pulssignaal peugeot 206diesel 2002
reco63
Bericht door reco63 »
hallo
wie kan mij vertellen waar ik het pulssgnaal van peugeot 206 diesel uit 2002 vandaan kan halen, ik heb op petri gezocht maar kom er niet, ook heb ik twee dealers gebeld en die komen met twee verschilde verhalen
ik kan hem niet vinden.
gr rene
Ik heb deze in m'n bestand:
206 2001->> original Sensor am Getriebe, 3-PIN-Stecker, PIN 3, grau-rot.
Im Sicherungskasten nahe der Batterie, großer schwarzer Stecker, PIN 14, grau-rot
Welke info heb jij?
reco63
hallo JW
die info heb ik ook van petri.de , mijn duits is niet zo heel best maar als ik het goed begrijp is het de sensor van de versnellingsbak. als dat zo is krijg ik er geen puls vanaf. en in mijn zekeringskast naast de accu zie ik geen zwarte stekker.
ik hoop dat er iemand raad heeft.
gr rene
Heb je die sensor op de bak wel gevonden? En zit daar dan geen grijs/rode draad op pin 3 van het 3-polige stekkertje?
reco63
ik zie 1 stekkertje op de versnellingsbak met 2 draden 1 is geel en de andere is wit.
gr rene
reco63
hier een foto van het stekkertje.
gr rene
Grijze 6 polige stekker boven rempedaal, pos 1 (let op, draadnummer 6739)
reco63
hallo gentry
bedankt voor je reactie, maar ik heb 3 stekkers boven het rempendaal, een blauwe een witte en een zwarte en de draad nummers zijn bijna niet te lezen. (zie foto)
gr rene
De foto die jij laat zien is niet boven het rempedaal, je moet onder je dash duiken en bij het scharnierpunt van je rempedaal kijken volgens mij.
reco63
daar zit inderdaad een grijs stekkertje , maar er zitten maar twee draden in, lijkt mij een schakelaar voor je remlicht.
heb er een foto van gemaakt.
gr rene
borretje25
Bericht door borretje25 »
In de zekeringen kast naast de accu moet een grote zwarte 16-polige stekker zitten en daavan pos 14 moet de snelheidssignaal wezen.
Veels succes
reco63
hallo Borretje 25
in de zekeringskast naast de accu zit geen zwarte stekker (zie foto)
gr rene
borretje25
Als ik de foto's zie van de zekeringenkast van het motorruimte lijkt me het type tot 2001 omdat het snelheidssignaal niet op de aangewezen plekken zitten. Maar ik hetb er nog 1 voor je; klokunit 26-polige gele stekker positie 25 (draadnr.465) kleur kan varieren.
Nogmaals succes
reco63
hallo borretje
je zou wel eens gelijk kunnen hebben, ik heb het kenteken bewijs even na gezien en de auto is van 16 - 03 -2001,
ik dacht dat hij uit 2002 was.
ga van de week weer even kijken en laat het jullie weten.
gr rene
Zó staat 'ie ook bij Petri:
206 Modell 2000 hinter Kombiinstrument, Kabelnummer 465, oranges Kabel
En voor de 206 daarvóór:
206 3/1998 Am Kombi Instrument, gelber 26-PIN-Stecker, PIN 25 oder Kabelnummer: 465, Kabelfarbe: orange
Misschien een tip dat alvorens te vragen naar de pulsaansluitingen toch nog eens serieus te kijken wat het echte bouwjaar van de auto is. In dit geval is het ook weer "ik dacht" en dus feitelijk onnodig om informatie gevraagd terwijl de correcte datum op het kentekenbewijs staat :oops:
Alleen bij auto's die niet meteen op kenteken werden gezet kan dit natuurlijk wel een vergissing en onduidelijkheid opleveren.
reco63
hallo JW
ik denk dat deze auto net overgangs model is, ik verwacht eigenlijk dat een auto uit 2001 ook model 2001 is, en bij petri heb ik gezocht naar model 2001.
ik hoop dat ik de puls kan vinden achter de kilometer teller.
ik hou jullie op de hoogte.
gr rene
reco63
hallo gerritje
ik moet de puls nog vinden.
gr rene
bij mijn 2001 GTI heb ik hem volgens mij bij de 26-polige stekker op de BSI (zekeringkast) vandaan gehaald, positie 24, draadnr. 465.
Het kan ook zijn dat ie bij de tellerklok zit, 26 polige gele stekker, positie 25, ook draadnummer 465.
Tellerkap kun je er zo naar boven vanaf trekken.
reco63 schreef:hallo JW
gr rene
Dat is inderdaad een lastige en verwarrende materie. Bij een heleboel merken begint het nieuwe modeljaar rond week 20. Overigens begrijp ik nu niet dat je zoekt bij 2001 als je schrijft dat deze peugeot 206 diesel uit 2002 is :?
Maar een auto met kentekendatum van maart 2001 is gegarandeerd geen modeljaar 2002
reco63
de auto is niet van mij zelf , er is mij verteld dat de auto uit 2002 was , toen ik de puls niet kon vinden heb ik gevraagt of om de kenteken papieren en toen bleek de auto van 16-03-2001 te zijn.
maar nu het volgende ik heb kilometer teller er uit en zie inderdaad de gele stekker, bij een aantal draden kan ik de nummers lezen maar een aantal niet, de orange draad is het zeker niet !, wie kan me vertellen waar de pinbezetting begint en hoe deze loopt. (zie de foto)
gr rene
Als je heel goed kijkt, zie je aan de onderzijde van de stekker waarschijnlijk een 1 staan. Pin 26 zit daar recht tegenover en Pin 25 zit naast de 26
er staan zeker weten heel klein nummertjes op...
reco63
hoera gevonden
ik heb de gele stekker uit elkaar kunnen schuiven en daar stonden indedaad nummers op, en ook was het pinbezetting 25 de kleur was paars .
iedereen die op mijn post heeft gereageerd wil ik hierbij bedanken.
gr rene
sommige zijn gek op wijn hier... :lol:
tip, als er geen warmtewerende voorruit in zit kun je op de tellers je gps antenne neerleggen voordat je de kap terugplaatst.
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1989
    Weergaves: 1149
    Weergaves: 725
Terug naar “Peugeot”
