RNS MFD2 Taal laden in navigatie
Nammie
RNS MFD2
Ik heb een RNS MFD2 cd versie. Elke keer als ik een paar uur het contact uit heb gehad dan staat de navigatie weer op de engelse taal. Dan moet ik hem weer handmatig op de nederlandse taal zetten. Is er een manier voor dat de nederlandse taal er altijd in blijft
Is die MFD2 later ingebouwd? En zoja, door wie? En in welke auto?
Dit heeft alle kenmerken van een verwisselde accu-plus en geschakelde plus, dan verliest hij de instellingen.
Nammie
De navigatie zit in een Touran Highline
Deze is af fabriek
+30 en +15 zijn goed alle instellingen van de radio blijven er gewoon in staan.
Het is alleen de taal die na een paar uur weer terug naar engels gaat.
Ik had van iemand gehoord dat je de taal en keer of drie achter elkaar moet laden maar dat werkt niet.
Edit Mod 11.56 pm: Samengevoegd met oorspronkelijke topic. SVP in zelfde topic posten via New Reply
Deze is af fabriek
Je kunt hem niet verkeerd aansluiten aangezien het hier de standaard aanwezige Quadlockstekker betreft die in ieder geval ook op de standaard geleverde navi of radio zit die hiervoor aanwezig was.
Nammie had dit oorspronkelijk gepost bij Renault, de Mod heeft dit verplaatst. Er zou dus een vermoeden kunnen zijn dat de MFD in een Renault zit, en dan kan dat wel fout zitten, wellicht....
Deze is af fabriek
vwgolf
Laat de dealer het instrumentenpaneel aanpassen. Dit doe je met de testkast door systeem 17 instrumentenpaneel aan te klikken op de testkast. Daarna ga je naar optie aanpassingen en je kiest dan kanaal 4 en zet het getal wat je dan ziet op 0 staat nu op 1 of 2. Dit kan tevens ook met vag-com indien je hierover beschikt. Het verhaal hier achter is dat de navi communiceert met het instrumentenpaneel en de taal over pakt waardoor de taal van de boardcomputer hetzelfde wordt als die van de navi.
Weergaves: 619
Weergaves: 680
Weergaves: 1574
Weergaves: 1355
Weergaves: 1105
Weergaves: 1043
Weergaves: 674
