Ik denk dat de fabrikant de SW wel eens mag herschrijven of een ander algoritme mag gaan gebruiken voor de mix functie bij afspelen muziek. De afspeel volgorde is allesbehalve "random". In elk apparaat dat ik ken met een mix of shuffle functie, werkt dat vlekkeloos. In de RNS510 niet. Waar ik ook start met afspelen, hij blijft "in de buurt" van de artiest die op dat moment speelt.
Nu komt het interessante: ik heb alle muziek naar HDD gekopieerd zonder folders of subfolders. Alle tracks hebben als titel slechts "songnaam.mp3". En toch blijft hij als "mix" aan staat "hangen" rond een artiest. Voorbeeld: ik heb veel nummers van Rage Against the Machine op mijn HDD. De titels zijn uiteraard heel anders, immers de bestanden zijn alleen de naam van de track. Toch blijft de RNS510 nummers van Rage Against the Machine afspelen, met heel af en toe een uitstapje naar Radiohead of Randy Newman. Er staan 1500 nummers op mijn HDD. Ik vind dat vreemd.
Valt dit alleen mij op?
Mix/Shuffle functie RNS510
feddomw
Misschien als je alle nummers met de letter R laat beginnen dat het wel lukt
feddomw
Dat lijkt mij niet de best aanpak, Gerritje. Ik denk ook niet dat het daarmee is opgelost overigens. Het lijkt of de RNS 510 in de ip3 info van de mp3 kijkt en de artiest "ziet" en dan niet meer dan een x-aantal "plekken" van deze artiest verder weg gaat. Moeilijk te omschrijven....
Ik vroeg mij ook eigenlijk meer af of meer mensen dit merkten. Ik kan toch niet de enige zijn met veel nummers op de HHD.
Nee dat begreep ik ook wel maar vond het zo grappig dat het bij jou alleen maar artiesten waren met een R
feddomw
Vanochtend op weg naar werk: AC/DC opgezet, mix-functie aan. Volgende nummer was Air, daarna Aerosmith, daarna weer Air, daarna AC/DC, enz.
Waarom geen ZZ Top of The Cure of the Who?????
Ik vind het onbegrijpelijk. Maar goed, als ik de berichten op het forum lees is 'ie niet voor niets in backorder.
Het zal toch niet zo zijn dat je een foutje maakt met het interpreteren van de gebruiksaanwijzing?
Het is wel frappant dat als je een artiest met A opzet dat daarna alleen maar andere artiesten met een A worden gespeeld
Ik begrijp uit de handleiding dat je in ieder geval de nummers beter in mappen kunt onderbrengen.
Als je een artiest selecteert en daarna op MIX drukt worden uitsluitend de titels in de desbetreffende map afgespeeld. Om volledige random weergave te verkrijgen moet er één titel in de rootdirectory van CD, HDD of SD kaart staan. Die moet je selecteren, op MIX drukken en vervolgens worden alle nummers op deze gegevensdrager random afgespeeld!
Zo staat het ook beschreven in de handleiding
feddomw
Dat klopt. Vandaar dat alle nummers op mijn HDD in een map staan, namelijk de hoofdmap van de HDD....
Overigens is er een optie in een van de menu's om de mix-functie van toepassing te laten zijn op een map en alle sub-mappen. Die optie staat bij mij aan. Anders klopt wat jij zegt: heb je alle nummers gerangschikt in mappen per artiest en je speelt een nummer uit die map en zet dan mix aan, dan krijg je alleen de nummers uit die map.
Mijn punt is dat dat bij mij hij wel "mixt" echter hij mixt nauwelijks at random.
a.mp3
aa.mp3
aaa.mp3
b.mp3
bb.mp3
c.mp3
d.mp3
x.mp3
y.mp3
z.mp3
Als ik b.mp3 aanzet en dan "mix", dan gaat de RNS naar aaa.mp3, dan naar bb.mp3, dan aa.mp3, enz.
Hij pakt NOOIT x.mp3 of zelfs k.mp3, hij blijft bij de a/b "hangen"...
Zo ben ik denk ik wel duidelijker.
a.mp3
aa.mp3
aaa.mp3
b.mp3
bb.mp3
c.mp3
d.mp3
x.mp3
y.mp3
z.mp3
Ik snap er geen iota van.
Ik ga me er ook verder niet in verdiepen en geef je nog als suggestie mee dat het mogelijk is dat je verkeerde ID3 tags kunt hebben gebruikt. Sommige apparaten/software zijn daar zeer kritisch in.
Maar zet eens een pluk mp3's op de sd kaart. Wat gebeurt er dan? Ik hoor je uitsluitend over de HDD
feddomw
SD zelfde verhaal. De nummers komen via een SD ook in mijn geval op de HDD.
Ik zal eens de HDD opschonen en alles middels DVD op de HDD zetten in mappen, kijken of het helpt.
Nogmaals, ik voreg me eigenlijk af of anderen het ook hadden of dat de mix wel echt mixt....
Heb je Higgy's posting van 26 mei in viewtopic.php?p=64730#64730 11.42 al gelezen? Ik geef je wel de tip mee om thuis achter de pc meteen mappen aan te maken op de sd-kaart dan wel cd/dvd en mapsgewijs te kopieren naar de HDD van je RNS510. Dan blijft de boel nog ietwat overzichtelijk.
Weergaves: 719
Weergaves: 891
Weergaves: 1591
Weergaves: 741
Weergaves: 1753
Weergaves: 534
Weergaves: 1230
