Hier een vraag van een nieuwe gebruiker van een VDO Dayton MM5500? navigatie systeem.
Ik heb m gekregen bij de auto die ik net gekocht heb, maar verder weet ik er nog niks van en ik heb er maar één CD bij, de supercode CD van Navteq 2007 BeNeLux.
Nu lees ik hier en daar op internet iets over "vrijschakelen"(is die van mij dat al en hoe kun je dat zien/merken) en TMC, maar ik kom er nog niet helemaal uit wat dit allemaal betekent.
Hoeveel CD's zouden er eigenlijk bij moeten zitten en hoe zou ik hier aan kunnen komen?
Wie o wie kan me een beetje op weg helpen.
MM5000, hoe en wat??
R1chard
Welkom in de naviworld!
Het begint meteen al met verwarring. Jeschrijft in te titel MM5000 en verderop MM5500
Maar een MM5000 is een 5.8"monitor en de MM5500 is een 7"monitor. Ongetwijfeld hangt één van beiden aan een navigatiecomputer en voor het gemak ga ik er dan maar vanuit dat het een PC5400, een cd-systeem zal zijn omdat je er een Benelux Supercode cd bij hebt.
Als je met de supercode cd Benelux in jouw toestel kunt navigeren, kun je er ook vanuit gaan dat je toestel is vrijgeschakeld voor het gebruik van dit materiaal. Anders zou je een foutmelding krijgen.
TMC is een verkeersinformatievoorziening die bij de 5400 geregeld wordt door een aparte TMC ontvanger. Zodra er een TMC ontvanger actief is staat er een aanwijzing midden op de bovenste statusregel. Is dit veld blanco, dan is er geen ontvanger aanwezig. Is deze wel aanwezig dan is de kleur bepalend. Als TMC of de naam van de zender in groen wordt weergegeven functioneert alles. Is TMC rood dan is er storing of geen ontvangst. Bij TMC in het zwart staan er geen codes op de cd. Het is natuurlijk mogelijk dat er helemaal geen aparte TMC box aanwezig is en in dat geval kan de aanschaf hiervan heel nuttig zijn. Voor ongeveer € 100 kun je een moderne box aanschaffen. Dit exclusief inbouw natuurlijk
Het is moeilijk te zeggen hoeveel cd's er bij moeten zitten. Een compleet Europapakket bestaat uit 6 cd's en kost € 199. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je al een DVD-systeem hebt zoals de PC5500. In dat geval zou je ook een DVD voor heel Europa kunnen gebruiken.
Kijk hier eens voor de mogelijkheden: www.navco.nl
R1chard
Alvast bedankt voor de supersnelle reactie.
Heb nog even gekeken, en het is een MM5000.
Over die TMC ontvanger, die zal er bij mij dan wel niet inzitten, want ik heb niks boven in beeld staan.
Is er geen CD die er normaal gesproken bij zou moeten zitten bij aanschaf (soort van installatie CD) ?
Dat er een PC5400 aan vast hangt dat geloof ik direct, is aan de voorkant niet af te lezen en er even snel uithalen zit er zo te zien zonder de benodigde pennetjes ook niet in.
Zal nog eens kijken of ik er een fatsoenlijke gebruiksaanwijzing bij kan vinden, scheelt misschien al een hoop.
Je kunt onder instellingen configuratei systeeminformatie zien welk type PC je hebt.
Er zou inderdaad ook een systeemsoftware bij horen alsmede een gebruiksaanwijzing maar aangezien de SC werkt zit er de laatste SW reeds op en een gebruiksaanwijzing kun je hier ook downloaden.
R1chard
Heb net even gekeken, er zit een PC 5400/00 in
HW nr: 0109
SW nr: 0980
Wat dat precies betekent geen idee, maar misschien kun jij er wat uithalen?
HW nr: 0109
SW nr: 0980
Dat is dus een 5400, voorzien van de laatste besturings-SW.
Kaarten kun je kopen bij Navco http://www.navco.nl/index.php?cPath=80_83 die werken gewoon.
En zoals Gerritje al schreef, een MT 5011 of een MT 5010/01 TMC box ix een handige aanvulling. Die zijn wel te vinden voor bedragen van minder dan 100 Euri.
reco63
hallo
ik heb eventueel een tmc box 5010/01 met voedings kabel zonder antenne , mag weg coor 45 euri's.
gr rene
gr rene
Weergaves: 1430
Weergaves: 630
Weergaves: 640
Weergaves: 899
