Philips Carin 520 sy586 gooit cd er uit
carin520 user
Bericht door carin520 user »
Hallo, ik heb een Philips Carin 520 sy586 die gooit de cd er uit en ik wil de laser reinigen om te zien of dat helpt aangezien dit probleem zich steeds vaker voor deed en nu worden alle CD's er uit gegooid. Via de zoekfunktie heb ik een antwoord gevonden van Gerritje:
Verwijder de CD als deze nog niet is uitgespuugd. Bouw de unit uit en verwijder het bovenste deksel.
Met een klein beetje geluk kun je zo bij het laserlensje. Deze is te zien door de opening in het bovenste framedeel van het loopwerk. Deze kun je uiterst voorzichtig proberen te reinigen met een wattenstaafje met een druppeltje isopropanol.
"Het laserlensje. Deze is te zien door de opening in het bovenste framedeel van het loopwerk."
Ik ben nu op dit punt maar het is me niet duidelijk waar de lens nu precies zit. Kan iemand me daarmee helpen? Vast bedankt!
viewtopic.php?t=9584
Kijk ook daar even :idea:
carin520 user
Bedankt voor de snelle reaktie Gerrritje. Het heeft me heel wat zweetdruppels gekost en toen hij "helemaal" uit elkaar lag had ik de hoop al bijna opgegeven dat het ooit nog goed zou komen maar................wie schetst mijn verbazing toen alles weer was aangesloten. Alles werkt weer zoals het hoort! Bedankt voor de hulp! :D
carin520 user
Te vroeg gejuichd, hij heeft het even gedaan maar heeft nu de definitief de geest gegeven.
Ik hoop dat iemand nog een werkende Carin 520 voor me heeft of kan iemand me misschien vertellen welke modellen Carin/VDO Dayton dezelfde aansluitingen/kabels hebben als de 520 zodat ik de pc gewoon aan kan sluiten zonder dat de ingebouwde monitor etc veranderd hoeft te worden, dat zou het eenvoudigste zijn. :yes2:
reco63
Bericht door reco63 »
volgens mij heeft de vdo pc3000 de zelfde aansluitingen als de carin 520.
gr rene
De PC 3000 heeft wel dezelfde A en B aansluitingen, maar heeft geen Monitor uitgang. De PC 3000 wordt voor de pictogram systemen gebruikt :idea:
carin520 user
Bedankt voor jullie snelle reakties JW en Reco63.
Rene, die pc5400 die je te koop aan biedt, past die niet op de 520 aansluitingen?
reco63
de iso stekkers zou je dan moeten veranderen, of de monitor kabel gelijk is durf ik niet te zeggen, misschien dat JW dat weet.
reco63
dit is de kabel die op de pc5400 zit , ik weet niet of dat ook op jou carin zit.
gr rene
Op de Carin computer zit altijd een ronde stekker voor de monitor kabel.
De aansluitingen zijn te zien op downloads.php?view=detail&id=37.
Ook de A en B aansluitingen zijn compleet anders bij de VDO's.
carin520 user
Jammer, dan is het enige wat ik nog kan doen een Carin 520/522 pc zoeken in de rubriek Te Koop Gevraagd, anders moet ik toch omschakelen naar een tomtom. :(
In ieder geval bedankt voor jullie hulp.
    Weergaves: 1015
    Weergaves: 919
    Weergaves: 751
    Weergaves: 785
