Radio ontvangst Indy
burow
Bericht door burow »
Mijn Indy heeft de laatste tijd in diverse gebieden in europa ingesteld op seek Qualtity geen ontvangst. Dit is soms wel meerdere kilometers lang in bebouwd gebied. Vraag kan het aan de radio liggen of zijn er echt verschillende gebieden met zo,n slechte ontvangst :?:
Ik ervaar het op de 31 richting Emden duitsland soms ook in nederland op de veluwe, in Frankrijk bij Toulouse en zo verder. :roll:
In welke auto is de Indy ingebouwd? En zit daar misschien een aktieve FM-antenne in?
burow
ontvangst indy
Een Volkswagen Lt 35 kampeerauto . Wat is een actieve antenne, :?:
Waar zit die antenne in/op jouw LT35?
Een aktieve antenne is er eentje waarbij gebruik gemaakt wordt van een versterker om een eigenlijk te zwak signaal op een akseptabel niveau te brengen. Dat heb je nodig als je zo'n korte "16-V antenne" op je dak hebt, of wanneer de antenne in een ruit verwerkt zit.
burow
indy ontvangst
De antenne zit hoog boven op het dak. In het midden en er zit volgens mij geen extra voeding aan. Bij reparatie en isolatie de huif wel eens verwijderd maar er loopt gewoon een snoertje naar de radio.Je ziet die bussen van mij veel rijden indentiek aan mercedes sprinter
Re: indy ontvangst
burow schreef:De antenne zit hoog boven op het dak. In het midden en er zit volgens mij geen extra voeding aan. Bij reparatie en isolatie de huif wel eens verwijderd maar er loopt gewoon een snoertje naar de radio.Je ziet die bussen van mij veel rijden indentiek aan mercedes sprinter
Zit dat "snoertje" dan nog wel goed aan de antenne? En die antenne is een spriet van zo'n 75 cm lengte?
burow
onvangst
De antenne is ongeveer 25 cm lang. Maar uit u opmerking blijkt dat u er van uit gaat dat het kontakt tussen de radio en antenne niet goed is. Dan is het natuurlijk wel vreemd dat hij het meestal goed doet. :roll:
Bij een antenne van niet meer dan 25 cm lang is het zeer wel mogelijk dat er ergens een "versterker" ingebouwd is.
Daarom de vraag: wat zat er in je LT35 vóórdat de Indy ingebouwd werd, was dat een VW radio? Die zijn veelal voorzien van een "fantoomvoeding", die de aktieve antenne van de noodzakelijke spanning voorziet.
En wat heet: meestal goed..... Als er een erg sterke zender in de buurt is zal de radio het ook wel doen met een slechte antenne. Maar ook onder mindere omstandigheden moet 'ie het goed doen, en dat doen Beckers normaliter zeker wel.
En dus is de conclusie: er is waarschijnlijk wat mis met de antenne. Uiteraard is niet uit te sluiten dat er wat mis is met jouw Indy, maar ik zou het eerst zoeken bij de antenne.
    Weergaves: 680
