Allen,
Ik heb net mijn 5400 vervangen voor een 5700 met supercode classic europa. Het werkt super en ben er erg blij mee. sneller, en eindelijk maar een dvd, ipv meerdere cd's (dat 3D is toch wel erg cool).
Echter ik heb een probleem als het systeem opstart loopt hij automatisch het easy start menu door. als ik hem helemaal doorloop, vraagt hij op een gegeven moment voor een ok (moet even morgen in het systeem kijken wat de vraag is) en dan slaat hij volledig vast.
Als ik het bij die vraag cancel, gaat het prima en start het systeem gewoon door, echter bij de volgende keer opstarten moet ik weer de zelfde vraag cancelen.....
Iemand ervaring, en weet je wat ik moet doen?
Patrick
5700 loopt vast
pwvandeursen
5700 loopt vast
VW passat 2004 met: PC5700 + MM5600 + jvc dv6202 + mi2100+ supercode europe + flitspalen
Dat is een niet bestaande configuratie. Het is of Supercode of C-IQ Classic5700 met supercode classic europa
Maar jouw probleem is waarschijnlijk dat je een systeem hebt gekocht dat nog nooit voor C-IQ geactiveerd is geweest. Daar heb je nu de Supecode DVD bij en daarom is er nooit een Easy start procedure doorlopen.
Je moet een C-IQ dvd of cd te pakken zien te krijgen en daarmee eerst het Easy Start emnu doorlopen. Daarna zal alles denkleijk wel goed gaan
pwvandeursen
het is een supercode systeem (in het menu wordt aangegeven dat hij tot 2099/9 is vrijgeschakeld
Nou net een c-iq cd die ik hier nog had liggen er in gedaan, maar dan kom ik wel in het easy menu, maar ik kan niet op ok drukken. het wordt gewoon niet geaccepteerd....Moet er een ciq dvd in of kan het gewoon met de cd's?
Patrick
Patrick
Weergaves: 1375
Weergaves: 1298
