gps ontvangst
danih
gps ontvangst
Bericht door danih »
waar kan ik in een audi 80 station het beste de antenne plaatsen,de computer zit achterin de auto en moet het metalen plaatje eronder of maakt dit niets uit .:?:
Ik heb hem nu tegen het zijraam geplaatst,maar als ik dan snel bochten achter elkaar maak,is hij de begeleiding even kwijt :cry: .
En hoe kan ik bij de carin 520/522 zien hoeveel satelieten hij ontvangt. :?:
groetjes Peter
Hallo Peter,
Alhoewel je vraag in eerste instantie over de plaatsing van een GPS antenne gaat in een Audi, en dus in die rubriek thuis zou horen, gaat het verder over de Carin. Dus vooralsnog hier laten staan.
Een GPS antenne moet zo goed mogelijk vlak liggen, en dus is plaatsing tegen de zijruit gewoon niet goed. Hij mist daardoor een hoop satellieten. Overigens hoe zit 'ie daar bevestigd, met de bolle kant naar....?
Dus een andere plek zoeken, dat kan dan op de hoedenplank, zover mogelijk naar achteren, maar een eindje van de ruitomlijsting vandaan. En het metalen plaatje zorgt voor een betere ontvangst, dus bij voorkeur wel gebruiken. Gewoon even uitproberen wat een goeie plek is.
Het preciese aantal ontvangen satellieten kun je vinden ergens in het menu, dat moet denk ik wel in het manual te vinden zijn.
Staan ze bij een Carin niet ook rechtsboven in het kaartscherm, zoals bij de MS 5000?
Dat je in bochten de weg kwijt raakt, heeft met iets anders te maken. Dat duidt op een niet goed functionerend gyrokompas. Hoe zit jouw computer gemonteerd, netjes horizontaal? Of scheef, dan wel verticaal?
Laat even weten,
danclo
Bericht door danclo »
Hoi,
Om het aantal satelieten te kunnen zien ga je naar instellingen, dan
systeeminformatie, kies dan diagnose en code.
Geef de code 6330 in (met de links/rechts pijltjes en elk cijfer bevestigen).
Kies nu GPS data en u kan de ontvangst hier aflezen.
Groetjes danny :D
vergouwe
Bericht door vergouwe »
Hallo Peter,
Mischien kun je je GPS antenne kwijt in de achterbumper (heb ik zelf ook gedaan) op de bodem van de koffer zitten vaak rubberen dopjes,deze kun je voorzichtig doorboren met een klein boortje (later wel weer dicht smeren met vloeibaar rubber tegen evt lekkage) en dan daardoor je kabeltje naar boven duwen. Je kunt dan de GPS ontvanger ergens in de bumper plakken waar hij zo min mogelijk vuil wordt.
gr,
Michaël. :D
    Weergaves: 1786
    Weergaves: 604
    Weergaves: 842
  • gps
    Weergaves: 523
  • App vs. losse gps?
    Weergaves: 2217
