Beste mensen,
Ik heb een Renault Laguna van een jaartje oud met de CD-versie van de Carminat navigatie.
Het werkt naar grote tevredenheid alleen is er nu een probleem!!!
Bijgeleverd zat een Benelux-cd met hoofdwegen europa daarop. Deze heb ik toendertijd ingeladen in het geheugen (duurt ong 15 min.) waarddoor ik dus zonder cd erin kan navigeren. De hoofdwegen van europa stonden er ook op (zonder cd erin dus). Het werkte ook allemaal (o.a. naar frankrijk gereden). Vorige week heb ik de cd van spanje geladen. Dit lukte. Daarna de Benelux weer erop gezet en dit lukte uiteraard ook. Alleen sindsdien zijn de hoofdwegen van europa verdwenen! Ze zijn er wel als de benelux cd erin zit maat zodra ik deze eruit haal dan doen ze het niet meer...... Ik heb de cd al een keer een uur laten zitten nadat het inladen van benelux klaar was maar dit hielp ook niet.
Heeft iemand een idee hoe ik ervoor zorg dat de benelux kaarten + hoofdwegen europa op de navigatie staan zonder dat de cd erin hoeft te zitten..???????
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Bedankt.
Carminat Informee II -> Zonder CD geen hoofdwegen???????
Michelzzz
Ik ben bang dat je iets verkeerd hebt begrepen. Of VDO Siemens moet een versie van de Carminat op de markt hebben gebracht waar ineens 10 x zoveel geheugen in zit als normaal.
Er wordt gewoonlijk geen volledige cd in het geheugen geladen maar alleen een corridor van een bepaalde breedte langs de geplande route.
Plan nog eens een route en haal de Benelux CD er dan uit. Dan zou het benodigde wegennet er gewoon weer moeten zijn
Michelzzz
Bedankt voor de reactie...
Weet je het trouwens zeker??????
Ik weet namelijk voor 90% zeker dat alle hoofdwegen van europa eerder wel werkten zonder cd erin.....
Ik zal proberen de route te plannen en dan de cd eruit te halen.
Nee ik weet dit niet zeker maar deze Carminat-variant van VDO Siemens zou wel meteen het enige systeem ter wereld zijn waar dit zo functioneert. Geen enkel ander systeem kent deze functie ook de andere VDO typen niet.
En dan nog lijkt het me vreemd dat uitsluitend de hoofdwegen in het geheugen zouden worden geladen. Wat is het nut daarvan?
Voor alle zekerheid even de vraag: is de CI-2 wel een Siemens-VDO systeem?
De CI-1 was dat wel, en op de Navteq site zijn daarvoor ook kaarten te koop. Met de beperking dat 'ie van 2005 of ouder is http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... EUfEkh5m4c .
Vandaar m'n vraag.
Vandaar m'n vraag.
Daar is geen twijfel over mogelijk en al eerder punt van discussie geweest.
Ter ondersteuning daarvan hier even een ABSTRACT van de Bnelux CD V27
This medium contains a digital road map database for the CARiN- and VDODayton navigation compatible systems.
The medium can be used in `product' target-systems, for the "CARiN on PC" application, and for CARSiM.
Tool :4.0.03
Date :2007-03-01
Operator :uida1687
CD number :18538
Medium :Master CD
Navigation databases:
.../prod/NavTech/europe/bnl/bnl_hw_nt_rnlt_06Q4_20070215p/bnl_hw_nt_rnlt_06Q4_20070215p.cpr
Type :non C-IQ
Event Texts :carinet16s512.20041130
TPD Database :/carin/ITPD/Full_Products/06Q4.329/20070301
IBA Database :Not available
CARINSYS File :RENAULT-LPN
LPN Medium-Label File:/carin/prod/various/eur/lpn/nt/nt_v1_0_20070112/data/lpn_mediumlabel_eur_V1.0.dat
Tool :4.0.03
Date :2007-03-01
Operator :uida1687
CD number :18538
Medium :Master CD
Type :non C-IQ
[speculatie-modus]Als dat de CD voor de CI-2 is, is het denkbaar dat dit systeem anders zou kunnen werken dan de -1. Siemens-VDO heeft ook voor anderen "systemen-op-maat" gemaakt.[/speculatie-modus]
Opvallend is ook dat Navteq die CD's niet rechtstreeks verkoopt, dat houdt Renault kennelijk voor zichzelf.
megane
Hallo, ik zat toevallig deze topic te lezen en ben in bezit van een megane met CI 2 navigatie.
Ik weet wel dat in mijn systeem alles in het geheugen wordt geladen.
Zelfs tot in detail op de kaart met de hoofdwegen van Europa. (kaart Benelux V27)
Dus nav cd erin ong. 15min wachten en de hele cd zit in het geheugen, ook de poi's. Cd eruit en mijn eigen cd's luisteren terwijl ik navi aan heb. Werkt perfect, totaal geen problemen.
Heb ook al een cd van een ander land geladen in het geheugen. Benelux eruit, Duitsland erin. helemaal kompleet.
Misschien een reset van het systeem, talen cd erin en daarna de kaart weer inlezen. (zorg wel dat de motor draait want op de Acc stand schakelt het systeem na een bepaalde tijd weer uit, weet niet na hoelang)
Veel Succes.
Veel Succes.
williammast
Re: Carminat Informee II -> Zonder CD geen hoofdwegen???????
hallo,
n.a.v.onderstaande de vraag, hoe kan ik het systeem resetten?
" ik zat toevallig deze topic te lezen en ben in bezit van een megane met CI 2 navigatie.
Misschien een reset van het systeem, talen cd erin en daarna de kaart weer inlezen. (zorg wel dat de motor draait want op de Acc stand schakelt het systeem na een bepaalde tijd weer uit, weet niet na hoelang) "
Alvast bedankt
William
Alvast bedankt
William
Weergaves: 686
Reacties: 16
Weergaves: 2750
Carminat SH1 pijltjes navigatie firmware beschadigd?
door Morris » 08 mar 2017 10:45 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 749
Weergaves: 2566
Weergaves: 766
Weergaves: 643
Weergaves: 864
