VDO MS 5000 GEEN BEELD ?
Fred
Bericht door Fred »
Hallo ,
Ik zit met een probleem !!!
Ik heb onlangs een VDO MS 5000 aangeschaft en deze laten plaatsen door iemand die dikwijls navigatiesystemen plaatst.
Na het plaatsen krijg ik namelijk geen beeld ?
Wel zie ik een lichtgrijs scherm ?
Als ik op de menutoetsen duw bovenaan het scherm kan ik wel de instellingen bekijken ! Maar dat springt na 5 sec uit !
Normaal gezien moet ik het menu zien dacht ik ?
Hopelijk krijg ik van jullie de oplossing ?
Alvast prettige feestdagen voor iedereen in dit Forum !
Greetz
Fred. :wink:
Opm. Moderator: Tekst opmaak aangepast. Het gebruik van vette letters dient beperkt te worden tot een minimum.
Hallo Fred,
Wat precies de oorzaak is weet ik ook niet.
Daarom een paar vragen:
-Aannemende dat je MS 5000 een gebruikte is, heb je dan enige info van de vorige eigenaar over de goede werking toen 'ie 'm aan jou verkocht?
-Wat zegt de inbouwer ervan?
-Doet je computer iets, hoor je 'm draaien en "werken"? En pakt 'ie een kaart-CD en kan je die er ook weer uitkrijgen met de toets op de PC?
Over die "menutoetsen" op het scherm, die geven alleen toegang tot het beeld menu, dus de instellingen van het scherm, niet dat van de computer. En dat beeldmenu verdwijnt inderdaad vanzelf na een paar seconden weer. Zie ook de gebruiksaanwijzing.
Laat even weten, dan kunnen we proberen je verder te helpen.
Fred
Bericht door Fred »
:( Hallo Modje
Ik heb deze in vertrouwen gekocht van een persoon !!
Die heeft mij vertelt dat deze goed werkt .
Hopelijk ben ik niet in het ................gezet ?
Ik heb wel mijn cdlezer meegegeven met de persoon die hem geplaatst heeft , en ze hebben daar de laatste nieuwe software op gezet !
Heb ik al 157 Eurookes voor betaald .
Deze persoon plaats namelijk meermaals navigatiesystemen per week .
Hij dacht dat het zou kunnen liggen aan de draad die aangesloten zit aan het scherm ?
Greetz
Fred.
Hallo Fred,
Vanwaar :( vóór Hallo Modje? En niet: Hallo JW?
Uit je reactie begrijp ik dat de computer wel moet werken, ze hebben er daar immers nieuwe software opgezet.
En dus denk ik net als je inbouwer aan een fout in de bekabeling, maar dat kunnen er meer zijn. Je hebt immers nog niet aangegeven of je computer in ingebouwde toestand werkt, dus of 'ie CD's pakt en weer af wil geven als je op de knop drukt. Dat is uiteraard een eerste vereiste.
Voorts moet je inbouwer, als 'ie zo regelmatig systemen inbouwt, wel ergens wat onderdelen hebben liggen. Dus even een schermpje wisselen, en evt. ook even een andere beeldschermkabel (natuurlijk gewoon los) uitproberen.
Fred
Bericht door Fred »
:D Hallo JW
De defenitie van MODJE !!! Wij hier in Vlaanderen noemen soms de Moderator (MODJE) Lief verklein woordje hé ?
En inderdaad mijn cd-speler neemt en geeft altijd de cd's terug !
Dus daar ligt het probleem niet denk ik .
Die jongen die de navigatie's plaatst heeft niet alle wisselstukken bij zich om dit te testen !
Heb jij enig gedacht wat het me zou kosten om een reparatie of e.v een nieuwe kabel om dit heuvel te verhelpen of denk je dat er meer aan de hand is ?
Prettige Kerstavond verder en ik kijk morgen wel of je een antwoord hebt geplaatst ?
Greetz
Fred. :P
Hallo Fred,
Gesnapt, al is het niet zo dat JW en Mod dezelfde (hoeven te) zijn.
Op dit forum zijn een aantal moderators actief, en tja, wie heeft jouw bijdrage nou aangepast :?: :(
Even terug naar je vraag, het lijkt op het eerste gezicht het meest logische te denken aan die kabel.
Die zou beschadigd kunnen zijn, hetgeen nog wel eens gebeurt bij het demonteren (even onder de bekleding vandaan trekken of ergens wat blijven haken) en soms ook bij de montage.
Je kunt die kabel testen door 'm pennetje voor pennetje met een Ohm-meter door te meten. De penbezetting van deze kabel is bekend, zie Pinning 5000 Monitor. De monitor zijde is dezelfde. Voor dat doormeten volstaat dus het vergelijken van de ene met de andere zijde, je treft dan alleen op de punten 1 en 10 geen verbindingen. Vandaar het bijgevoegde overzicht.
Laat even weten als je dit bericht gelezen en de Pinning info hebt.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
links op je computer zit een rood ledje, mijn vraag is knippert deze?
zoja dan zou het kunnen zijn dat je computer is vast gelopen of dat een plus niet is aangesloten, we horen het wel dan kunnen we je hopelijk verder helpen
Fred
Bericht door Fred »
Hallo Fransnacht ; :D
Het rode ledje brand constant !!! (Computer)
Dus daar geen problems dacht ik ?
Maar op het scherm binnen in de auto zie ik ook percies een ledje dat zou moeten branden dacht ik ?
En deze brand niet !!!!!!
Sorry dat ik er weinig van weet maar ik ben op dit gebied een leek !
Hopelijk op antwoord van uwe tewege verblijf ik .
Greetz
Fred. :wink:
fransnacht
dat is geen ledje op je scherm wat moet branden hoor, dus dat klopt
het lijkt er ook op dat je computer niet is vast gelopen, want dan hoort normaal gesproken je ledje te knipperen 998 keer van de 1000
je zei al dat het moeilijk was om dingen uit te wisselen, maar dat is denk ik toch de beste oplossing voor je, voor ons is het zo ook zeer lastig bepalen wat er is
toch kan je nog proberen om toestel in zijn aan stand te zetten en dan een cd er in te doen, dan zou hij uit zichzelf moeten opstarten
anders enige oplossing denk ik is uit wisselen
suc6
    Weergaves: 1588
    Weergaves: 791
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 892
    Weergaves: 641
    Weergaves: 859
    Weergaves: 586
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 641
