MS4400: bij radio aanzetten steeds kaart activeren
Xabre
Bericht door Xabre »
steeds als ik 'm MS4400 aan zet dan krijg ik steeds de 'Easy Start' voorgeschoteld, ik moet dan eerst een kaart activeren.. vervolgens zegt deze dat de betreffende kaart al geactiveerd is.. ja logisch dat klopt ook
hoe los ik dit op? zeer irritant, ik dacht eerst dat mogelijk de radio verkeerd aangesloten was, maar alle zenders worden ook keurig onthouden en de cd-wisselaar speelt ook mooi verder waar die was gebleven
VDO MS4400 + CIX 3000 Blue + CHM604MP3 // Supercode 2010/2011 // Pioneer GM-5300T + GM-3300T + Hertz ESK163S + ECX130
viewtopic.php?search_id=1178525651&t=10176
De MS4300 heeft hier ook last van
Zie dat nu op verschillende plaatsen een VDO Dayton MS 4300 wordt aangeboden voor dumpprijzen. Houdt er rekening mee dat de MS4300 een onoplosbaar probleem heeft als je tracht "supercode" kaarten te laden. Het systeem blijft dan ten eeuwige dage vragen om de CD te installeren en als je de procedure volgt, zegt het apparaat dat de CD al geinstalleerd is. Als je de MS 4300 eerst met de oude kaarten hebt geinstalleerd zou installatie van de supercode kaarten wel lukken.
Inmiddels wat aan het rondvragen geweest. En daarop kwam een reaktie van een zeer wel ingewijde dat de 4300, net als de 4400 het "EASY-START Menu" moet doorlopen. Daarvoor heb je een Benelux C-IQ CD nodig, waarmee je dan het systeem ongelimiteerd vrijgeeft.
Dat wordt gedaan vóórdat de Supercode ingegeven wordt.
Er is vorige week een MO 4372 SR uitgebracht, die komt ná inspelen als 7.30 in het systeem te staan. Daarmee worden een aantal problemen oplost. Of dít probleem daar ook mee gepakt wordt weet ik niet, maar het is het proberen waard, denk ik zo.
Het updaten kost een kwartiertje of daaromtrent.
Okee. Probleem opgelost. Te simpel en daardoor te gek voor woorden. Heb eergisteren VDO gebeld. Gisteren kwam een pakket met oude CIQ cd's binnen. Een cd laden, de easystart volgen, ICQ-cd eruit en eigen supercode-cd erin. That's all folks. Hoop dat bezoekers van dit forum hier iets aan hebben. J.W. nog bedankt voor al je (snelle) reacties.
Ergo: zorg dat je een correct C-IQ cd te pakken krijgt dan kun je het probleem zo oplossen.
Xabre
je was me net voor, eerst een oude C-IQ cd erin dus... hmm als ik die nog ergens kan vinden, volges mij heb ik die ooit allemaal weggegooid :)
Xabre
Nou het hele huis op ze kop, maar geen oude C-IQ cd te vinden natuurlijk :lol:
ik zag dat ik nog software versie 7.20 erin had zitten, even VDO gemaild voor versie 7.30 , deze zou volgens de mail binnen enkele dagen op de mat ploffen.. misschien is die bug er dan uit, anders toch maar verder zoeken naar een C-IQ cd.
    Weergaves: 679
    Weergaves: 1421
    Weergaves: 568
    Weergaves: 859
    Weergaves: 1014
    Weergaves: 628
    Weergaves: 2377
Terug naar “C-IQ zaken”
