ms 5000 navigatie loopt door bij stilstand van de auto
Reineke
ms 5000 Dayton
Bericht door Reineke »
JW schreef:Inderdaad, mooie oplossing :respect:
Ik heb heel wat gefröbelt in m'n leven, maar aan zo'n oplossing heb ik nooit gedacht.
Ooit las ik ergens: creativiteit is het produkt van intelligentie en ongenoegen. Dat is hier in optima forma van toepassing :idea:
Hallo
ik ben nieuw hier en heb een vraag;
mijn ms 5000 ,welk ik 3 jaar probteemlos gebruikt heb,speelt noe jek.
als ik rij is niets aan de hand,maar sta ik voor een stoplicht of een andere opstakel
loopt de navigatie door.
wie weet wat er aan de hand is??
graag bericht
reineke
speelt noe jek.
Vertaling svp!
Je zit bij het verkeerde onderwerp aangezien het niets te maken heeft met het bouwen van een pulsgever.
Als dit in een Volvo is verbaast het me niets. Kan een vuiltje op de pulz itten.
Maar vertel eerst iets meer over de installatie, welke auto etc.
Edit Mod: Postings verplaatst naar VDO sectie
Reineke
Hallo
ik heb een camper Mercedes Sprinter 412 uit 1996 4,6 ton.
de vdo dayton was alltijd goed .4 weken werkte hij goed.
naar Bosnie /griekenland en turkye waar je geen navigatie voor hebt,
kom ik naar Italie en de navi blijft bij stilstand doorlopen, alsof ik langsam rij,
soms wel 30 km. loopt dan door om een andere route te zoeken .
duurt een heel poosje tot hij op de goede weg weer zit.
wat is er aan de hand??wie kan mij helpen ? in dit soort zaken weet ik mij geen raad.
groeten
reineke
Reineke
vdo Dayton MS 5000
hallo
heb het vergeten
het is een MS Dayton met TMC MT 5000
bedankt
groeten
reineke
Je zegt dat hij altijd goed heeft gewerkt.
Ondanks deze stellige beweringen van "onschuld" zijn er legio gevallen waarbij bij doorvragen toch iets was veranderd. Bijv dat de bedrading los is geweest en toch per ongeluk verkeerd aangesloten of al die jaren zonder puls gereden en nu ineens aangesloten op een "foute" snelheidspuls.
Het is niet zomaar te zeggen maar het is wel duidelijk dat er met snelheidssignaal iets grondig mis is
Reineke
ms5000
nee er is niets verandert ok was de puls zo als hij nou is.
was 8 weken op vacantie daarvan stand hij 5 weken uit.
groeten
reineke
Staat 'ie misschien in de demo-mode?
Overigens heb ik in m'n herinnering dat een aantal Mercedes typen, ik dacht de oudere VITO en daarvan afgeleiden, net als sommige Volvo's last hebben van een doorlopende puls bij stilstand. In dat geval is een API de oplossing. Waarschijnlijk is dat wel terug te vinden op het forum, via de SEARCH.
Ook als je daar eerder geen last van had kan zoiets later alsnog een probleem worden. Kwestie van net-wel-net-niet gevoeligheid.
Edit JW 19.21 pm: Gevonden :idea:
Renaultfreak!
Bericht door Renaultfreak! »
Die van mij doet het ook.
Ik heb hetzelfde systeem, maar alleen heb ik een Renault Scenic RX4 waar die in zit.
Als ik stop rijdt het navigatiesysteem gewoon door.
Als ik weer ga rijden, gaat hij zich moeizaam corrigeren.
Als hij al thuis is vorrdat ik verder rij, zegt ie bestemming bereikt.
Voorheen heeft ie het altijd perfect gedaan.
Mocht hij op een demo stand staan, hoe krijg ik dat dan uit?
Instellingen Systeem configuratie-Diagnose Code 6330
In dat menu waar je nu inkomt moet je DEMO uitzetten
Verander absoluut helemaal niets anders in dit menu
Renaultfreak!
Dat was het Gerritje.
Hij doet het nu weer.
Geweldig!
Heb ik al die jaren voor lopen tobben.
Nu hij het weer goed doet, kan ik op zoek naar nieuwe kaarten/CD's..........
Gerritje in ieder geval heel hartelijk bedankt!
Ik ben weer helemaal blij. :wink:
    Weergaves: 1381
    Weergaves: 1303
    Weergaves: 786
    Reacties: 16
    Weergaves: 2758
    Weergaves: 806
    Weergaves: 1271
    Weergaves: 776
