MFD2 type C aansluitprobleem MP3 speler
Marvman79
Ik heb net een Golf GTi uit 2005 met MFD2 type C (ben ik achtergekomen in een van de topics...
) Uit het dashboardkastje komen zo'n rode en zwarte tulpstekker (audio). De vorige eigenaar heeft daarvan in ieder geval gebruik gemaakt. Ik heb een verloopstekker gekocht en mijn MP3 speler van Creative erop aangesloten en ik krijg er geen geluid uit. Ik heb het hele forum doorgezocht en allerlei tips en trucs geprobeerd. Maar wie helpt me uit de brand?
Er zijn 2 mogelijkheden:
Als het een interface is moet je 2 x op CD drukken om in het CD wisselaarmenu te komen. Dan kun je je MP3's horen
Als het een simpel snoertje is naar de AV aansluiting zul je eerst naar Aux moeten in het sourcemenu en dat aanklikken.
Marvman79
Gerrit, bedankt voor je snelle reactie....
Ik heb twee keer op de CD knop gedrukt, maar er gebeurt niets....
Via de AUX komt er ook geen geluid. Ik heb bij instellingen de AUX ingang op audio gezet. Hoe weet ik of het een interface is? Hij geeft in het cd menu wel int.cd aan, maar zegt ook 'geen audio'. Ik snap er helemaal niets van....
Trek de MFD2 uit z'n hok en kijk wat er wel is aangesloten. De vorige eigenaar kan natuurlijk de interface gewoon hebben meegenomen en de lastige kabel naar het handschoenenkastje hebben laten zitten
Marvman79
Ik was er al bang voor dat ik alles los moest halen. Ik heb begrepen dat het niet zo moeilijk is. Waarmee kan ik het front het beste eruit halen zonder beschadigingen te veroorzaken?
Aan de onderzijde van de pasrand een stukje plastic of scroevendraaier steken en vervolgens een flinke ruk geven. Dan kun je de hele pasrand verwijderen. Vervolgens de 4 torx schroeven er uit draaien en je haalt de hele MFD2 naar voren.
Marvman79
Ik ben toch een potje aan het kloten geweest en krijg de pasrand niet helemaal los. Het heeft me alleen wat beschadigingen gekost
. Ik ga morgen wel naar de garage, ik heb er de balen van.... Bedankt voor je hulp zover.
Een nieuwe kost ongeveer 15 euro, dus ik zou gewoon even doorgaan met trekken. Er is af en toe forse kracht nodig.
Troost je met de gedachte dat de eerste de beste junk, de MFD2 wel binnen enkele minuten kan verwijderen
Marvman79
Over welke pasrand hebben het dan. Het front van de MFD2 zelf of die van het dashboard wat eromheen zit?
De pasrand, de naam zegt het al, is het gedeelte dat om de MFD2 heen zit en de opening met het dashboar/middenconsole opvult.
vwgolf
Het paneel met de alarmlichtschakelaar en middenluchtroosters moet ook los.
@ Gerritje het is niet hetzelfde als bij een Touran waarbij je met een paar stevige rukken het paneel los hebt.
Je kunt het bovenste deel demonteren door midden op het dashboard bij het luchtrooster het rechthoekige kapje (lichtsensor airco) te verwijderen. Daaronder zit een torx 20 schroef, na deze te hebben los gedraaid kun je bovenste afdekking van het rooster bovenop los halen (voorzichtig trekken). Waneer dit rooster er af is zit hieronder 2 torx schroeven ook deze los draaien. Dan kun je het paneel met de middenluchtrooster en de alarmlichtschakelaar uitbouwen. Nu zie je nog 2 torx schroeven van de afdeklijst om de radio deze losdraaien en de afdeklijst demonteren.
Nu kun je de radio met 4 torx schroeven verwijderen.
zie deze link voor een duidelijke beschrijving met foto's
http://www.hansweb.de/mediapool/32/3260 ... eitung.pdf
Veel succes
Veel succes
Natuurlijk heb je gelijk!
Ik dacht dat alleen de Golf Plus een afwijkend systeem had
vwgolf
Voor de geïntersseerde zie hier voor Golf+
http://www.golf5-sound.de/blende%20golf%20plus.jpg
Marvman79
Ah dat verklaart e.e.a. Thnx! Ik ben inmiddels bij de vorige eigenaar van de auto uitgekomen. Hij vertelde mij dat de kabel gewoon op de AUX uitgang is aangesloten (door VW monteur). Hij zou het dus moeten doen. Op de rode en zwarte mannetjes heb ik een verloopkabel aangesloten (met 2 vrouwtjes
). Op de hoofdtelefoonaansluiting van de mp3 speler zit deze kabel weer vast. Moet ik nog iets instellen bij de mp3 speler of op de MFD2?
Marvman79
Ik heb de MFD er inmiddels uit gehad. De tulpstekker is aangesloten helemaal rechtsonder (aan de achterkant). Ik weet alleen niet wat het is. Kan het ook zo zijn dat de mp3 functie niet werkt, doordat ik een bluetooth carkit van Parrot heb aangesloten? Is er niet ergens een aansluitschema of foto te vinden op het forum hoe het behoort te zitten? Ik heb gezocht maar niet gevonden
Volgens mij is helemaal rechts onderaan de aansluiting voor de cd wisselaar en daar kun je niet zonder interface een MP3 speler op aansluiten
Je kunt deze wel aansluiten op de AV ingang en deze inschakelen door aux te activeren.
Marvman79
Marvman79
Zo kun je de aansluiting maken met een stel contactpennetjes
vwgolf
Marvman79
Marvman79
De stekker die er in zat is een 12 polige stekker en zit dus rechtsonder. Ik krijg er nog steeds geen geluid uit. De stekker past ook niet op de andere ingang. Ik denk dat ik beter ff kan shoppen.
Op die aansluiting voor de 12 polige stekker kun je net zo draadje knopen als je wilt, maar geluid zal er nimmer uitkomen. Daar kun je namelijk alleen een interface aankoppelen die een cd wisselaar simuleert en zo de ingangen vrij geeft. Dus kan het ook nooit gewerkt hebben ook al beweert de vorige eigenaar dat ie Napoleon is.
Marvman79
Hahaha
. We zijn in ieder geval een stuk wijzer. Ik snap alleen de functie van die kabel niet. Nu maar ff op zoek naar een aux in adapter?
http://www.hifisystems.nl/index.php/cat ... briek.html € 94
Kost bij een ander bedrijf € 149. Over winstmarges gesproken!!!
http://link.marktplaats.nl/167645601 € 55
Maar de kant en klare simpele snoertjes voor aansluiting op de AV ingang kosten maar € 10
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Aux-I ... _4110.html
Mijn advies: neem de Dietz 1215
In Duitsland € 11, en hier te lande reeds gespot voor € 17.50 - € 22.50
http://cgi.ebay.nl/VW-Audio-Adapter-AUX ... m153.l1262
Weergaves: 1355
Weergaves: 656
Weergaves: 1105
Weergaves: 1043
Weergaves: 674
