MS 4200 RS invoer problemen
Reneeke
Bericht door Reneeke »
Hoi, ik ben in het bezit van een VDO Dayton MS 4200 RS radio/navigatie. Deze zat al in de auto die ik gekocht heb. Ik heb een super code en benelux cd gekocht. Wanneer ik nu een route wil ingeven, dan moet ik wel 20 keer opnieuw beginnen. Tijdens de invoer springt het display weer op de menu optie en moet ik weer kiezen om een nieuwe route in te voeren. Als ik geluk heb, dan springt de navigatie dus een keertje niet terug naar het keuze menu en kan ik de invoer afmaken. Ook valt de radio af en toe weg voor een seconde of twee. Is dit een bekend probleem en is er iets aan te doen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Groetjes René
Dan heb je een flink probleem met de contactjes of defecte componenten van het afneembare frontje.
Voorzichtig de contactjes reinigen met contactspray, alcohol op wattenstaafje of nog rigoreuzer met een glasvezel-polijststaafje.
Reneeke
Zal het gaan proberen
Bedankt voor je snelle reactie. Ik zal het gaan proberen.
Groetjes
Reneeke
Helaas
Helaas, na het schoonmaken van de contactjes blijft het probleem bestaan. Tijdens de invoer springt hij terug naar het menu, duurt het even voordat ik weer op bestemming invoeren kan klikken en mag ik het weer opnieuw proberen. Ook helpt het niet als ik het frontje goed vast duw tijdens de invoer. Beetje balen, groetjes :( :( :(
fransnacht
Bericht door fransnacht »
als hij in vw wagen zit is er grote kans dat er een modificatie uitgevoerd met worden. ook mitsubishi heeft hier last van.
Reneeke
Volkswagen
Hij zit inderdaad in een VW Golf, de garage waar ik de auto heb gekocht heeft een wijziging gedaan op mijn verzoek. De constante plus is veranderd, zodat de radio aan gaat en uit gaat wanneer de auto op contact wordt gezet. Ik weet niet of dat het probleem kan zijn. Ook heb ik een Parrot Bluetooth carkit er tussen gezet. Waar kan ik eventueel voor zo'n midificatie terecht????
Groetjes René
fransnacht
op het moment dat u de navigatie uit het dashboard haalt zal er iets van 4200rs/00 /4200rs/01b op staan.
Als u de 00 versie heeft is het grote kans dat u hem moet opsturen.
EBK in zeewolde kan dat.
Zeker de moeite waard....het werkt een stuk fijner erna :)
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1103
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 533
