Sinds een week nieuwe golf met rns 510, fabrieks af. Mooi systeem. Maar.... Ging binnen 24 uur stuk, systeem schakelde zichzelf steeds na 3 minuten uit. Volgens dealer werd ie te heet, is vandaag vervangen.
Maar nu: ik heb van dvd mp3 op HDD gezet, inclusief mappen. Volgens de handleiding kan het systeem op shuffle en mixt ie alle muziek, inclusief sub-mappen. Maar dat doet hij bij mij niet! Heb de instelligen goed staan. Hij shuffled bij mij slechts 1 map, in mijn geval 1 cdtje. En dat wil ik dus niet. Iemand een tip?????
MP3 op HDD bij RNS 510
coma
coma
afspeellijst
Wellicht niet een bekend probleem? Het moet ook mogelijk zijn afspeellijsten toe te voegen. Misschien kan het op die manier. Weet iemand hoe dat moet?
coma
oplossing
Bedankt, had ik inderdaad al gelezen, maar ik heb inmiddels op een ander forum de oplossing gevonden. Voor wie geintereseerd is: http://vwnavi.com/forums/showthread.php?p=28051 Beschrijft precies mijn probleem met mogelijke oplossing! Ga ik vanavond proberen.
Laat je weten of het gelukt is?
coma
oplossing
Het werkt! Enige is dat je steeds opnieuw de boel met instellen. Als je de auto stopt, en later weer instapt opnieuw mix functie activeren op eerste nummer in de root. Overigens is dit gewooon een bug, die hopelijk met een volgende update wordt opgelost.
Hoezo een bug?
Ik begrijp best dat sommige dingen niet gaan zoals de gebruiker dat graag zou willen maar daarom is het nog geen bug. Dat is een onvoorspelbaar gedrag van de software of een fout die optreedt bij bepaalde onvoorziene handelingen.
En wat je hier constateert kan best de bedoeling van de programmeur zijn geweest.
coma
OK, geen bug dan. Maar wel een gebruiksonvriendelijke oplossing voor een in feite niet zo ingewikkelde functionaliteit als shuffle. Mocht de programmeur dat zo bedoeld hebben, dan is van te voren niet goed nagedacht over de specificaties. Ik kan overigens nu wel leven met deze oplossing.
Het updatem met SW 1020 verhelpt in ieder gaval de door jou geconstateerde onhebbelijkheid
http://www.motor-talk.de/forum/sammelth ... st16372656
Weergaves: 1067
Weergaves: 621
Weergaves: 1716
Weergaves: 638
Weergaves: 5316
Weergaves: 1297
Weergaves: 842
