Kenwood DNX-7200 & BT-200
HowowcanIgo
Bericht door HowowcanIgo »
Ik heb net een BT-200 aangesloten op mijn DNX-7200. Ik hoor de andere kant goed maar die hoort mij niet super. Ik heb min of meer een Big Brother stem.
Is hier iets aan te doen of ligt het misschien aan mijn telefoontoestel (iPhone)?
Bedankt,
Frederik
HowowcanIgo
Net getest met mijn zus haar telefoon, een Samsung, en die is veel beter van geluid voor de andere kant van de lijn, maar voor mij is het heel wat stiller.
Het ligt dus aan m'n iPhone. Valt hier iets aan te doen?
Bedankt,
Frederik
de BT200 is nog niet goed, men werkt aan een update....
daarentegen werkt de ingebouwde BT in de DNX en DDX series als een speer, dus ze kunnen het wel.
Vanavond nog een DNX8220BT ingebouwd in een Peugeot 308, werkt super, ook icm een N95
HowowcanIgo
Bedankt voor je snelle antwoord.
Maar ik heb niet echt een slot gezien op de BT-module die er op wijst dat je ze kunt updaten. Gebeurt dit via de headunit dan of bedoel je dat ik dan de nieuwe zou moeten kopen?
Bedankt opnieuw,
Frederik
ik neem aan dat je hem gewoon ergens gekocht hebt.
Hij zal waarschijnlijk naar Mijdrecht moeten voor een update, mogelijk kan het via de 7200, maar ik denk van niet
meneertje
Bericht door meneertje »
De BT200 kan worden geupdate via een BT connectie met je PC of laptop.
Het is wel effe stoeien maar het gaat opzich goed.
TIP : als het standaard wachtwoord (0000) niet werkt probeer dan 9999. (tip van het inbouw station)
Verder heb ik ook (met Iphone 1, 2.0.1) dat hij klinkt als Big Brother (haha).
Heeft iemand dit probleem ook? of een oplossing natuurlijk?
Eerst had ik een 7200 icm BT100 en nu dus de BT200. ik had de microfoon laten zitten (gemak zeg maar).
ik dacht dat het daar aan lag en inmiddels dus de microfoon ook vervangen zonder reslutaat.
misschien weet iemand een oplossing?
Piet22
Bericht door Piet22 »
Met de 8220 i.c.m Iphone wordt hetzelfde probleem gemeld:
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=820680
HowowcanIgo
Dit heb ik dus ook, die Big Brother stem zoals ik schreef in de eerste post.
Ik heb contact opgenomen met de mensen van kenwood België en die zeggen dat er aan een update gewerkt wordt, maar dat die wel nog niet voor morgen is...
HowowcanIgo
meneertje
dank voor jullie reacties.
HowowcanIgo : met morgen, bedoel je dan morgen of binnenkort zeg maar?
alvast bedankt..
HowowcanIgo
@meneertje: De man vertelde me dat dit nog enkele maanden kon duren. Dit dateert van begin augustus.
HowowcanIg
jalooije
Bericht door jalooije »
Ik heb nu ook een 7200 icm BT-100. Wat is het grote verschil tussen de BT100 en de BT200??
Ik heb dit al geprobeerd uit te zoeken maar kom niet tot een antwoord.
de BT200 synchroniseert automatisch in de meeste gevallen zodat je telefoonboek in de headunit te kiezen is
Piet22
Bluethooth software versie 1.61 schijnt het probleem met de iphone op te lossen:
http://forum.sounddomain.com/ubbthreads ... 0/fpart/16
Piet
HowowcanIgo
Ze spreken er wel enkel over de 5120 maar volgens mij zal dit er niet toe doen aangezien het een update is van een toestel dat appart verkocht wordt.
Iemand zin om een testje te doen :lol: ?
Ik heb niet echt een laptop met BT bij de hand, anders deed ik het meteen.
Howow
HowowcanIgo
En ja hoor, het werkt :lol: :lol:
Me happy, nu kan ik dat tenminste ten volle gebruiken
Had hier nog zo'n USB BT dongle liggen en tlukte echt niet maar uiteindelijk per toeval gevonden en gelukt dus.
Doen zou ik zeggen!
Je moet wel de handleiding zoeken voor de DNX-7200. Uiteindelijk moet je gewoon dus je BT200 FW140 (bij mij) selecteren in de lijst met BT apparaten op het toestel, de rest is gewoon op de pc te doen.
Bedankt Piet22
Howow
meneertje
hoihoi
perfect inderdaad. geluid is nu prima, maar.....
nu heb ik dat het een paar dagen goed heeft gewerkt en nu niet meer. telefoon (Iphone 2.1) connect na 2 dagen niet meer. TEL blijft oranje branden.
Als ik de BT200 module loskoppel van de 7200 en opnieuw aansluit doet ie het weer voor 2 dagen en dan is het weer bal.
iemand een idee wat is er aan kan doen?
kan het eventueel liggen aan de 1.61 RC1? (omdat deze nog officieel is vrijgegeven?)
ik hoor het graag,
HowowcanIgo
Ik ben men auto momenteel een tijdje kwijt en kan het niet testen.
Heb ook nog maar geupdate naar 2.1 op de iPhone. Hopelijk heeft dit er niet mee te maken...
Howow
meneertje
Ik heb afgelopen avond nog even getest met de combi 7200 - BT200 - Iphone 2.1
Als ik de BT module loskoppel en opnieuw aansluit werkt de Iphone 4 x geweldig. Alles werkt zeg maar, telefoonboek wordt gedownload en de spraak is fantastisch. de 5de keer doet hij het helaas niet meer. module weer opnieuw aansluiten en weer 4 x gaan met die banaan.
daarna weer het zelfde.... snik.
als er tips zijn hoor ik het graag,
is het mogelijk om van jouw leverancier even een andere BT200 te lenen?
meneertje
das een goeie.
ik ga hem direct effe bellen.
thx
ik heb ook een wispelturige BT200 gehad
meneertje
oke.
net gebeld. leverancier (inbouwstation) gaat effe bellen kenwood en vragen hoe het zit.
dan vraagt ie ook gelijk om een nieuwe.
wordt vervolgd dus..
meneertje
nog steeds problemen met BT200 icm 7200
Hoi,
Ik heb nog steeds problemen met de 7200 icm BT200 en mijn Iphone 3G
Carkit werkt opzich goed alleen naar een tweetal weken te hebben gebruikt, loopt ie vast en moet ik de 7200 resetten. spanning eraf, effe wachten, weer er op en hij doet het weer.
Enigste voordeel is dat ik nu wel erg handig ben in het instellen van de standaard instellen.
Heeft iemand hier ook problemen mee? of gehad?
Ik draai op de laatste versies : 7200 op 1.0.9 en de BT200 op 1.70.
Ik hoor het graag.
Dit probleem doet zich wel eens voor als je tijdens synchronisatie het kontakt uitzet...dat heb ik ook met mijn BT200 soms, dus bijv bij ff auto verplaatsen.
meneertje
Kan ik dat uitzetten? dat syncen zeg mar? op de kenwood of de Iphone?
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1054
    Weergaves: 1479
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1099
    Weergaves: 980
  • Kenwood DNX5160BTS
    Weergaves: 695
  • Kenwood Mem gir low - navigatie onbruikbaar
    door Bramski » 24 jul 2018 14:33 » in Kenwood
    Weergaves: 921
Terug naar “Kenwood”
