MFD2 vrijschakeling + mm adapter in een?
Jermaine
Bericht door Jermaine »
Ik heb sinds kort een MFD2 in mijn seat zitten, en nu wil ik er mijn ipod op aansluiten. Ik ben dus op zoek naar een dvd-vrijschakeling en een Multimedia adapter.
Nou kom ik op ebay dit soort adapters tegen (zie link advertentie) waarin beweerd wordt dat dit een M.M. adapter en tv vrijschakeling in een is.
http://cgi.ebay.nl/DVD-Multimedia-Adapt ... dZViewItem
Ik ging er altijd van uit dat de dvd-vrijschakeling alleen maar via de brede stekker kan lopen en niet via de av aansluiting. Zoiets dus:
Klopt dit? of zit ik er gewoon naast en kan de vrijschakeling ook via de av aansluiting zoals op de ebay advertentie wordt beweert.
Jermaine
Niemand die hier ervaring mee heeft of dit toevallig weet? Ben van plan er een te bestellen, maar zou zuur zijn als achteraf blijkt dat hij niet werkt :?
Alle info is welkom :)
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Je kunt inderdaad via de op ebay aangeboden kabel beeld bekijken tijdens het rijden.
Er zijn 2 manieren om te zorgen dat je beeld hebt tijdens het rijden.
De 1ste manier is via can-bus met stekkers zoals aan gegeven op de foto (quadlock).
De 2de manier is via het vswitch signaal via een weerstand aan plus te leggen, dit is de manier zoals deze wordt aangeboden op ebay.
Zie hier nog een schema van een mfd2 met de aansluiting vswitch.
PS heb zelf nooit deze kabel besteld dus weet niks over de kwaliteit van deze set!
Jermaine
Bedankt :Yes: ,
Dat was wat ik even wilde weten, zal hem bestellen en laat wel even een berichtje achter over de kwaliteit..
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1105
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1043
    Weergaves: 674
    Weergaves: 1355
