navigatie scenic RX4 van 2001
yves111
Bericht door yves111 »
Hallo
Ik heb net een scenic RX4 van 2001 gekocht
Normaal zal ik hem rond 10 juni hebben.
Hierin zit een navigatiesysteem (welk weet ik niet juist want ik lees hier nu dat er verschillende systemen bestaan)
Het is een systeem met een groot (ik denk 4 inch) kleurenscherm en een draaiknop voor de instellingen.
Ik hoop dat iemand mij hierover wat kan uitleggen want de eigenaar van het voertuig had dit nog nooit gebruikt, en weet er totaal niks van.
Mijn eerste vraag is: zijn hiervoor nieuwe kaarten verkrijgbaar en welke moeten dat dan zijn? Ik heb vooral de kaarten van de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italie nodig. En waar kun je die het voordeligste kopen (misschien hier iemand die zijn setje voor een prijsje verkoopt), kom ik toe met enkel kaarten kopen of moet er ook nieuwe besturingssoftware in?
Mijn tweede vraag is: Is de GPS grensoverschrijdend en werkt hij zonder dat ik telkens een cd moet in de autoradio steken, want dan kan ik geen CD's meer beluisteren en dat zou ik wel een zeer groot nadeel vinden. Of kan je de CD's (zoals in mijn Navmann nu) op een harde schijf zetten in de GPS zelf?
Mijn derde vraag is of ik ergens een handleiding hiervan zou kunnen downloaden want de eigenaar wist niet of hij die had.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Jij krijgt een auto met het Carminat Navigation 1 systeem.
Hierin kun je de cd's gebruiken van Navteq voor VDO Dayton Non C-IQ apparatuur of de kaarten van TeleAtlas
http://www.navco.nl/index.php?cPath=80_86 Hier is alle verkrijgbaar.
Voorzover mij bekend zit er een aparte navigatiecomputer in de auto en hoef je geen 'kaart cd's te verwijderen voor het afspelen van audio cd's. Maar een harde schijf is er niet aanwezig want ondertussen is deze navigatie ook al een beetje antiek te noemen.
Een gebruiksaanwijzing is mij niet bekend. Er is wel een franstalig forum waarop heel globaal uit de doeken wordt gedaan wat je kunt met jouw systeem
http://www.gps-carminat.planeterenault. ... ation.html
yves111
Kun je dit even verder verklaren want dit lijkt me wat chinees
Uiteraard is dit een oudere gps de auto is ook al 7 jaar
Alvast bedankt voor de links ik ga er eens op rondkijken
Bij een VDO OEM systeem zit een aparte navigatiecomputer. Dáár steek je de navigatie-CD's in.
Die computer zit ergens gemonteerd in je Scenic, waar weet ik niet. Zou kunnen zijn in een dashboardkastje, onder een stoel of in een zijvak van de bagageruimte. Maar even naar kijken dus :wink:
viewtopic.php?search_id=590097352&t=10182
De PC5000 zit in de bergvakken onder de middelste achterstoel!
yves111
Ik heb de scenic nu in mijn bezit
en de navigatie cd speler zit onder de passagierszetel vooraan (voor wie het wil weten :-))
Ik ga nu even op zoek naar recentere kaarten
Bij de "anderë" RX4 zat de computer toch wel degelijk ergens anders
viewtopic.php?search_id=2039432278&p=61683#61683
Dus: Men heeft zich bij de inbouw misschien vergist of misschien is het toch geen RX4 want bij de "gewone" Scenic I zit de computer onder de bijrijderstoel.
Nog een vraag: Is het een Carminat systeem af fabriek of een VDODayton MS5000. Dat maakt nogal wat verschil
yves111
Het is wel degelijk een RX4 (4 wiel aangedreven)
Op de cd lezer staat:
Philips Carminat system en er staat ook nog renault op
Links onderaan zijn 2 ledjes een groen voor de voeding en een rood als er een cd geladen is (denk ik).
Op je link staat de positie voor een rx4 van 2003 en mijne is van 2001 misschien zit daar het verschil?
In de opbergvakken onder de achterste stoelen zit niks bij mij.
Nog even een vraagje:
Is het mogelijk om de software te update.
Ik vind het jammer dat je de navigatie niet in 3D kan zien.
Ik heb enkel de keuze tussen pijltjes en kaart gezien van boven.
Het verschil met het andere topic is dat jij een origineel, maar bejaard Carminat systeem hebt en de andere poster een naderhand ingebouwd VDODayton systeem.
Hier zit ook meteen de crux. 3D en andere leuke dingen op je scherm moet je helaas vergeten. Daarvoor is een vele malen snellere computer nodig en 10 jaar terug, zo oud is het ontwerp van je systeem haast, was dat nog geen optie.
viewtopic.php?t=9296
In dit onderwerp kun je zelf nalezen wat de opties zijn om jouw systeem van nieuwe software te voorzien maar verwacht daar niet of nauwelijks iets van want het betreft voornamelijk een aantal bug-fixes. Veel extra functionaliteit is niet aan de orde en alleen de apparatuur van de laatste jaargangen 2004/05 kunnen hier beperkt van profiteren.
yves111
Ok
bedankt voor je ongelooflijk snelle antwoord
Ik ga het zo maar laten en enkel nieuwe kaarten kopen
Is het eventueel mogelijk om een nieuwe cetrale computer hiervoor te kopen.
Zit deze mee in de CD lezer?
Als ik dit dan zou vervangen door een nieuw systeem met bv DVD lezer is dit mogelijk zou dat gaan met het scherm dat ingebouwd is?
Ik heb nog nooit gehoord dat er voor dit systeem een DVD lezer mogelijk zou zijn. Afgezien daarvan zijn er ook geen DVD's of software die de bediening mogelijk zouden maken.
Let goed op met wat je aan kaart cd's koopt. De nieuwe CD's 2008-2 zijn net uit dus de 2008-1 kan wel eens gunstig worden aangeboden. De laser heeft er al 7 jaar trouwe dienst opzitten en je moet hem dus niet gaan "plagen" met slechte kopieën. Dat is vragen om moeilijkheden en de reparatie is altijd prijzig. En dan heb ik het niet over uitwisselen bij de Renault-dealer. Daar kan zo'n grapje makkelijk meer dan € 1000 gan kosten.
yves111
De lazer van dit toestel heeft eigenlijk nog bijna niet gewerkt :lol:
de vorige eigenaar (een ouder koppel) heeft dit systeem nooit gebruikt en wist zelf niet hoe het werkte :roll:
Zij wisten zelf niet dat de schuifdaken opgingen, zij dachten dat dat alleen maar een glazen dak was en de verwarmde voorzetels kende ze ook niet.
Dus als ik het goed begrijp kan ik dus niet heel het systeem vervangen door een nieuw systeem en enkel het scherm in het dashbord behouden.
Dan laat ik het maar zo (1000 euro is trouwens toch te duur) en zal ik eens rondkijken voor nieuwe kaarten
Bedankt voor de tip van de kaarten 2008-1, ik ga eens wat rondneuzen op internet
Dat lijkt misschien zo maar zodra de ontstking wordt ingeschakeld, gaat ook de computer aan.
En die € 1000 is voor het vervangen van deze unit voor een identiek exemplaar via de dealer.
yves111
Ik heb nog enkele vragen:
welke kaarten zouden op dit systeem passen?
NAVTEQ VDO Dayton of teleatlas of eventueel nog andere?
Is het mogelijk om een recenter systeem op het bestaande ingebouwde scherm te installeren en welke systemen zijn dan mogelijk? Ik vind dit oude systeem echt wel zeer traag reageren Als je even verkeerd rijd duurt het een eeuwigheid voor hij de route herberekend heeft.
Alle op deze pagina aangemerkte kaarten zijn geschikt voor jouw systeem.
Aan scherm en/pf computer is helemaal niets te veranderen. Je hebt de stand van de techniek van 1999 en daar moet je het mee doen. Het enige alternatief is een vreselijk dure ruilunit uit 2004 voor € 1000-1500. Dan zou je een computer hebben met een iets snellere processor.
Maar ik neem aan dat je dat niet bedoelt!
yves111
Hallo
bedankt voor de link naar de kaarten
Ik bedoel inderdaad een nieuwe processor, misschien kan ik die ooit tweedehands vinden van een autowrak of zo
Ik zag bv gisteren op internet een VDO MS5200 met scherm voor 550 euro
Nu zou ik willen weten of ik dit ook aan mijn scherm kan koppelen
Op deze site doen ze dat wel http://www.navco.nl/extra_info_pages.php?pages_id=17 ongeveer midden de pagina.
Dus had ik eigenlijk willen weten welke types (merk en nr) er compatibel zijn met mijn scherm zodat als ik ooit een koopje kan doen ik dit kan plaatsen
Je zou me hier erg mee helpen en dan kan ik eens op zoek voor ik kaarten bestel
alvast bedankt voor al je hulp
Dat kan niet want dan ben je ook je bediening volledig kwijt. Dat staat trouwens ook duidelijk in het gelinkte verhaal.
En ik zou er niet op rekenen dat de upgrade naar een recentere computer de moeite en het geld waard is.
De gerealiseerde snelheidswinst zul je niet opmerken. Tenzij de traagheid veroorzaakt wordt door een vervuilde laser of beschadigde cd. Dan helpt een gewone schoonmaakbeurt (niet met een reinigingscd!) of vervangen van de cd.
Moderne apparatuur voor in jouw auto is op deze wijze uitgesloten
    Weergaves: 1375
    Weergaves: 1234
    Weergaves: 816
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 788
  • City navigatie
    Weergaves: 1277
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 810
    Weergaves: 1590
Terug naar “Renault”
