Beeld wordt zwart wit en daarna niets
FZR-racer
Bericht door FZR-racer »
Ik heb een andere auto gekocht en mijn navi overgebouwd.
Nu heb ik alles weer netjes uit het zicht weggebouwd.
Wilde alleen net voor het eerst opstarten en naar diagnose menu.
Maar zover kwam ik niet.
Bij opstarten zag ik het standaard scherm voor de PC 5600.
Daarna schakeld de monitor naar het standaard gedeelte dat je op de weg moet letten etc.
Alleen komt dit scherm in het zwart wit en staat de regel die normaal bovenin staat onderin.
Het systeem reageert ook niet op de afstand bediening.
Ik heb alle aanlsuitingen nagekeken en de stroom voorziening is goed.
Wat kan dit euvel veroorzaken?
Ik dacht zelf dat moglijk de monitorkabel naar een volgend leven is geggaan?
Mazda 6
goede kans dat je de monitorkabel doorboord hebt?
FZR-racer
In het gehele "traject" waar de monitorkabel loopt heb ik geen schroeven zitten.
Zou het kunnen door dat de kabel ergens strak tussen geklemt zit?
Heb hem namelijk uit de middelste luchtuitlaat op het dashbord zitten. Heb geen extra ruimte gemaakt en het gedeelte weer teruggeklikt.
Kabel zit nu wat strak.
Mazda 6
tja, dat kun je alleen uitvinden door het ff los te klikken weer en hem dan te testen, of de monitor met een andere kabel als je die hebt op de pc aansluiten
FZR-racer
Dat is dus een probleem.
Heb geen losse extra kabel.
Zal even kijken wat een kabel kost bij navco.
Iemand een andere suggestie?
Mazda 6
niemand in de buurt waar je ff een kabel kunt proberen?
ik heb er wel 1 liggen nog, maar ja, dat is niet zo dichtbij
FZR-racer
Ik ken niemand van het forum die in Den Haag woont.
En naar mijn weten zit er hier ook geen inbouw bedrijf in de buurt.
Groet
Mazda 6
Oscar's car stereo?
FZR-racer
Heb op mijn werk een kabel kunnen lenen.
Morgen even een kruistest doen of het aan de kabel licht.
O en waarschijnlijk bestaat oscar's stereo niet meer. tel wordt niet op genomen en op het op hun site genoemde adres zit geen winkel meer.
groet,
Richard
Mazda 6
ok, wist ik niet
su6
FZR-racer
Nou net eindelijk droog en een kruistest gedaan.
Had geen resulaat.
Ik heb de monitor aan laten staan en na wat rommelen met de electra schoot het beeld goed en werkte het systeem weer.
kennlijk toch maar een keer mijn voedingkabel vervangen. Die is nu uit 4 auto's uitgebouwd en weer ingebouwd. Heeft kennelijk toch ergens schade opgelopen.
O en gelijk nog een vraag.
Als ik de aansluiting volgens VDO doe rood permanent en paars geschakeld. Blijft de pc aan ondanks dat ik afsluit tijd op 1 minuut heb gezet.
Wissel ik paar en rood om gaat hij gelijk uit alleen ben ik ook mijn instellingen kwijt.
In mijn vorige auto als ik het contact uit zette ging de monitor uit en bleef de pc nog een paar tellen knipperen voordat deze uitging.
Wat heb ik mogelijk omgedraaid?
Richard
Mazda 6
De afsluittijd heeft hiermee niets te maken!
Deze tijd is alleen maar van belang voor het bypassen van de disclaimer en het niet beantwoorden van de vraag "verder met de begeleiding".
Kennelijk is er ergens in de auto nog iets dan eventjes de spanning vast houdt want op zich zijn de aansluitingen juist gemaakt. Zit er niet teovallig ergens nog een idioot grote condensator ingebouwd vanwege een geluidsinstallatie? Maar gezien je andere problemen kan er ook iets met je kabels zijn.
FZR-racer
Ik heb een goedkope VDO radio erin zitten.
Moet nog een nieuwe inkomen want deze heeft geen gsm mute.
Een condensator ben ik niet tegen gekomen.
Heb wel gemeten dat op de geschakelde ongeveer 4,5 volt blijft staan ondanks dat het contact uit is.
Heb net een nieuwe kabel bij navco besteld.
Zal eerst de nieuwe stroomkabel erin leggen en aansluiten.
Gelijk ook maar nog even een andere radio kopen is dat probleem ook verholpen.
Dus zondag kan ik bericht geven of alles het weer doet.
Richard
Mazda 6
FZR-racer
Nou vandaag nieuwe kabelboom erin gelegd en alles gesoldeerd.
Bleek toch dat dit het probleem was. (O en ik had de achteruit verkeerd aangesloten.)
Zelde draadkleur in de kabelboom maar met een continu spanning
Alles werkt nu naar behoren.
Alleen nog een calibratierit doen.
Richard
Mazda 6
Zonder goeie spullen wordt het nooit wat, dat zie je maar weer.
Mooi dat het opgelost is, even een kwartiertje een kalibratierit maken en je kunt weer navigeren :D
    Weergaves: 1724
    Weergaves: 809
    Weergaves: 6495
  • scherm TOTTOM blijft zwart
    Reacties: 5
    Weergaves: 1404
    Weergaves: 1591
    Weergaves: 796
