tmc opstelling via standaard dakantenne toyota avensis 2002
guus190
Bericht door guus190 »
Ik wil misschien een tns300/tns310 tmc module (PZ445-T9330-00) (ik heb nog geen tns300/tns310 tmc module
met bijbehorende kabels in mijn bezit) via de standaard dakantenne gaan gebruiken in combinatie met het tns300
navigatiesysteem (softwarematig geupdate via dvd 2006-2007 naar tns310) en het standaard radiosysteem dat in mijn toyota avensis uit 2002 zit. Nu heb ik uit vergelijkbare topics begrepen dat je er een antennesplitter er tussen in kunt zetten zodat het signaal wordt gescheiden zodat je een aansluiting voor de radio en voor de tmc module hebt. Mijn vraag is welke antennesplitter kabel heb ik nodig voor deze opstelling ? Volgens de informatie van de toyota site moet de standaard bijgeleverde plakantenne via een farka connector op de tns300/tns310 tmc module worden aangesloten. Alleen weet ik niet welk type connector er aan de antennekabel zelf zit. Ik zoek een vergelijkbare oplossing zoals met de antennesplitter VDO MA1410. Ik heb via google zitten zoeken voor een juiste antennesplitter maar heb nog niks gevonden. Misschien is er iemand op dit forum die mij hiermee verder kan helpen ?
Via de Toyota EU site kun je ij Techdocs komen om een handleiding hiervoor te downloaden. Daarin staan alle typenummers die je nodig hebt. Ga ooral niet klooien met een onderdeel dat per definitie niet past als je een origineel kunt krijgen.
http://techdoc.toyota-europe.com/Aim.aspx?menuitem=2
http://techdoc.toyota-europe.com/legacy ... -W-0-F.pdf
Dit is het exacte document dat je nodig hebt!
guus190
Hallo Gerritje,
Bedankt voor je snelle reactie en je moeite. Ik kende deze pdf file al en had deze installatieinstructies al gedownload en gelezen. Maar ik wil als het kan geen plakantenne gebruiken, maar gebruik maken van de standaard dakantenne via een antennesplitter, omdat ik geen extra strook op mijn ramen wil die je kunt zien zitten. En uit andere post van jou heb ik begrepen dat jij ook een voorkeur hebt voor een standaard antenne in plaats van een plakantenne, vanwege een betere kwaliteit ontvangst.
Ik heb geen idee wat voor aansluitingen de Toyota navigatie gebruikt. Daarom kan het problematisch zijn met allerlei verloopsnoertjes om het zaakje werkend te krijgen. Vandaar mijn advies om standaard onderdelen te gebruiken.
Plakantennes zijn overigens prima als ze geschikt zijn voor hergebruik.
PS
Geef de volgende keer even aan dat je zelf alle documenten al hebt gevonden en op basis daarvan een voorkeur/afkeer hebt ontwikkeld. Nu is een ander, duidelijk overbodig, voor je aan het zoeken. :wink:
guus190
Je hebt gelijk, dat was handiger geweest om aan te geven. Sorry voor de overlast :shock:
    Weergaves: 713
  • Navigatie Toyota Auris
    Weergaves: 1468
  • tom tom toyota 11
    Weergaves: 693
  • Touchscreen TomTom Via 135
    door ibouckaert » 24 mar 2017 22:54 » in TomTom
    Weergaves: 563
    Weergaves: 780
    Weergaves: 815
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3263
Terug naar “Toyota en Lexus”
