mr6000 aansluiten op mc5400 met pc 5000
mr_eric83
Bericht door mr_eric83 »
ik heb een mc 5400 en met een pc 5000. ik heb nu een mr6000 scherm met radio gekocht alleen als ik nu de mr6000 aansluit op de mc5400 krijg ik een lopend beeld en veel strepen. als ik de pc 5000 er direct op aansluit doet hij het goed. ik heb er tussen zitten een ma2600 module om hem goed aan te sluiten weet iemand waardoor het komt dat het beeld van de mc5400 niet goed werkt en hoe ik dit goed kan krijgen. of heeft iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt
Bericht door Gene »
Heeft te maken met het missen van een 12 volt spanning op pootje 15 van de kabel van de 5400 naar de MA2600. In een ander topic staat beschreven hoe je dit op kunt lossen.
mr_eric83
waar vind ik het
bedankt voor het advies alleen kna ik het niet vinden hahaha zou jij mishcien wetenw aar het staat?
groet eric
Eerder was "Father Harry" van plan er eentje aan te schaffen, in combinatie met zijn MR6000 viewtopic.php?p=46115&search_id=732845081#46115 . Daar hebbben we geen vervolg op gehad, dus maar even posten daar en vragen of hij die MC5400 aangeschaft heeft en zoja, wat waren zijn ervaringen daarmee.
In dit topic viewtopic.php?p=51571&search_id=695132046#51571 wordt het probleem ook aangeduid.
Ik vermoed, net als Gene schrijft dat de oorzaak zit in het ontbreken van de 12V op pin 15 van de MC5400. Die spanning is wel aanwezig op de PC5000/5400/5500, maar niet op de PC5600, 5700 en 5200, dat geeft hetzelfde soort probleem.
Wat de beste oplossing is, is moeilijk te zeggen. Als het probleem identiek is aan dat van de 5200, 5600 en 5700, en je daar zeker van bent is de mooiste oplossing de MA 2600 aan te passen. Daarvoor moet je 'm open maken.
Om te experimenteren zou je de MC 5400 open kunnen maken en kijken wat er op pin 15 aangesloten zit. Als daar niks zit kun je daar een doorverbinding maken met pin 16 en kijken wat er gebeurt. Desgewenst kun je ook daar de definitieve doorverbinding maken.
mr_eric83
gelukt
het is me gelukt hij doet het alleen als ik via de mc5400 naar mijn dvd speler ga dan schakelt hij weer terug naar de radio weet iemand hier raad mee? en waarvoor is de bruin witte draad die op de ma2600 zit? ik kan het aansluitschema nergens vinden
alvast bedankt
Bericht door Gene »
De bruin/witte draad moet je doorvebinden met de bruin witte draad die uit de kabel van de afstandbediening komt, en dient voor de mute en de meldingen.
mr_eric83
hoe krijg ik het beeld werkend?
bedankt maar hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik via de mediacenter mijn dvd opstart dat de mr6000 niet terugschakelt naar de radio want mij dvd speler staat mijn muziek namelijk op hebben jullie hier een idee over?
groet eric
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 902
    Weergaves: 859
    Weergaves: 1621
    Weergaves: 1355
    Weergaves: 2571
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 523
    Weergaves: 1760
