Hallo beste mede forumers,
Ik zou mij eerst ff voorstellen.
Ik ben Paul de meeste noemen me digiclown.
Dat digiclown heeft te maken met satelliet ontvangers en toebehoren.
Dus van navigatie heb ik weinig kaas van gegeten.
Nu heb ik in een opwelling een navi gekocht en zoals ik ben zonder eerst daar over informatie te verzamellen.
Ja, ja ik hoor het al eigen schuld dikke bult.
Maar goed ik heb weken op deze forum gezworven en alles wat ik maar kon vinden over clarion gelezen.
Zo kwam ik er achter dat de NAX9500E van clarion geen update meer verschaffen.
Dus heb ik dan maar een pc 5100 van VDO op de kop getikt daarbij heb ik bij Navco.nl een MA 2600 gekocht zoals het alhier op deze forum beschreven staat.
Al met al heb ik ook nog maar een TMC dec.gekocht ja ja het wordt nog wel wat.
Deze heb ik allemaal zelf in mijn BMWtje in gebouwd (eh moet wel toegeven dat ik er een paar dagen mee bezig ben geweest).
Dus van middag was ik er klaar mee en heb de sleutel in het contact gedaan en starten maar.
Nu denken jullie een hele boel rook haha nee dus tot mijn verbazing werkte het.
Dus een paar instellingen gedaan ook de TMC werkte in één keer.
Als laatste wilde ik op mijn clarion klapscherm VRX6570Rz nog ff kijken waar deze op staat op navi of op ccd of com of RGB.
Doordat ik weer te snel was met drukken heb ik hem op ccd gezet en is het beeld op zwart gegaan.
Nu kan ik niet meer in het menu om dat terug te zetten.
Hij is niet kapot omdat als mijn gsm gaat gewoon op het beeld scherm een telefoon verschijnd.
Wie van de kenners weet hoe ik daar weer uit komt zodat ik weer gewoon beeld krijg.
Ook is er meschien iemand die mij kan vertellen waar ik het geluid kan vandaan halen van de pc5100.
tot op hede heeft het nog geen piep gezecht.
Ik dank jullie alvast voor de medewerking,
VrGr digiclown.
Clarion VRX6570Rz.
digiclown
Het zou me verbazen als Gene hier geen remedie voor heeft. Da's onze Clarion kenner bij uitstek
Jawel hoor, achter het frontje zit een klein gaatje, met een pennetje kun je daarmee je vrx resetten. Niet te gek hard duwen, het is een microswitch. Daarna alles weer even opnieuw instellen en klaar...
digiclown
Mijn hartelijke dank voor Uw snelle reactie.Gene schreef:Jawel hoor, achter het frontje zit een klein gaatje, met een pennetje kun je daarmee je vrx resetten. Niet te gek hard duwen, het is een microswitch. Daarna alles weer even opnieuw instellen en klaar...
We gaan het zo ff uit proberen.
Als iemand nog weet hoe ik het geluid van de pc5100 op mijn clarion kan krijgen ben ik helemaal geholpen.
VrGr, digiclown
Dat geluid, daar heb je die losse (grijze?) draad van de MA 2600 voor nodig. Zit die aangesloten, op pin 3 van de ISO-A van de PC 5100?
Ehhh tis de bruin witte draad vanuit de pc5100 naar de ma2600. Als je die aansluit komt het geluid vanzelf....
digiclown
Eh nee, ik had hier ergens gelezen dat het voor mute was.JW schreef:Dat geluid, daar heb je die losse (grijze?) draad van de MA 2600 voor nodig. Zit die aangesloten, op pin 3 van de ISO-A van de PC 5100?
Deze heb ik daarom niet gebruikt omdat de mute van de clarion gebruikt wordt voor mijn gsm??
Zoals u zegt dat hij op pin 3 van de ISO-A van de pc 5100 zou moeten aangesloten worden zal ik dat bij deze doen.
Maar eh meschien klinkt het een beetje knullig, heeft u daarvan een kleuren schema of een voorbeeld foto??
Zou daar ik heel erg mee geholpen zijn.
VrGr.digiclown
digiclown
Ja eh er komt bij mij geen bruin/wit draad in voor.JW schreef:Dat geluid, daar heb je die losse (grijze?) draad van de MA 2600 voor nodig. Zit die aangesloten, op pin 3 van de ISO-A van de PC 5100?
er zit bij mij maar 1 ISO stekker op, zie hier;
- Rode draad = constante spanning 12V
- Paarse draad = geschakelde spanning 12V via contactslot
- Bruine draad = aarde draad
- Zwart/wit = snelheidspuls
- Grijs = verlichting
- Wit/geel = achteruitrijversnelling
En dan uiterraat de stekkertje van de TMC maar dat is een kleine stekker.
VrGr.digiclown
De aansluitingen zijn in downloads.php?view=detail&id=47 gegeven. Daar staat de bruin/witte bij, op A3. Is die bij jou soms afgeknipt of zo?
digiclown
Nee er zijn in de ISO stekker een paar looze punten er zit niet eens een stekkertje in.JW schreef:De aansluitingen zijn in downloads.php?view=detail&id=47 gegeven. Daar staat de bruin/witte bij, op A3. Is die bij jou soms afgeknipt of zo?
Ik dacht dat het zo hoorde.
In middels heb ik de pdf file uit geprint.
Zie dat bij mij de punten A2 en A3 niet aanwezig zijn op de ISO.
Zal deze dan zelf moeten aan brengen, hoop dat ik de stekkertjes die in de ISO zitten kan vinden??
Anders zou ik direct een draad moeten solderen op de PC 5100.
Ach ja het zou een keer gemakkelijk gaan he niet dus.
Nou van deze kant nog mals mijn dank.
Ik weet nu wat ik moet doen. ( eh nee niet in de brand steken.)
VrGr. digiclown.
Weergaves: 803
Weergaves: 1492
Weergaves: 1416
Weergaves: 731
