Ipod met IDtag weergave in Volkswagen (middels GW15VC1)
Chriscribo
Bericht door Chriscribo »
Hoi allemaal,
Ik rij sinds kort met de VW Passat 3C met een originele radio+navigatie, de RNS300.
Hoewel de originele radio's de beperking van IDtag weergave hebben, zijn hier met de komst van Can2.0 een oplossing voor.
Dension kan de IDtag weergeven op de MFD (multi functional display), welke bij de duurdere uitvoeringen aanwezig is. (gelukkig rij ik de Highline :) ).
Foto's hiervan staan op de Dension website, http://www.dension.com/GW100.php
De Dension set betreft: Dension Gateway 100 tezamen met de GW15VC1.
Zoals in diverse post's wordt aangegeven is beschikbaarheid van de GW15VC1 al erg lang uitgesteld.
Ik heb 29-04 contact gehad met de importeur Deynos. Deze zei de adapter over 3 weken te gaan uitleveren. Ik kon hem al bestellen, dat heb ik dan ook gedaan.
Heeft iemand de GW15VC1 al geleverd gekrgeen, of mogen testen?
Als ikzelf de GW15VC1 heb, laat ik de resultaten weten!
Chris
Edit Mod: Vooralsnog afgesplitst van viewtopic.php?t=9060 dat over MFD2 gaat
Dat plaatje is al eerder langs gekomen, in de zomer van 2007 in dat andere draadje.
Kijkend op de Dension site bij de compatibility list OEM zie ik wel de RCD300, maar niet de RNS300 staan. Wat doet jou veronderstellen dat dit wel werkt?
Chriscribo
Beste JW,
Het klopt dat de RNS300 niet genoemd wordt als OEM.
Wat betreft het weergeven van de ID-tag: Deze gaat buiten de radio om, en werkt direct via het CAN 2.0 systeem. Daarmee is de IDtag beperking van alle eerdere IPOD koppelingen verleden tijd! :wink:
Ikzelf heb een CD wisselaar (zonder MP3, dus wat heb ik eraan? :? ), deze wil ik toch maar behouden. Dit kan middels de splitter van Dension (zie foto).
Deze werkt wel met de RNS300!
Voor de GW15VC1 heb ik Deynos gemaild en aangegeven dat het een RNS300 OEM betreft. Geen afwijzing gekregen.
Dit alles wetende ga ik er vanuit dat het met de RNS300 kan...
Kan iemand bevestigen cq. afwijzen of de RNS300 OEM anders zal werken als een andere VW/VAG OEM?
(GERRITJE misschien? Hij heeft er meer verstand van als VW zelf, haha :lol: )
KEEP THE "GW15VC1" forum alive!!!!
Chris
Re: Ipod met IDtag weergave in Volkswagen (middels GW15VC1)
Chriscribo schreef:....Voor de GW15VC1 heb ik Deynos gemaild en aangegeven dat het een RNS300 OEM betreft. Geen afwijzing gekregen.
Chris
Heeft Deynos überhaupt gereageerd op jouw vraag of 'ie compatibel is met de RNS300? En zoja, wat schreven ze dan?
Zonee, dan zou ik er maar niet voetstoots van uitgaan dat hier geldt: wie zwijgt stemt toe :oops:
Als je al ID3 tags krijgt, dan alleen in het grote MFA plus scherm in je instrumentenpaneel. Nooit op de radio/navi zelf
Chriscribo
_
@JW: bedankt voor de tip, ik ga het navragen bij Deynos/Dension. Is er reden hieraan te twijfelen???
@gerritje: dat is juist! De GW15VC1 'vermijd' de display van de radio. IDtag tonen werkt zelfs met de RNS500/510 niet...
Op Youtube is zojuist de GW15VC1 werkend te zien!!!
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=O5MLW14Dutg
(Youtube, zoekwoord: GW15VC1)
Overigens biedt de Dension gateway 300 geintergreerd in een Audi (A6) MMI ook een geweldige intergratie!
zie http://www.youtube.com/watch?v=k07GX7kA ... re=related
(Youtube, zoekwoord: dension Gateway)
Met de MMI-draaiknop kan je erg makkelijk door je IPOD scrollen, nt als op de IPOD zelf.
dat is wel echt een te gekke OEM bediening!
komt de IDtag middels OEM toch nog eens een tot leven... :wink:
Vraagje: Bij koppeling van IPOD via de Dension kan je instellen om de IPOD UI enabled te houden.
Als je dit zo insteld: Kan je dan zowel de OEM functies als ook het IPOD scrollwiel gebruiken??
groetjes, Chris
ps: Op een Duitse site wordt de GW15VC1 al aangeboden, zie: http://www.powernetshop.at/ipod-adapter ... radio.html
De RNS300 heeft net zo'n aansluitblok als alle andere moderne VAG radio's en navi's. De interfaces die een CD wisselaar simuleren zouden hier gewoon op moeten werken, ook de Gateway
vwgolf
Bericht door vwgolf »
Chriscribo schreef: Vraagje: Bij koppeling van IPOD via de Dension kan je instellen om de IPOD UI enabled te houden.
Je kunt dan nog wel een volgend nummer selecteren en een paar andere functies maar het is niet meer zo uitgebreid als in de IPOD GW mode.
zie de volgende link voor meer informatie:
http://support.dension.com/downloads/ic ... r_v201.pdf
PS het is niet de gateway 300 maar de 500 in de audi a6 met mmi
Chriscribo schreef:_
...ps: Op een Duitse site wordt de GW15VC1 al aangeboden, zie: http://www.powernetshop.at/ipod-adapter ... radio.html
Mijn twijfel komt voort uit het ontbreken van de RNS300 op de compatibility list. En als Dension dat niet expliciet bevestigt zou ik niet zomaar iets van 120 Euri uitgeven...
Ook in die duitse advertentie komt de RNS300 niet voor, daar staat:
iPod-Adapter Für VW mit Werksradio OEM-Autoradio
VW Passat B6 3C, Golf V, Touran, Touareg, T5 Modelle mit CAN BUS System Delta 6 / RCD 300 / RCD 500 / RNS 4 /
16:9 Navigation RNS 2 / RNS-MFD2 Navigation FIS-Display mit ID3-Tag Funktion
Vandaar mijn twijfels :idea:
vwgolf
Toch gaat dit werken heb het zelf al meerdere malen aangesloten.
De radio's zoals hier boven genoemd hebben het zelfde protocol voor de wisselaar als de rns 300.
vwgolf schreef:
JW schreef: ...Ook in die duitse advertentie komt de RNS300 niet voor, daar staat:
Voor de goede orde: op een RNS300 dus?
vwgolf
Ja inderdaad op een rns 300.
Ik denk dat ik er nu zo'n 20 heb ingebouwd icm een rns 300.
Ik heb mijn eigen Connects2 adapter en de amerikaanse Blitz Safe adapter ook getest op een RNS300 en RCD500.
Werken daar perfect, en ik zie geen enkele reden waarom de compatibility-lijsten de RNS300 niet noemen.
Chriscribo
De eerste GW15VC1 worden al uitgeleverd!
zie het topic op Vortex: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3242811&page=9
Chriscribo
@JW: He JW, goed nieuws te lezen dat de RNS300 geen probleem is! 'vwgolf' & gerritje, bedankt!
Ik heb Christian van www.enfig.com gemaild, of hij een of meerdere GW15VC1's uit 'stock' kan versturen aan Nederland.
reactie volgt...
Laat de Nederlandse leveringen maar op gang laten komen...
gr. Chris
En waarom zou je in de VS bij Enfiq een apparaat bestellen?
Chriscribo
Allereerst omdat de levertijd in NL nu al meer als een half jaar is, en deze leverancier de GW15VC1 beschikbaar heeft.
Hiernaast kan de prijs gunstig zijn, dit gezien de huidige dollar koers. :wink:
Dit laat ik in dit topic weten...
gr. Chris
ps: MFD op foto is de IDtag weergave van een RNS510 (muziek vanaf de Harddisk)
ruko
Bericht door ruko »
Als je een RCD300 hebt en je gebruikt deze Ipod aansluiting en legt je Ipod in je dashboardkastje. Hoe kun je de Ipod dan bedienen of zien welke track je aan het luisteren bent?
Dat kan dus niet.
Om te zien welke track je speelt heb je in ieder geval de boordomputer-plus nodig in je instrumentenpaneel
Chriscribo
Chriscribo schreef:De eerste GW15VC1 worden al uitgeleverd!
Enfig had er maar 10 stuks beschikbaar welke via Vortex.com aan de snelste beslissers verkocht werden.
Ik ben #8 :D
Nu geduld tot de levering uit Amerika binnen is... :?
Chris
Chriscribo
Op VWvortex.com staat de eerste inbouw van de GW15VC1.
Zie: http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... 11&page=11
:wink:
Chris
    Weergaves: 1715
  • upgrade CD navigatie Volkswagen Phaeton
    door FVDL » 20 nov 2016 15:05 » in V.A.G
    Weergaves: 777
    Weergaves: 1258
    Weergaves: 856
    Weergaves: 1756
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1102
    Weergaves: 1238
