sharkvin antenne hergebruiken voor RNS-E
johnp
Bericht door johnp »
Ik heb een Audi a4 van 2002, met originele BNS4.2 navigatie van Audi (met de pijlen tussen klokken)
Daarbij zit ook de bekende GPS sharkvin antenne op het dak.
Nu wil ik overstappen naar een RNS-E systeem en hierin ligt mijn vraag:
Kan ik de sharkvin antenne hergebruiken voor de RNS-E of geldt dit alleen bv voor de later gebruikte antenne's omdat de RNS-E origineel pas vanaf 2004 origineel geleverd werd.
Ik had gezien dat de gps kabel naar de BNS unit in de kofferbak loopt. Deze zal ik dan moeten verlengen tot naar de RNS-E.
Thx!
Als de GPS antenne nog goed werkt is er geen noodzaak om deze te vernieuwen. De korte verlengkabel die nu tussen hemel en kofferbak loopt zou je kunnen vervangen door één lange kabel naar voren maar ook dat is niet persé noodzakelijk. Gewoon weer verlengen maar wel met een passende connector.
johnp
Gerritje schreef:Als de GPS antenne nog goed werkt ...
Het BNS systeem werkt prima. Steeds 8 sattelieten.
Ik stel deze vraag alleen omdat ik las op het navplus.us forum dat je een sharkfin antenne van 2004 en later
moet gebruiken bij een upgrade van BNS4.2 naar RNS-E.
Anders geen man overboord want ik had nog een losse GPS muis liggen. Maar ja als ik toch die sharkfin heb dan wil ik hem wel gebruiken natuurlijk.
Als je bedoelt wat je schrijft, kan dat onmogelijk. Een GPS-muis is antenne en ontvanger ineen en geeft via USB of COM een stroom informatie die de positie vertegenwoordigt. Die gebruik je als lossen GPS ontvanger bij een laptop en sommige PDA's
Voor jouw systeem moet je dan een gewone GPS-antenne hbben.
johnp
ja deze heb ik :
Dat is een doodgewone VAG GPS antenne met Fakra stekker.
johnp
bingo!
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 847
    Weergaves: 906
    Weergaves: 593
  • rns 300
    Weergaves: 339
    Weergaves: 1065
    Weergaves: 913
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 618
