Indianapolis pro i.c.m. versterker
Spooktram
Bericht door Spooktram »
Hallo Navigators,
Om een beetje pit in de auto te krijgen heb ik mijn caraudio uitgebreid met een versterker en een woofer.
Dit in combinatie met mijn Indi pro.
Voor dit project heb ik al eerder dezevraag gesteld.
Ik zit echter met een enorme dynamofluit en heb daarom een paar vragen. Maar eerst bij het begin beginnen.
De installatie is opgebouwd met de volgende inbouw regels in acht genomen:
*Voeding rechtstreeks vanaf de accu links langs de drempel.
*Massa van Indi, en remote naar versterker links langs de drempel
*rca in het midden langs de pook.
*luidsprekerkabel, van versterker naar mijn frontspeakers, rechts langs de drempel.
*Eén aardpunt vlak bij de versterker.
*Massa autoradio op hetzelfde aardpunt bij versterker.
*Goede kwaliteit afgeschermede rca kabel.
Wat ik óók gedaan heb, en ik weet niet of ik hier goed aan heb gedaan, is dat ik aan de Indi zijde de rca kabel niet geaard heb. Is dit wel goed? Of moet ik ook die zijde aarden?
Ik heb het niet gedaan omdat ik bang was een aardlus te creeëren.
Ben benieuwd :?
Marko
Spooktram
Heb inmiddels ontdekt dat de fluit toon wordt veroorzaakt door het feit dat de mantel van de RCA kabel niet was aangesloten aan de Indi kant. De retour van het signaal moest daardoor door de massa van de voeding, en dat gaat niet goed! :twisted:
Het probleem is opgelost.
Marko
    Weergaves: 1786
    Weergaves: 858
    Weergaves: 701
    Weergaves: 2377
  • Discovery Pro
    door johnnyboij » 14 nov 2016 19:21 » in V.A.G
    Weergaves: 856
    Weergaves: 3071
    Weergaves: 1250
