Avic D3BT
freeman50
Avic D3BT
Bericht door freeman50 »
Sinds 3 dagen dit systeem in mij nieuwe Audi A3. Systeem door garage ingebouwd bij aflevering.
De bluetooth verbinding valt steeds weg met mijn Nokia N95. De garage kan het niet oplossen.. Zijn er misschien ervarings deskundigen hier???
Deze combinatie werkt niet erg goed, dus of andere headunit of een andere telefoon, de N95 is niet de meest fijne foon, helemaal niet voor verouderde bluetooth carkits.
Maar slimste en makkelijkste is om een Nokia ck-15w toe te voegen, heb ik ook gedaan, heb je ook een betere carkit aan en hij synchroniseert automatisch (vraagt erom)
freeman50
Bedankt voor het advies... Het is toch eigenlijk van de gekke dat een systeem van 1400 Euro´s niet werkt met een moderne telefoon..Hoe can bluetooth verouderd zijn?
had je dit forum maar eerder gevonden......is een bekend probleem.
Ik vind wel dat mensen zich moeten realiseren dat een alles in 1 apparaat dit soort nadelen kan hebben, feit is dat bluetooth niet altijd bluetooth is, daarin zit ook ontwikkeling, maar ook dus in de software (platform) van de telefoons. Een Nokia 6110 navigator klinkt bijvoorbeeld heel slecht met een Nokia CK-7w terwijl de N95 het wel goed doet, rara.
Ik zou dit met de garage overleggen, wellicht willen ze tegemoet komen door een CK-15w te monteren, de prijs die je betaald hebt voor het toestel is ook aan de hoge kant, dus....
TIP, laat het schermpje links bij de A-stijl monteren, valt ie niet te veel op, knop bij de handrem/pook, werkt erg prima
Re: Avic D3BT
freeman50 schreef:Sinds 3 dagen dit systeem in mij nieuwe Audi A3. Systeem door garage ingebouwd bij aflevering.
Ik meen hier te lezen dat de garage de zaak heeft geleverd en ingebouwd.
Als hierbij tevens is afgesproken dat het voor jouw telefoon is waarvan type bekend, kan de garage wel zeggen dit niet te kunnen oplossen maar daarbij ontslaat deze opmerking hen nog geenszins van de verplichting hiervoor op zoek te gaan naar een adequate oplossing. Zo niet, dan is er sprake van wanprestatie en zou in het uiterste geval de koop gewoon ongedaan moeten worden gemaakt. Daar heeft trouwens de prijs van € 1400 niets mee te maken. De overeenkomst is niet nagekomen. Hebben ze trouwens wel keurig een fantoomadapter voor de radioantenne gemonteerd zodat je fatsoenlijke ontvangst hebt en zitten de 12 volt aansluitingen wel correct?
freeman50
Ik moet eerlijk bekennen dat ik mijn type telefoon niet heb kenbaar heb gemaakt bij de garage.. Ik ging ervan uit bluetooth is bluetooth. Zij hebben ondanks veel ervaring er ook niet om gevraagd...
Wanneer de bluetooth een paar minuten werkt en ik kan bellen heb ik wel goed kontakt en een zuiver geluid zonder echo..
De pioneer ziet mijn telefoon wel... maar valt om de minute uit..
freeman50 schreef:Ik moet eerlijk bekennen dat ik mijn type telefoon niet heb kenbaar heb gemaakt bij de garage.. Ik ging ervan uit bluetooth is bluetooth. Zij hebben ondanks veel ervaring er ook niet om gevraagd...
Was het maar zo....
BT bestaat in vele varianten, en er is bij mijn weten niet één norm die dit allemaal vastlegt.
Zelfs Parrot, BT specialist bij uitstek heeft moeite om het allemaal voor elkaar te krijgen, lees maar eens wat postings daarover op dit forum, onder andere SpeedyB's verhaal viewtopic.php?p=62261#62261
Op het duitse Forum http://forum.pocketnavigation.de/thread ... ost1960547 kwam ik precies hetzelfde verhaal tegen.
Ook daar een N95 die niet wil communiceren met de D3BT. En voorlopig geen oplossing :roll:
Was dat niet de N95 die onlangs in het TV-programma Kassa werd neergesabeld?
het is wat je ervan verwacht, ik heb er erg veel schik mee, beste toestel wat ik gehad heb totnutoe
En hoe laat je 'm communiceren met de rest van je "installatie(s)"?
heb al eerder gezegd dat ik niet voorstander ben van een all-in-one, er zijn er maar weinig die uptodate zijn en kunnen blijven, daarom heb ik een Nokia CK-15w, ook de Parrot voldeed niet ivm het niet automatisch synchroniseren.
Ik ga nog wel de Kenwood BT200 proberen
En die Nokia CK-15w heb je via de mute en de Tel-IN met je Kenwood gekoppeld?
Zó heb ik het ook gedaan met m'n Siemens, bevalt me prima :D
Higgy schreef:Was dat niet de N95 die onlangs in het TV-programma Kassa werd neergesabeld?
Dezelfde waarvan Nokia ook toegaf dat er weinig van deugde. Vooral het niet vebreken van de opgebouwde verbindeing zorgt voor buitengewoon onaangename (fnanciële) verrassingen.
Hoewel dat niet 100% werd bevestigd, kan het zelfs zo zijn dat er verbindingstijd moet worden doorbetaald als je het toestel uitschakelt omdat er een "verbinding" blijft bestaan. Heb ik dat correct begrepen?
JW schreef:En die Nokia CK-15w heb je via de mute en de Tel-IN met je Kenwood gekoppeld?
niet echt telefoon in, dat vind ik niet altijd prettig klinken, gewoon via extern speakertje
Gerritje schreef:Dezelfde waarvan Nokia ook toegaf dat er weinig van deugde. Vooral het niet vebreken van de opgebouwde verbindeing zorgt voor buitengewoon onaangename (fnanciële) verrassingen.
Ik heb de N96 8GB, weet niet of het daar ook voor geldt, maar inderdaad kan het zijn dat de verbinding open blijft, ik sluit hem meestal handmatig wel af (maar heb ook eindeloos online....)
quell
Bericht door quell »
Gentry schreef:heb al eerder gezegd dat ik niet voorstander ben van een all-in-one, er zijn er maar weinig die uptodate zijn en kunnen blijven, daarom heb ik een Nokia CK-15w, ook de Parrot voldeed niet ivm het niet automatisch synchroniseren.
Maar volgens mij is de Pioneer D3 geen all-in-one, die gebruikt ook gewoon de losse CD-BTB200 bluetooth adapter... :wink:
Maar goed, voorlopig is er nog geen opvolger voor deze adapter...
quell
In de compatibility guide:
pioneer comp.guide
word trouwens van de Nokia N95-1 gesproken.... wellicht is het zinnig de telefoon te (laten) updaten naar de laatste software versie, indien dit nog niet gebeurd is ?
BTB200 wordt toch bediend via de D3? dan vind ik het toch een all-in-one, jij niet?
quell
Gentry schreef: BTB200 wordt toch bediend via de D3? dan vind ik het toch een all-in-one, jij niet?
Nee, onder een all-in-one versta ik een apparaat met ingebouwde bluetooth functionaliteit... In het geval van de Pioneer is het een externe adapter, met eigen software en processor. Je kan je altijd een nieuwe bluetooth adapter toevoegen, zo die uit mocht komen :wink: .
Maar goed, is een ietwat theoretische discussie die er hier niet echt toe doet.....
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
  • Avic f970bt
    Weergaves: 814
    Weergaves: 666
  • avic F860 BT
    Weergaves: 1067
  • AVIC-F9220BT
    Reacties: 5
    Weergaves: 1004
    Weergaves: 866
    Weergaves: 1122
