opstart scherm MS 5200 + OK scherm
Datake
Bericht door Datake »
1- is er een manier om hier een custom foto te plaatsen ipv het VDO logo als je hem aan zet?
2- is er een manier om van dat vervelende "click OK" schermpje vanaf te geraken als je de navi aanzet?
iemand die info heeft hier over? ;)
A--
Dat tweede, in elk geval: nee. Dat is een disclaimer die elke Navi-fabrikant in z'n systeem gezet heeft.
Of je het opstartlogo kunt veranderen hangt af van je eigen kennis en kunde op programmeergebied. Op een duits forum heb ik wel eens zoiets gelezen, ik dacht dat het voor de VDO PNA was, maar ik ken de details niet meer.
Een eigen startbeeld is te plaatsen, is ook reeds een aantal malen beschreven.
Maar aangezien jij zegt een 5200 Pro te hebben die een afwijkende software versie 5.9 heeft, durf ik er geen verantwoording voor te nemen dat het bij jou ook zou kunnen. Je moet in ieder geval beschikken over een softwareversie op SD-kaart die geschikt is voor jouw systeem.
Overigens is dit startschermpje wat gedurende enkele seconden tweemaal in beeld komt een aardigheidje waar de lol na 3 keer opstarten gauw vanaf is. Doe geen moeite en zorg nu eerst dat je apparaat goed werkt en geïnstalleerd wordt!
De vraag over de zgn disclaimer is al tientallen keren geplaatst en of je het leuk vindt of niet, het antwoord blijft, volkomen terecht;Nee
De fabrikant dekt zich hiermede (wettelijk) in tegen eventuele schade ontstaan door het gebruik van het systeem
Datake
hoe kom je er trouwens bij dat mijn apparaat niet goed werkt? Ik had alleen een probleem met de TMC, en dat is intussen opgelost...
Ik heb idd die 5.9 software, paar dagen terug nog geupgrade want het toestel had nog versie 5.6 als ik mij niet vergis.
Ik zal de methode eens proberen ivm het opstart scherm, ik post het resultaat wel :Yes:
....en met de flitsers, als ik dit verhaal viewtopic.php?p=62397#62397 goed begrijp :wink:
Anyway, pas op met wat je doet. Van de 5700 weet ik dat de Pro SW anders werkt dan de gewone, en je kunt er ook geen gewone SW inspelen. Of dit bij de 5200 ook zo is weet ik niet, maar een gewaarschuwd mens....
Datake
Ja ik vond het menu itempje zo direct niet :oops: ... is intussen door de goeie instructies wel ok :worshippy:
Datake
wat is het verschil eigenlijk tussen een 5200 en een 5200 pro ?
De Pro heeft bepaalde voorzieningen om fleet management mogelijk te maken.
Bij de vorige pro versies waren er ook enkele beperkingen in kaartweergave en split screen functies tov de normale versies. In het algemeen is het zo dat je als particulier hier verre van moet blijven alleen al vanwegen SW verschillen
Datake
Gerritje schreef:De Pro heeft bepaalde voorzieningen om fleet management mogelijk te maken.
ahzo... ik was mij daar niet van bewust eigenlijk. Ik heb dus eigenlijk een NIET particulier systeem gekocht per ongeluk...? Maar goed, visueel zie ik tot nu toe geen verschil, en die splitscreen etc. werkt naar behoren. De SW update stond op de site van VDO, dus dat zit toch ook wel snor eigenlijk...
En met jouw Pro versie is het ook mogelijk om de kaart in 3D te doen? Dat gaat namelijk bij de 5700Pro niet :oops:
Datake
JW schreef:En met jouw Pro versie is het ook mogelijk om de kaart in 3D te doen? Dat gaat namelijk bij de 5700Pro niet :oops:
sure... geen probleem? verschillende "hoeken" zelfs...
Pfffft, een zucht van verlichting!
Mooie wolkenlucht, maar zo te zien komt er een warmtefront aan!
Datake
Gerritje schreef:Pfffft, een zucht van verlichting!
jij bent echt het zonnetje in huis hé :yes2:
Datake
Ok... poging gedaan het bootscreen aan te passen dmv bovenstaande procedure... :roll: NOT good :) alles werdt zwart en het systeem was een beetje dood. Ik heb de voeding er 20min ofzo uitgetrokken, maar het mocht niet zijn. Ik heb dan de update terug op de SD kaart gezet maar vermits het ding niet boote kon ik dus eigenlijk niets doen en zien en wou hij dus niet updaten ook... ik heb dan een andere SD kaart geprobeerd na een paar uurtjes, en dan wou hij plots wel de update doen, tot mijn grote verbazing zitten alle settings er wel nog in...
alles werkt gelukkig terug ook...
les geleerd: niet knoeien met dit systeem andy :Wall:
Een hardhandige les, inderdaad :oops:
Hopelijk lezen anderen ook mee, en nemen ze zich dit ter harte.
Jij hebt nog mazzel gehad dat 'ie de gewone 5.9 weer accepteerde, maar dat is verre van zeker in andere gevallen.
Een computer kan zomaar rijp zijn voor een reflash in een Service Center, of bij de fabrikant. En die doen dat vast niet gratis, ze kunnen precies zien wat er misgegaan is. Dat staat in de logfile van de computer.
Datake
JW schreef:Een hardhandige les, inderdaad :oops:
wel ja... eerlijk gezegd, volgens mij wou die de 5.9 niet vanzelf flashen... maar op de SD kaart staat er een bestand tioarch.tar, ik heb ervaring met die bestand omdat de OEM bmw navigatie deze ook gebruiken, maar OEM bmw navi die update vanzelf zodra je er een firmware CD insteekt, no questions asked. Ik heb de files in tioarch.tar aangepast zoals die op de bmw versie, dus ik vermoed dat hij dan dacht dat het een nieuwere versie was ofzo, en het dan plots wel wilt doen... ben hier toch wel door het oog van de naald gekropen denk ik :oops:
Wat mij trouwens ook op gevallen is, de DVD die bij het systeem geleverd is bevat ook een firmware... maar het is wel de NIET pro versie :?: lijkt me toch ook gevaarlijk in feite.
Zo te lezen heb je nog geluk gehad.
De kennis die je ten toon spreidt mbt de inhoud van files zuiver en alleen adh van vergelijking met BMW doen me het ergste vrezen. Hoe kom je er bij om even iets aan te passen en met welk doel?
En is dat echte programmeerervaring en kennis van de onderliggende talen en het OS? Het lijkt me niet want dan zou je niet de uitspraken doen waarmee je je zelf nu eigenlijk een beetje te kijk zet.
Ik moet voorlopig toch volharden in mijn eerdere mening dat alles onstuimig en weinig overdacht wordt uitgevoerd. Ik denk dat we nog wel meer van je zullen horen
Datake
Gerritje schreef:Zo te lezen heb je nog geluk gehad.
nee beste vriend, ik heb effectief ervaring met OS-9 op MIPS platformen, alsook menig andere embedded devices. Daarnaast spreek ik waarschijnlijk meer programmeertalen dan jij er zo uit je hoofd kan opnoemen... dus stop aub met je pogingen de heilige Drievuldigheid uit de hangen, want ik denk dat er wel iemand zichzelf keer op keer te kijk zet :roll:
Ik dacht dat een forum diende om kennis te verspreiden, niet om haha I told you so te zeggen als iets niet gelukt is, niet echt constructief opbouwende kritiek Gerritje.
Ik heb mij duidelijk vergist in dit forum, bij deze zal je ook nog weinig last van me hebben :)
Knap, maar juist daarom des te zorgelijker. Iemand die zo thuis is in deze materie gaat niet zomaar files aanpassen zonder te weten hoe het OS van de computer hiermee omspringt. Daar zul je toch op zijn minst een testplatform op je eigen computer moeten hebben draaien in de juiste programmeeromgeving en de gecompileerde data even teruggebracht naar leesbare instructies!
Je vertelt ook nog steeds niet waarom de tio files zonodig aangepast dienden te worden
Datake schreef: .....Wat mij trouwens ook op gevallen is, de DVD die bij het systeem geleverd is bevat ook een firmware... maar het is wel de NIET pro versie :?: lijkt me toch ook gevaarlijk in feite.
Ik vraag me hierbij af: waar komt die set vandaan? Zat 'ie in een originele gesealde verpakking?
Een 5200 PT is niet bij een gewone dealer te koop, daar zijn andere kanalen voor. Er hoort ook een PT Manual bij te zitten als ik goed geïnformeerd ben.
En als er dan een set "samengesteld is", kan er zomaar een verkeerde DVD bij zitten.
Het ging om een Pro, niet om een PT :oops:
Maar de constatering blijft natuurlijk wel volkomen terecht
Bedankt voor de correctie, typefoutje :cry:
Ik bedoelde inderdaad de Pro, de PT heeft dezelfde SW en Manual als de gewone 5200.
  • VDO 5200
    Weergaves: 868
    Weergaves: 29284
    Weergaves: 666
    Weergaves: 641
    Weergaves: 805
    Weergaves: 1009
    Weergaves: 6495
