Heb even een vraag over mijn navigatie systeem.
Is het mogelijk voor een pc 3000 een kleuren beeldscherm aan te sluiten,
daar ik nu een monochrome heb.
Ik heb gezien dat de Carin 520 ook een pc3000 heeft en deze wel verkrijgbaar(of waren) met een kleuren beeldscherm.
Kan iemand mij hier meer informatie over vertellen.
Alvast Bedankt
Ms3000 met pc3000 en mm3000
bemo
Heel simpelweg: gaat niet
In de PC 3000, die NIET dezelfde is die gebruikt wordt voor de Carin 520/522, ontbreekt de nodige hardware om (kleuren) plaatjes te maken, zoiets als een ontbrekende videokaart en nog het nodige meer.
Bij de Carin 520/522 hoort een Mk2iC(olor) 22SY 586/587 computer, die uiterlijk wel hetzelfde is als de PC 3000, maar binnenin dus niet. Die 3000 computer heet eigenlijk Mk2iM(onochrom) 22SY 582.
bemo
Helaas het is dus niet mogelijk, jammer maar hoef dus niet verder te zoeken naar een ander beeldscherm.
Of kan er wel een zwart wit beeldscherm met andere kleuren achtergrond als oranje of groen of licht blauw of kan er helemaal geen ander beeldscherm op aangesloten worden.
Eerst bedankt voor je reactie.
Zal misschien wel mogelijk zijn, echter welke monitor dat dan zou kunnen zijn, daar heb ik geen idee van.
De MM3000 monitor werkt op basis van D2B sturing, dus de eventuele andere monitor moet dit ook aankunnen. Welke spanningsniveaus er nodig zijn, geen idee.
In dit verhaal gaat het altijd om compabiliteit, en dat is iets dat lastig is, zeker voor twee systemen die dan ook nog niet op elkaar uitgetest zijn.
Persoonlijk zou ik er maar niet aan beginnen, als je een andere kleur wilt moet je de nieuwe MS 3200 eens overwegen. Die is leverbaar in een witte (3200/00) en in een oranje (3200/01) versie. De monitor daarvan past niet op de kabel die jij hebt, en of dat het enige verschil is weet ik zo niet.
Weergaves: 1750
Weergaves: 1098
Weergaves: 1233
Weergaves: 750
Weergaves: 1589
Weergaves: 1182
Weergaves: 3516
