Welk systeem heb ik?
BertE
Bericht door BertE »
Beste forumlezers,
Ik rij een bmw eind 2002, 320d touring.
Er zit een origineel bmw navigatie systeem in.
Het lijkt op zo'n vdo systeem maar er staat BMW ipv VDO op.
Er zit een afstandsbediening bij met maar 1 knop onder de cursorknoppen (map) staat erop.
In de kofferbak zit een cd speler. Alles lijkt mij af-fabriek te zijn ingebouwd.
Weet iemand welk type (nummer) mijn systeem heeft en of ik een vernieuwde firmware kan toevoegen?
Het gaat mij niet om landenkaarten maar om systeemsoftware.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Bert
Dit lijkt heel veel op een gewoon VDO systeem.
Kijk eens in je menu welke HW en SW configuratie je hebt, en post dat hier.
BertE
re:welk systeem
komt ie, als het niet te lezen is hoor ik het wel.
Bert
Je kunt zelf ook wel zien dat het onleesbaar is, dus schrijf even op wat er staat
BertE
serienummer: SY594/23
HW-nummer: 0110
SW-nummer: 0690
Prod. week: 13
Prod. maans: 02
Bedankt voor de omschrijving.
Jij hebt een "oude" PC5000 computer met SW 5069
Deze is nog te updaten naar 5076 de definitief laatse update!
Op het bijbehorende scherm kun je zelf het type aflezen
BertE
Welk type heb ik?
Bedankt voor je snelle reacties Gerritje,
Is het teveel gevraagd of je me kunt uitleggen hoe ik mijn systeem kan updaten?
Bert
Nog even terugkomend op het systeem, die 594/23 duidt op een systeem dat voor BMW gemaakt is. Waarschijnlijk kun je 'm wel updaten naar 7.6, maar ik ben daar niet helemaal zeker van.
Bij het updaten kijkt de computer of de CD daartoe geschikt is, als dat niet het geval is lukt het gewoon niet. Er zal dus niks kapot gaan of fout lopen.
Overigens is het merkwaardig dat er maar één knopje zit onder het middengedeelte. Hoe "bestuur" je het menu nu, oftewel, hoe kun je naar de navigatie en een adres ingeven? Dat doe je normaliter via de eerste knop, daaronder zit die Map-toets. Ook dát zou kunnen wijzen op een speciale uitvoering....
BertE
Dag JW,
Ik heb een foto van mijn systeem toegevoegd (spiegelbeeld)
Navigeren doe ik gewoon met de cursortoetsen. Mijn toets is trouwens menu en geen map (mijn fout).
Is de update ergens te uploaden of te koop?
Bert
Ik ben er behoorlijk zeker van dat dit niet meer is dan een BMW gebrandlabelde PC5000
De specifieke BMW VDO computers hebben én niet dit schermpje én andere software aanduidingen die bij het opstarten rechts boven in beeld komen.
Maar met het inleggen van de MO5076 is alles meteen duidelijk zoals JW al aangeeft.
Waar woon je? Daarmee kunnen we een nabijwonend forumlid met een werkvoorraad SW versies oplijnen!
Hij schreef in een nieuw topic:
Haaksbergen bij Enschede
Haal dat andere topic even weg. Je hoort gewoon hier te antwoorden,
Toch, het feit dat er geen Map-toets op zit doet me twijfelen. Die toets heb je nodig voor splitscreen, dat kan dus hierbij niet. Of gaat dat via een ander menupunt?
Probeer anders eens wat een normale RC5000 doet, die heeft twee toetsen. Als dat wel werkt zit het wel goed met de SW, anders heb ik er m'n twijfels over of het wel gaat lukken.
BertE
Ik begrijp dus dat ik een andere afstandsbediening moet proberen met 2 knoppen om te controleren of er een splitscreenfunctie op zit ( de rc5000 zal wel een afstandsbediening zijn) toch?
Bert
BertE
welk systeem heb ik?
PS Haaksbergen bij Enschede
Re: Welk systeem heb ik?
BertE schreef:Ik begrijp dus dat ik een andere afstandsbediening moet proberen met 2 knoppen om te controleren of er een splitscreenfunctie op zit ( de rc5000 zal wel een afstandsbediening zijn) toch?
Bert
Inderdaad :wink:
Als er gewone, standaard SW 6.9 in zit zou dat moeten werken.....
BertE
Gaan we proberen, bedankt voor de service.
Bert
BertE
Nou ben ik natuurlijk een leek op het gebied van navigatie (ik verdwaal nog in een tunnel) maar zou het kunnen zijn dat ik een gepimpt Carin 520 systeem heb waar nog 4.9 software op zou moeten?
Bert
Nee absoluut onmogelijk want hebt een SY594/23
Die 594 slaat op de PC5000/5100 toestellen en de toevoeging/23 heeft te maken met de editie voor wie ze zijn gemaakt. Ze werden gemaakt voor Land(rover), BMW, Opel, Renault etc.
BertE
Helder, dit zou dus betekenen dat een 7.6 upgrade een optie zou kunnen worden daar ik het systeem ga uitbreiden met een TMC 5011 en de landenkaarten van 2008-1 (de vakantiebestemming wordt Kroatie) 2008-1 is uitgebreid met het Oostblok las is.
Is een updrade nog bespreekbaar?
Bert
Wat mij betreft nog niet helder :oops:
Op dit moment heb je geen splitscreen, en je afstandsbediening maakt dit ook niet mogelijk. Daarom heb ik m'n twijfel of je wel een "gewone SW" 6.9 aan boord hebt. En vervolgens of er dan wel een andere in geladen kan worden.
En dus: eerst proberen of je met een gewone RC5000 wél een splitscreen tevoorschijn kunt toveren. Daarna valt er wat meer te zeggen.
BertE
Oke, volgende week ga ik naar de BMW-dealer winterbanden wisselen, wellicht is daar een afstandbediening in een E46, daarna meld ik me weer.
Bert
BertE
RE: welk systeem heb ik?
Oke, dat duurde even.
Het systeem is voorzien van de MO5076 software en een andere afstandsbediening met 2 knoppen onder de cursors.
Updaten ging als vanzelf.
Het werkt perfect, nu dus ook met splitscreen en meerdere features.
By the way, op vakantie zowel tomtom als VDO meegenomen.
Als ik de TOMTOM 6 gevolgd had was ik nu nog niet thuis geweest. Meerdere mensen gesproken die het zelfde probleem hadden in Oostenrijk en omgeving. Het VDO systeem werkte overigens perfect. Misschien een oud beestje maar wel betrouwbaar.
Zaterdag wordt de TMC box ingebouwd.
Bert
    Weergaves: 955
    Weergaves: 969
    Weergaves: 913
    Weergaves: 815
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 647
    Weergaves: 865
    Weergaves: 1000
Terug naar “BMW”
