Extern audio apparaat op NCDR 2011 aansluiten, ref oud topic
penkeek produksions
Bericht door penkeek produksions »
Mensen goedenavond,
Ik heb al redelijk wat door het Opel forum gelezen en ook interessante info gevonden, maar er is nog steeds een vraag onbeantwoord.
Ik heb vandaag een Opel Omega gekocht met de Siemens NCDR 2011 navigatie. In mijn vorige bedrijfsauto (Zafira) helemaal gewend geraakt aan MP3 maar nu is dat wat lastiger. Ik heb o.a. het volgende topic reeds gelezen:
http://www.navigatieforum.nl/Forum/view ... 248a1211df
Maar mijn vraag is de volgende:
Als je een cd wisselaar kunt aanlsuiten, dan zou je toch ook een willekeurig ander audio apparaat aan moeten kunnen sluiten?
Ik heb een Vosonic MP3 speler waar audio uit gaat via een normale jack plug. Die heb ik nu aangesloten met een Belkin FM transmitter maar je moet dan wel een goede lege frequentie vinden om enigszins mooi geluid te krijgen, vaak heb ik echter toch wel wat storing vandaar dat ik via kabel zou willen werken.
Als er iemand is die weet hoe ik een MP3 speler via kabel aan kan sluiten zou dat geweldig zijn! Anders zijn er misschien tips over het werken met zo'n Belkin FM transmitter? Misschien dat daar meer uit te halen is.
Mijn dank is alvast groot voor de hulp!
Groeten,
Arjen
penkeek produksions
Ben inmiddels bij een auto hifi techneut geweest en je kunt toch alleen een externe MP3 speler aansluiten MET die verrekte cd wisselaar. Raar verhaal maar goed.
Ook deze kerel vertelde dat een hardware matige FM modulator een oplossing kan zijn. Is er iemand die daar ervaring mee heeft?
Verder probeer ik momenteel die unit er uit te krijgen maar ik heb die U beugels niet. Probeer het al met afgezaagde kleerhanger stukken maar hij komt niet los. Iemand een tip??
Groeten
Voor wat betreft het gebruik van een FM modulator moet je even op dit forum zoeken.
Dan vind je één redelijk tevreden gebruiker (noodgedwongen) en verder alleen maar negatieve waarderingen. Dan zul je ook zien dat per definitie geen redelijke geluidskwaliteit mogelijk is.
Alle mogelijkheden mbt deze NCDR 2011 installatie vind je hier.
http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/lcd.htm
Vorraussetzung das das geht ist das vorhanden sein eines CD-Wechslers, da der den NF-Eingang des NAVI,s erst über den CAN BUS einschaltet. Übrigens muss sich keine CD in dem CD-Wechsler befinden, es muss nur auf CD-Wechsler an NCDR 1100/1500 umgeschaltet werden. Das NCDR 1100/1500 besitzt ja von Werk aus keinen NF-Eingang, was einen Anschluss von zusätzlichen Audio-Geräten verhindert, deswegen ist NUR diese Lösung möglich
Daar vanuit gaande moet je dan nog zelf een interface gaan bouwen omdat dit niet in de markt voorhanden is.
Jouw zegsman heeft gewoon gelijk maar ik ben bang dat hij jou niet aan een interface kan helpen.
Het komt er dus op neer dat er geen enkele goede oplossing is voor dit type navigatie die je er normaliter met jouw methode met wat geluk uit moet kunnen krijgen. De originele beugels hebben wel de voorkeur!
    Weergaves: 924
    Weergaves: 532
    Weergaves: 856
    Weergaves: 1619
    Weergaves: 1351
    Weergaves: 2566
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 521
Terug naar “Opel”
