Navigatie Peugeot 406
hans bannink
Bericht door hans bannink »
Goedendag,
Onlangs een andere peugeot 406 gekocht, met navigatie. Helaas die doet het niet. Bij inlezen staat er bij navigatie allemaal spikkeltjes en dan ik dus niet meer verder in het systeem. Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Hij is defect!
Terug naar de verkoper. Dat hoort toch zeker onder de garantie te vallen?
hans bannink
Gerritje schreef:Hij is defect!
ik heb hier geen garantie op. Ik kan trouwens soms wel doorlinken tot stad maar kan dan de stad niet in voeren. Daarnaast heb ik al wel een paar keer de navigatie goed gewerkt gehad en dan ook zonder problemen. Heeft u misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
Open maken en laser reinigen. Misschien dat er een probleem is met lezen van de cd.
hans bannink
Gerritje schreef:Open maken en laser reinigen. Misschien dat er een probleem is met lezen van de cd.
is dat lastig? openmaken en reinigen? En hoe moet ik dat reinigen?
Deksel er af en met wattenstaafje met alcohol het lensje schoonmaken
hans bannink
Gerritje schreef:Deksel er af en met wattenstaafje met alcohol het lensje schoonmaken
Dank voor je reactie. Hier kan ik wel wat mee. Ik ga dat deze week doen, en hoop dat alles dan goed werkt. Ik zal dan nog bericht sturen
Groet Hans
hans bannink
navigatie
Groet Hans
Deksel heb ik er af gehaald maar waar zit de lens precies. Ik had trouwens de cd rom er nog inzitten. Moet ik die er eerst uithalen?
Hoop van je te horen.
Groeten,
Hans Bannink
Hoe wil je bij de lens komen als de CD er nog boven zit :?: :oops:
fransnacht
Bericht door fransnacht »
is de cd wel goed?
mocht schoonmaken niet lukken
www.navigatie-onderdelen.nl
hans bannink
navigatie peugeot 406
De lens heb ik schoongemaakt met alcohol. Helaas de navigatie werkt nog niet. Iemand idee wat het kan zijn?
Groet
HAns
Edwin11
Laser schoonmaken peugeot 406 navigatiesysteem.
Bericht door Edwin11 »
Ook ik had problemen met de navigatie en heb dankzij dit forum de info gekregen om de laser schoon te maken. Bij mij werkt het nu al weer een week of twee zonder problemen.
Voor Hans: de originele cd's geven na een tot twee jaar problemen, waarschijnlijk door kleine krasjes of zo.
Het is echter toegestaan en volkomen legaal om van deze cd een kopie te maken. Gebruik hiervoor een goed programma en brand het op zo laag mogelijke snelheid.
De nieuwe kopie doet het mogelijk wel goed. Het opnieuw branden moet bij veelvuldig gebruik wel na ongeveer 6 tot 8 maanden opnieuw gedaan worden.
ps een Europapakket kopen bij navteq a 245 euro of een TomTom a 200 euro?
Daarbij dien je wel rekening te houden met mogelijk versnelde slijtage van de laser. Daarover is op dit forum en bovendien door terzake zeer deskundigen al uitgebreid voorlichting en uitleg gegeven.
Ter leringhe ende vermaeck:
viewtopic.php?search_id=983932426&t=10914
lkl
Bericht door lkl »
Een wat late reactie, maar wij hadden ook last van het gespikkelde scherm in onze 406. En dan ineens werkte het weer (als we stil stonden) en dan blokkeerde hij weer bijvoorbeeld midden in de invoer van een adres... Wat blijkt, de bediening blokkeert als je aan het rijden bent... Het is dus geen defect aan het systeem.
fransnacht
Nico den Haak
Bericht door Nico den Haak »
Hoi allemaal,
Ik las in dit topic een bijdrage dat originele navigatie cdroms van Navteq voor de 406 zouden slijten, en na een jaar of twee langzaam onbruikbaar zouden worden :evil:
Ik werk al enige decenia als zelfstandig RTV technicus, maar van deze bewering had ik nog niet eerder gehoord. Originele CD's en CDroms worden namelijk geperst, en de reflectie ervan veranderd nauwelijks in de loop der jaren. In een heel enkel geval komt zgn cd rot voor, dit is echter heel sporadisch.
Totale onzin dus.
Wel is het zo dat cd's in auto's sneller vervuilen dan in je huiskamer, er komt na verloop van tijd een gemakkelijk verwijderbare aanslag op. Af en toe met een sopje en een zachte doek schoonmaken om de maximale reflectie te waarborgen.
Zelfgebrande CD's verouderen vaak wel. Deze worden niet geperst, maar gebrand. Hiervan loopt de reflectie vaak in de loop van de tijd terug. Vooral wanneer ze veel aan daglicht blootstaan. De reflectie van zelfgebrand spul is vele malen slechter dan van originele cd's. Het gebruik ervan in een navicomputer is sterk af te raden. Omdat de kans op fouten in de data veel groter is, met alle nadelige gevolgen vandien.
Ik heb in het verleden de RF oogkromme van een laserunit op de scoop gezet, en vergeleken tussen een originele CD en een gebrande kopie van dezelfde cd. De verschillen waren schokkend. Ik heb hiervoor een ouderwetse cd speler genomen, zonder autocorrecties op de laserpower. Had ik met de originele cd een scherpe oogkromme met een waarde van 1,2Vtt, met de kopie was:
A: een flink deel van de scherpte van de oogkromme foetsie.
B: de output teruggelopen naar 0.85Vtt.
Er was wel een duidelijk verschil in gebrande CD's. De beste kwamen tot net boven 1Vtt en waren ook redelijk scherp, de slechtste tot 0.7Vtt, en gaven al snel problemen bij de kleinste schokjes.
Om terug te komen op het topic:
De originele Navteq CDroms voor de 406 verouderen niet, en zijn van prima kwaliteit. Ik heb zelf een Europasetje s gehad van 2004/2005. Deze is nu trouwens overcompleet i.v.m. upgrading.
Heb zelf namelijk een setje van 2006 gevonden 8)
Nico den Haak.
Dank voor je bijdrage. Verhelderend en wederom een bevestiging van wat al eerder werd gesteld.
Deze bijdrage is je misschien nog ontgaan waar het een uitspraak van een Dealer betreft:
viewtopic.php?t=10133
Nico den Haak
Hallo Gerrit,
Graag gedaan :roll:
Nico.
Je bijdrage heeft intussen een "bijzonder karakter" gekregen.
Daarom staat 'ie inmiddels integraal in http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum/v ... 2879#72879 , een belangrijk topic over alles wat met laser loopwerken te maken heeft.
Zo zie je maar..... :wink:
    Weergaves: 725
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1990
    Weergaves: 1149
    Weergaves: 1369
    Weergaves: 1232
    Weergaves: 814
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 784
Terug naar “Peugeot”
