Kenwood DNX-7200 en achteruitrijcamera
Chev
Bericht door Chev »
Allen,
Kan er mij iemand helpen met de instellngen van de achteruitrijcamera, de electrische aansluiting is geen probleem, maar ik krijg geen beeld te zien, ik heb alles al nagekeken wat instellingen betreft maar blijkbaar zit ik op het verkeerde spoor
Alvast bedankt
Handremkabel aan massa gelegd?
in het AV-interface menu moet je selecteren dat er een camera is aangesloten, daar kun je hem evt ook in spiegelbeeld omschakelen.
Chev
Bericht door Chev »
Gerritje schreef:Handremkabel aan massa gelegd?
ik heb hieraan nog niets veranderd het systeem werkt gedurende 10 maanden, maar wou nu de camera instaleren
Chev
Bericht door Chev »
Gentry schreef:in het AV-interface menu moet je selecteren dat er een camera is aangesloten, daar kun je hem evt ook in spiegelbeeld omschakelen.
heb ik gedaan, maar geen succes
dan heb je of een verkeerde cam of een defecte
Chev
Bericht door Chev »
Gentry schreef:dan heb je of een verkeerde cam of een defecte
het is een nieuwe, ik ga er niet van uit dat hij defect is
Dan nogmaals de vraag: heb je de handremkabel aan massa liggen. at is nodig omdat anders de video niet wordt vrijgeschakeld
en je krijgt een plus op de paarswitte draad na inschakelen van de achteruit?
Gerritje schreef:Dan nogmaals de vraag: heb je de handremkabel aan massa liggen. at is nodig omdat anders de video niet wordt vrijgeschakeld
Dat hoeft niet in geval van een achteruitrijcamera, achteruitrijden is ook lastig met handrem erop nl... :lol:
Hoe later op de avond, hoe dommer de suggesties :oops: :oops :Wall:
Chev
Bericht door Chev »
Gentry schreef:en je krijgt een plus op de paarswitte draad na inschakelen van de achteruit?
ik plaats hem momenteel rechtstreeks op de plus, om het uit te proberen
en hoe voed je de camera dan?
Chev
Bericht door Chev »
Gentry schreef:en hoe voed je de camera dan?
er zijn buiten de fiche die het video signaal overbrengt drie kabels om aan te sluiten, 1 massa, 1 stroomdraad en 1 draad die moet verbonden worden met het achteruitrijlicht, deze kabel geef ik voorlopig stroom op een 12 volt aansluiting, zou toch niets mis mee mogen zijn
welke sluit je dan aan op de paarswitte draad aan de Kenwood?
De voedingsdraad waarover je spreekt die wordt gevoed door het achteruitrijlicht, wanneer die ingeschakeld wordt komt er op de draad die jij nu handmatig een plus geeft een plus en die sluit je aan op de paarswitte draad.
Wil je de camera ook handmatig kunnen bedienen dan kun je een schakelaar op je dashboard maken welke je bij de draad die van het achteruitrijlicht komt soldeert, tussen die verbinding en het achteruitrijlicht moet je dan echter wel een diode plaatsen anders gaat je achteruitrijlicht ook aan als je de camera handmatig aanzet.
Dat kan ook met een "omschakelaar", een schakelaar met een wisselcontact dus, die verbindt de Kenwood dan in de ene positie met de achteruitrijlichten, in de andere met de contactplus. Dan heb je geen diode nodig.
Chev
Re: Kenwood DNX-7200 en achteruitrijcamera
Bericht door Chev »
Chev schreef:Allen,
Alvast bedankt
probleem opgelost, de achteruitrijkabel van de kenwood was niet aangesloten, bedankt voor alle reacties
jong
Bericht door jong »
Ik ben ook bezig om een achteruitrijcamera aan te sluiten op mij DNX7200. Moet de camera de voeding(+) nu rechtstreeks vanaf de achterutirijlamp via de dnx 7200 zelf. Als het via de navigatie moet kan iemand mij dan vertellen welke kleur die draad heeft. Er hangt wel en massadraad van de achteruit aan de nav welke aan het chassis moet Ik heb'm ook al rechtstreeks op de accu gehad maar er komt geen beeld De camera is nieuw.
je trekt een draad vanaf je achteruitrijlicht naar de camera én de paarswitte draad van de Kenwood, je splitst hem als het ware.
jong
Bericht door jong »
Ik heb deze navigatie 2e hands gekocht .
Bij deze zit die paars-witte draad samen met een draad ,waar reverse op het label staat, aan een half open ( U )kabelschoentje geklemt wat je tussen een moertje kunt steken. Dus ik denk dat dit aan de massa moet. Volgens jouw moet dit dus aan de + . Moet de draad waar reverse op staat dan ook aan de +?
paars wit is voor reverse, dus achteruitrijfuntie, groen moet aan massa, gewoon bij massa stekker solderen
jong
Bericht door jong »
Ik heb nu de paars-witte aan de + van de camera/achteruitrijlamp en de groene aan de massa. Als ik de video functie inschakel komt de melding video aux op het scherm, dus hij reageert wel, maar vervolgens word het scherm zwart en komt er geen beeld. Moet ik op de kenwood-instalatie nog wat instellen...? (De camaralens is niet vuil of zo)
je moet hem op camera in aansluiten op de Kenwood, dan naar instellingen, AV menu, 2e tabblad en daar de camera activeren.
jong
Bericht door jong »
Hij doet het nu, echter ook met alleen de paars/witte aan de + van de achteruitrijlamp , dus ook zonder dat de groene draad aan de massa zit.
De camera zat wel goed aangesloten op de gele rearview stekker maar hij moest nog ingesteld worden in het AV menu.
BEDANKT VOOR JULLIE HULP!
de groene draad soldeer ik altijd bij de massa, dat is om de bediening mogelijk te maken tijdens het rijden (en dvd tijdens rijden....)
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1054
    Weergaves: 945
    Weergaves: 865
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 793
    Weergaves: 1477
    Weergaves: 803
    Weergaves: 1096
Terug naar “Kenwood”
