Playlist Dension Ice Link Gateway 300
datakrom
Bericht door datakrom »
Hallo
Meschien of topic maar ik heb een vraag.
Hoe zet ik de playlist op mijn USB stick ?
Ik heb een dir structure van Artiest / Album / Songs.mp3 moet ik nu de playlist in de
root dir zetten of moet het juist in de dir Songs.mp3 ?
De navigatie tussen de playlist kan volgens mij via de CD1 t/m CD3 buttons op de RNS300
welke playlist pakt hij dan als eerste is dit op alfabet of random ?
Alle info is meer dan welkom uit de engelse handleiding kom ik niet echt uit
Mvg Robert
Waarschijnlijk niemand. De gebruiksaanwijzing is dermate alegemeen en dusdanig verwarrend, dat ze hierom alleen al van de markt moest worden vrwijderd. Volgens meerdere bezitters speelt ie helemaal geen playlists icm met een RNS300 maar kun je met CD1 tm CD5 kiezen voor dezelfde mappen op de USB stick (met elk max 99 nummertjes)en met CD6 voor random. max aantal nummers dat kan worden gespeeld 6 x 99= 594
Maar als ze ondertussen een upgrade hebben gedaan van de aansluitmogelijkheden kunnen allerlei andere dingen mogelijk zijn geworden. Maar dan zouden er geen CD's maar ID3 tags zichtbaar zijn. Ik denk dat je gewoon dikke pech hebt en misschien net zo goed de 100 had kunnen kopen.
datakrom
Hallo Gerritje
Bedankt voor je snele reaktie.
Dat kiezen met CD1 t/m CD5 werkt dus niet dat heb ik al eens uitgeprobeerd.
Het display geeft de volgende knopen weer CD1 t/m CD3 en CD5 en CD6.
CD4 dus niet daar staat empty bij. Dus 6 dir's selecteren met CD1 t/m CD6 werkt niet.
Dat de ID3 tags ook niet zigtbaar zijn is ook duidelijk maar volgens mij werken de
playlist wel alleen is mij niet duidelijk waar ik de playlist file xxx.m3u file moet neerzetten in
de root of in de dir waar de mp3 staan ?
Ik denk dat in de root met bijvoorbeeld 1jazz 2pop 3div wel het effect heeft
dat in alfabetishe volgorde dus als eerste 1jazz dan 2pop ect worden afgespeeld en dat je
dan binnen deze dir kan navigeren met de knopen CD1 t/m CD3 via de playlist.
Dit allemaal in theory dus als iemand het juiste antwoord weet dan graag een reaktie.
Dus de vragen zijn dus:
1 wat is het max aantal dir's ?
2 waar plaats ik mijn playlist file's in de root of in de MP3 dir ?
3 hoe werkt het navigeren tussen de playlisten wordt ook hier een alfabetishe volgorde
aangehouden zoals in de dir's ?
4 hoe diep kan je gaan met je dir's dus root / artiest / album / songs / ect / ect
Mvg Robert
Ik zou het niet weten, vraag het de fabrikant! Die kan toch zulke goede manuals schrijven :?
Ik krijg uit je verhaal de indruk dat het ding niet deugt, maar zo vooringenomen was ik daarvoor ook al met deze, in mijn ogen deels zeer slecht functionerende, producten
vwgolf
Bericht door vwgolf »
CD1 is wisselen tussen de verschillende mappen
CD2 is wisselen tussen de verschillende artiesten
CD3 is wisselen tussen de verschillende albums
CD4 wordt alleen gebruikt bij een 5 CD wisselaar
CD 5 is de parkeerstand nadat je een map, artiest of album hebt gekozen en hebt bevestigd met de > toets komt hij in CD5
CD6 is de menu toets waar je van alles kunt instellen
Zie de link voor evt. verdere informatie http://support.dension.com/downloads/ic ... r_v201.pdf
En dat manual, dat al eens eerder ter sprake kwam, is juist het probleem
Hoe zie je nu welke map, album of artiest is geslecteerd?
vwgolf
Dit kun je niet zien alleen maar horen.
Bijvoorbeeld je hebt een map met nederlandstalig en een map rock, dan hoor je aan de muziek welke map er geselecteerd is. Het is inderdaad een beetje lastig maar als je verschillende mappen aan maakt met verschillende muziek stylen is het te doen.
In dat geval hou ik vol dat het een buitengewoon omslachtige manier van werken is, de website nog steeds misleidende informatie geeft en de handleiding vrijwel niet is te lezen. Alleen in het engels en geschreven voor 3 apparaten. Zoek het maar uit!
De gewone VW usb aansluiting is net zo handig!
vwgolf
Gerritje schreef:De gewone VW usb aansluiting is net zo handig!
Bij de usb aansluiting af-fabriek kun je maar 5 mappen maken en bij de gateway 100/300 zo veel als je wilt.
En dan neem je dus een aantal USB sticks met elk 5 mappen die je kunt onthouden op erop schrijven
Dat is handiger dan 26 keer drukken om van map te wisselen omdat je in 27 dacht te moeten zijn :wink:
datakrom
vwgolf schreef:CD1 is wisselen tussen de verschillende mappen
Dus als ik het goed begrijp werkt een play list niet ?
Wat kan je precies instellen dan met CD6 ik heb er een 20gbit HD via USB aanhangen dus geen ipod !
Robert
vwgolf
Dit werkt minder goed omdat er dan geen mappen te selecteren zijn
Extra instellingen met betrekking tot evt wisselaar of bluetooth a2dp
vwgolf schreef:Wat kan je precies instellen dan met CD6 ik heb er een 20gbit HD via USB aanhangen dus geen ipod !
TS heeft een USB stick
vwgolf
Ja en?
Op een USB stick kun je ook mappen maken?
Sorry maar snap het probleem niet.
Omdat je zegt, ik heb dus geen iPod.
Ik meende dat je daarin juist de problemen zag bij TS
vwgolf
Gerritje schreef:Omdat je zegt, ik heb dus geen iPod.
Sorry maar wie of wat is TS???
Sorry, maar dat is een vrij algemeen gebruikte term voor de Topic Starter, ofwel degene die het onderwerp is begonnen.
vwgolf
Weer iets geleerd vandaag was bij mij nog niet bekend.
  • R-Link systeem
    door moneymaker » 05 sep 2018 23:42 » in Renault
    Weergaves: 1296
  • road navigator RN 300
    door pannemans mathieu » 06 jan 2016 20:12 » in My Review
    Reacties: 5
    Weergaves: 1804
  • rns 300
    Weergaves: 339
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 608
