Ik heb een Volkswagen Bora uit 2000
Travel Pilot RNS 150 van Blaupunkt.
Parrot telefoon besturing.
Als ik de radio volgen de juiste manier aansluit kan ik mijn deueren niet meer dict sturen
Draai ik de rode en de oranje draden om dan onthod de radio niet meer en zoek de CD wisselaar de casette af voordat deze gat spelen.
Mijn navigatie geeft aan dat de antenne goed is.ook de pulsen worden geteld. Bij 30 km/k 29 pulsen.
Hierna komt hret calibreren.Ik zie niets gebeuren .het enige is dat als ik 30 km verderop sta de oude waarde van in de buurt waar ik gestart ben getoont word.
Wie kan mij helpen?
Domper
Navigatie_Travelpilot RNS 150_Calibreren
Domper
Gooi eerst de Parrot en de wisselaar er uit voor je verder gaat, die maken het probleem alleen maar ondoorzichtiger.
Met de kale RNS150 ga je nu verder spelen. Ik mag aannemen dat je de speciale verloopkabel voor VW hebt gebruikt om de navi aan te sluiten. Maar ergens is er iets verkeerd gegaan in de elektrische aansluitingen waardoor je zelf storing veroorzaakt in de elektronica van de auto. En aangezien je vreemde verschijnselen hebt bij het verwerken van het tachosignaal, vermoed ik dat je dit ergens van CAN high of CAN low hebt afgetakt en daar kan het systeem heel slecht tegen.
Route 66
Schrijf/typfouten
En koop eens een nieuw toetsenbord bij je computer, dan ontbreken er tenminste niet zoveel letters! (Of ligt het daar niet aan?)
Domper
Ik heb n.a.v. vorige mail mijn navigatie los gemaakt.
Tevens heb ik in de winkel naar een tussenkabel voor de overgang geinformeerd.
Deze is leverbaar met een levertijd van 2 weken. De prijs is die van een Tom-Tom.
Ik heb besloten om deze radio met afstandbesturing en 10 CD wisselaar uit de auto te halen .
Misschien is er wel iemand die dit koopt.
In ieder geval bedank ik u voor de hulp.
vr. gr. Domper
vr. gr. Domper
In principe zou de ISO aansluiting van de Bora met een simpel verloopkabeltje van € 5 zo op de RNS150 moeten passen.Tevens heb ik in de winkel naar een tussenkabel voor de overgang geinformeerd. Deze is leverbaar met een levertijd van 2 weken. De prijs is die van een Tom-Tom.
Anderzijds is het niet onverstandig dit apparaat met "antiquarische waarde" te vervangen door iets moderners.
kaat67
TRAVEL PILOT RNS 150 kalibreren
Hallo, mijn vraag is voor kalibreren moet je puls hebben van de auto, maar als de snelheidmeter met de kabel komt, heb ik geen puls, voor dat is er een stuk, als er is van waar kan ik dat vinden .bedankt.
Misschien dat je er een on-line vertaalprogramma op kunt loslatenmaar als de snelheidmeter met de kabel komt, heb ik geen puls, voor dat is er een stuk, als er is van waar kan ik dat vinden .bedankt.
kaat67
Hallo, Ik heb Rover 418 tds bwj 1991 en heb ik een blaupunkt rns 150 gekocht.Ik wil die aansluiten maar ik heb puls nodig (tachosignaal) voor de navigatie. Maar ik denk mijn auto heeft kabel voor snelheidsmeter, hoe kan ik de puls aansluiten op navigatie.Bedankt.
Volgens mijn info zou een 416 van dat bouwjaar wel een puls kunnen hebben, als 'ie tenminste een 1.6 motor heeft:
216 / 416
1991 - Kabelfarbe: gelb/rot.
Hinter Armaturenbrett am Tacho, weißer 8 Pin Stecker, Pin 2. Nur für 1,6 l. Motoren !
kaat67
Ik ben bij rover garage geweest en daar hebben ze gezegt dat er geen puls is voor 418tds, maar er is een apparaat of zoiets moeten zijn voor tachosignaal voor navigatie.
Dan zijn er een paar opties:
-OPA's oplossing met een Goedkope Pulsgever
-Een pulsgever in de snelheidsmeterkabel laten monteren. Beijer heeft zoiets wel: http://www.beijerautomotive.nl/AWS/Brow ... ntID=10332 Laat je garage daar dan informeren welke je moet hebben, zij moeten 'm bestellen, want Beijer verkoopt niet aan particulieren.
-Zelf iets fröbelen met een fietscomputermagneetje en opnemer, maar bij een voorwielaandrijver is dat praktisch ondoenlijk.
Overigens moet je je wel afvragen of je, als je een pulsgever moet kopen, dat wel wilt doen voor zo'n "aftandse RNS 150"
Als je een betere en modernere Navi wilt installeren, OK, maar zoiets tegen al die kosten?
Weergaves: 1006
Weergaves: 460
Weergaves: 1375
Weergaves: 592
Weergaves: 338
Weergaves: 1063
Weergaves: 912
