peugeot
Henkiespenkie
peugeot
Bericht door Henkiespenkie »
Ik het een peugeot 406 uit 2003 met een siemens navigatie systeem. Er zit een orginele cd van 2007 in en sinds deze week komt steeds de melding "zone niet in kaart". Heel af en toe doet ie het een paar meter en dan niet meer. Ik heb de spanning er een lange tijd afgehad, laser schoongemaakt en dit alles zonder resultaat. Ook geeft de navigatie een andere lokatie aan als waar ik mij bevind. Wie heeft dit probleem wel eens bij de hand gehad, en kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is?
gr henk
Waar zit de GPS antenne? Als 'ie voordurend "Ook geeft de navigatie een andere lokatie aan als waar ik mij bevind"aangeeft, denk ik in eerste instantie aan een niet goed werkende GPS antenne.
Doet 'ie dat ook als je ergens stilstaat, wil 'ie dan ook niet naar je werkelijke positie gaan?
Henkiespenkie
Waar de gps antenne precies zit weet ik niet, het betreft hier een 406 break met een orgineel fabrieks-af navigatie systeem. Deze bevind zich rechts achterin. Bij het "uitbouwen" van de navigatie heb ik gezien dat het kabeltje van de gps antenne naar boven gaat, misschien naar het dak.
Als ik stil sta word er ook een verkeerde lokatie weergegeven. Ook als ik bv bij dienstverlening de bioscopen van de huidige lokatie opvraag dan krijg ik ze van een andere plaats.
Gr henk
Als er zo'n haaienvinnetje op je dak staat heb je een grote kans dat daarin het probleem zit. Water in de antennevoet. Daarover is reeds met regelmaat op dit forum gepubliceerd en ook herhaaldelijk grote en kleine succesjes geboekt door openen, droogmaken en fatsoenlijk terugplaatsen.
Probeer anders eens een andere GPS antenne om te zien of het helpt.
Henkiespenkie
Bedankt voor jullie reaktie.
Er zit geen haaievin antenne op het dak, maar een spriet van ongeveer 30-35 cm. Deze is in ieder geval van de radio, kan het zijn dat dit een gecombineerde antenne is:?:
Waar kan ik het beste een nw antenne kopen.
Het is heel goed mogelijk dat dit tevens de GSM antenne is, die zit dan in de voet verwerkt. Deze dus zoals gezegd openen van onder af! Alvorens een nieuwe te kopen zou ik proberen via via een andere GSM Antenne aan te sluiten.
Lijkt die antenne hier op http://tinyurl.com/2y8wsk ? De GPS antenne zit in die knobbel onderaan.
Henkiespenkie
Wederom bedankt voor jullie reactie.
Ja de antenne lijkt als twee druppels water daar op.
Ik heb de bekleding losgehaald en inderdaad zit de antennekabel van de radio en de gps-kabel van het navigatiesysteem aan deze antenne.
Wat ik wel zeer merkwaardig vind is dat als ik de kabel van de gps los haal (of bij de antenne of bij de navigatie, zit een verlengstuk tussen) dat de navigatie nog steeds dezelfde verschijnselen heeft, dus een andere lokatie en meestal "kaart niet in zone". Is het niet zo dat zonder gps-antennne de hele navigatie het niet doet? Ik snap er niks meer van....
Op z'n minst verwacht ik dan een melding.
Gr Henk
Nee die melding hoef je niet altijd te krijgen als de zaak af en toe wel even functioneert.
Geweldig dat je al zo ver bent dat je de oorzaak nu evt kunt gaan opsporen. Rustig verder gaan en de zaak demonteren en goed droog maken.
Henkiespenkie
De antennevoet waar de gps ontvanger in zit heb ik gedemonteerd en dit was net een aquarium.......
Hij ligt nu te drogen, laat weer van me horen als hij droog is.
gr henk
En die visjes dan?
Drogen is één ding maar ik zou hem ook zeer zorgvuldig reinigen omdat de diverse oxidatieproducten nog steeds een dodelijke invloed op de ontvangstkwaliteit kunnen hebben. Bovendien zijn ze vaak zeer hygroscopisch!
Henkiespenkie
Alles schoon en droog gemaakt, antenne weer gemonteerd maar helaas zonder resultaat. Nog steeds hetzelfde probleem. Gisteren een nw antennevoet besteld en vandaag gemonteerd.
PROBLEEM IS OPGELOST, DE NAVIGATIE GEEFT WEER DE JUISTE POSITIE EN DOET HET WEER GOED.
Bedankt voor jullie hulp.
gr henk
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1990
    Weergaves: 1149
    Weergaves: 725
Terug naar “Peugeot”
