Pulsdraad BMW E46
condick
Pulsdraad BMW E46
Bericht door condick »
Kan iemand mij vertellen of in de draadboom in de kofferbak van de BMW E46 ook een aansluiting voor de pulsdraad zit.
Waar moet ik anders de pulsdraad weghalen :notgood: :shock:
Da's niet erg waarscijnlijk, wat zou zo'n pulsdraad daar moeten doen?
Waar je de puls in de E46 kunt vinden had ik al eerder aangegeven in viewtopic.php?p=61333#61333
condick
Nou da's niet zo moeilijk waarom ik dat denk, ik leg het je even uit.
Omdat daar de originele BMW computer (lees VDO Dayton) ook gemonteerd is, en die kabels dus bedoeld zijn om de computer aan te sluiten, en ik mij dus voor kan stellen dat daar ook een pulsdraad oid bij is.
En ja ik weet dat je mij die link al eerder gegeven hebt en daar ben ik je ook zeer erkentelijk voor maar mijn duits is niet van die aard dat ik begrijp wat ze bedoelen met "Am Komiinstrument, schwarz/weißer 26-PIN Stecker, Kabelfarbe gelb/grün" bedoelen en ik niet graag de boel verkeerd aansluit. :shock:
Een paar aanwijzingen:
  • Als er daar inderdaad een originele VDO/BMW navicomputer zit (heeft gezeten), liggen daar alle noodzakelijke aansluitingen inclusief tachosignaal op de benodigde ISO-A stekker
  • De vertaling: aan het instrumentenpaneel (Klokunit) zwart/witte 26 polige stekker, draadkleur geel/groen
Bij enige twijfel; bel Ronald van www.thommy.nl
hij kan daar wel degelijk zitten (zwart/wit), maar is ook afhankelijk van het bouwjaar van jouw auto.
Makkelijkst is echter radio:
tot 2000 zwarte 16-polige stekker positie 10 zwart/wit;
na 2000 zwarte 8-polige stekker positiie 3
Of anders van de tellerklok af (je hoeft hem niet altijd te verwijderen, draadboom is ook onder stuurkolom te volgen:
tot 2000 klokunit witte 26-polige stekker positie 19 geel/groen of positie 8 zwart/wit
of links onder stuurkolom in draadboom vanaf klokunit geel/groen of zwart/wit
vanaf 2000 klokunit rechter zwarte 26-polige stekker positie 8 zwart/wit, als er geen draad zit dan pulsdraad strippen en of pull-uppen of in voorzichtig in stekker steken
TS zegt met zoveel woorden dat er reeds een originele VDO/BMW computer aanwezig is! :?: :idea: :?:
Zit er nu reeds wel of geen computer?
Moelijk in te schatten hóe dat gelezen moet worden. Ik interpreteer het als: Als er een BMW computer zit, dan moet daar toch al de pulsdraad zitten.... Oftewel, ligt daar standaard al een bekabeling, los van de situatie of er een computer gemonteerd wordt.
Van mijn Xantia weet ik dat dit niet zo is, daar wordt de bekabeling gelegd die nodig is om de componenten aan te kunnen sluiten.
Voorbeeld: CD-wisselaar in de kofferruimte. De bekabeling daar naar toe wordt alleen gelegd als je die wisselaar meebestelt.
Tweede voorbeeld: de bedrading voor de elektische bediening van de achterruiten wordt alleen gelegd als je die meebestelt.
JW schreef:Moelijk in te schatten hóe dat gelezen moet worden. Ik interpreteer het als: Als er een BMW computer zit, dan moet daar toch al de pulsdraad zitten.... Oftewel, ligt daar standaard al een bekabeling, los van de situatie of er een computer gemonteerd wordt.
Voorbeeld 1 is veelal bij BMW anders, de bekabeling voor de wisselaar ligt er meestal al.
Voorbeeld 2 weet ik zo niet maar wat je weleens ziet is dat die bekabeling bijvoorbeeld tot de B-stijl loopt.
Dat is nu juist zo vervelend. Er staat dat er een computer gemonteerd is. Maar omdat er een vraag over wordt gesteld gaan wij proberen te interpreteren wat er wordt bedoeld. Een duidelijker omschrijving blijkt in alle gevallen de voorkeur te genieten. Maar, zo zijn we wel lekker bezig en leer je nog eens wat over andere auto's. De (on)logica van bedradingslogistiek.
Gerritje schreef:Dat is nu juist zo vervelend. Er staat dat er een computer gemonteerd is. Maar omdat er een vraag over wordt gesteld gaan wij proberen te interpreteren wat er wordt bedoeld. Een duidelijker omschrijving blijkt in alle gevallen de voorkeur te genieten. Maar, zo zijn we wel lekker bezig en leer je nog eens wat over andere auto's. De (on)logica van bedradingslogistiek.
Er staat: Omdat daar de originele BMW computer (lees VDO Dayton) ook gemonteerd is, en die kabels dus bedoeld zijn om de computer aan te sluiten,
en dat is niet hetzelfde :wink:
En dus de vraag aan Condick: zat er al eerder een computer in jouw BMW? Uit het andere draadje viewtopic.php?t=10703 maak ik dat niet op....
condick
Nee er zat geen computer alleen het vak voor de computer en een cd wisselaar zit er.
Verder ligt er een kabelboom met stekkers 2 x 3 draden (standaard BMW) die is niet aangesloten
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 598
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 535
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1184
    Weergaves: 642
    Weergaves: 923
    Weergaves: 758
