Ik heb het volgende probleem, iedere keer als de spanning van mijn navigatiesysteem afhaal, en daarna weer er op zet moet ik opnieuw de supercode invoeren.
Tevens merk ik dat ik het vooringestelde thuisadres in het adresboek kan overschrijven, maar nadat de spanning eraf is geweest en opnieuw erop gezet staat het thuisadres van de vorige eigenaar weer in beeld. Iemand ervaring met dit fenomeen?
Ik ben in het bezit van een PC5400/00 met HW-nummer 0109, SW-nummer 0980, taal versienummer 0531 en productie week/jaar 24/03. Bijgevoegd was een Benelux Supercode CD met supercode. Deze CD werkt alleen na invoeren van de bijgeleverde supercode, dus die lijkt wel correct te zijn.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
niet onthouden supercode
jansro51
Allereerst van ahrte welkom in deze wondere wereld.
Dit is het (zoveelste) overduidelijke geval van het verkeerd aansluiten van de permanente en de geschakelde 12 volt.
Draai de aansluitdraden van A4 en A7 maar om en je probleem is opgelost. De computer heeft namelijk constante spanning nodig om de gegevens op te slaan en te onthouden. Eea vindt pas plaats nadat het systeem is uitgeschakeld. Daarvoor moet de constante 12 volt wel op de juiste plaats worden vastgeknoopt!
Maar je bevindt je in buitengewoon goed gezelschap. Het is de meest voorkomende vergissing die er wordt gemaakt. Vooral bij Duitse auto's omdat daar de aansluitingen op ISO A4 en A7 net andersom zitten dan bij de meeste andere auto's met de gestandaardiseerde ISO aansluiting. Kennelijk slaat dit alleen op de vorm, niet op de bedrading.
jansro51
Bedankt voor het snelle antwoord.
Ik heb het systeem op de testbank liggen met een losse voeding. Ik dacht dat uitschakelen van de voeding gelijk was aan het losmaken van de accuklemmen. Nergens wordt genoemd dat het systeem bij uitschakelen de data opslaat en na de uitschakelvertraging alsnog uitschakeld. Nu met het simuleren van het uitzetten van het contact door het losmaken van de schakelende 12V zie je dat het systeem nog 1 minuut aan blijft, het blauwe ledje aan de voorkant gaat knipperen. Na 1 minuut schakelt het systeem volledig uit. Als je nu de spanning er compleet afhaalt en weer opzet is alle data nog behouden. De supercode staat nog in het systeem en het nieuwe thuisadres staat er nog in. Dus alles werkt.
Nogmaals bedankt voor het geven van het verlossende antwoord. Probleem is opgelost!
Graag gedaan.
Denk er dus om wat ik reeds aanstipte, duitse auto's hebben de aansluitingen andersom! Maar als het nu na inbouw nog verkeerd gaat weet je zelf de oorzaak.
Denk er ook om dat de nauwkeurigheid sterk toeneemt door het aansluiten van het achteruitrijsignaal.
Weergaves: 1145
