PC5400 heeft het koud?
FZR-racer
Ik heb in ijn auto PC 5400 gebouwd zitten.
Alleen sinds een week lijkt het wel of hij last heeft van kou.
Als ik contact aanzet begint de pc zijn opstart procedure.
Vervolgens kom ik in het menu maar kan ik niet keizen voor de optie navigatie of kaart. De rest werkt perfect.
Vervolgens ga ik rijden met climate control op 20 graden en na 10 a 15 minuten springt ineens navigatie / kaart erbij en doet het systeem het weer.
Softwareversie is 9.8. en hij gaf aan dat hij 7 problemen had. (Hardware)
9.8 er af gegooid en weer opnieuw erop gezet.
Zelfde euvel alleen even geen foutmeldingen.
Heeft hij bv een nacht in de parkeergarage van mij werk gestaan doet hij het gelijk. (Is constant 13 graden.)
Iemand een sugesstie of maar een nieuwe pc kopen?
Richard
Richard
Mazda 6
Volgens je onderschrift heb je nog een andere installatie, de MS5000!
Maar het zal ongetwijfeld een kwestie van vervuiling en dientengevolge condensatie zijn waar jouw pc aan lijdt!
viewtopic.php?t=9584
Dit is weliswaar voor een 5500 maar heel bruikbaar. Reeds een aantal anderen is je (met succes) voorgegaan
FZR-racer
Sorry Tikfoutje.
MS5000 moest MM5000 zijn.
Had hiervoor een MS5000.
Nu maar eerst uitzoeken wat isopropanol is?
Heb namelijk geen flauw idee.
In ieder geval bedankt voor de tip.
groet,
Richard
groet,
Richard
Mazda 6
Isopropanol is isopropyl alchol, gewoon verkrijgbaar bij de apotheek
FZR-racer
check en gehaald.
Gister avond mijn pc opengemaakt en de laser schoon gemaakt en weer aangesloten.
Navigatie pc was binnen geheel schoon. Geen stof of andere aanslag.
Maar jammer genoeg geen resultaat en vind nog steeds geen cd.
Kan het zijn dat als de cd krasjes heeft de pc de cd niet meer kan lezen.
Of zou het een optie zijn om via navigatieonderdelen.nl een nieuwe laser te bestellen? (€ 35)
of heeft iemand andere sugesties?
Richard
Richard
Mazda 6
In dit geval zou ik willen denken aan een zgn cold joint. Een plekje waar een slecht contact is ontstaan door loslatende soldeerverbinding op de print. Door opwarming komt dit dan weer goed.
Heel moeilijk te vinden, sommigen hebben succes door met een mini-föhn de print af te speuren. Meestal zul je aan vervanging van de PC moeten denken.
fransnacht
Even mee bemoeien een klein beetje
De laser kan wel goed zijn maar het witte plaatje wat boven op de cd klamt (clamper) kan ook versleten zijn.
Vaak kan je zien dat er kleine "kruimels/stukjes" op liggen. Helaas zijn die niet los verkrijgbaar.
Dus mocht je tot vervanging van onderdelen over gaan.....mag ik je dan aanraden om een compleet loopwerk te vervangen.
Dan sluit je het probleem zeker uit. Anders heeft u straks iets besteld wat nog nog niet de correcte oplossing is.
vr gr
vr gr
FZR-racer
Die kruimels waren er niet.
De pc was vind binnen echt super schoon.
Geen stof, kruimel of andere troep te bekennen.
Stel dat ik het loopwerk vervang.
Kan ik dan niet gelijk een DVD loopwerk er in zetten? Of snapt de pc dan niet meer wat de bedoeling is?
En jammer genoeg heb ik net aardag wat kosten gahd aan mijn auto, dus ben op zoek naar een zo'n goedkoop mogelijk optie.
Richard
Richard
Mazda 6
fransnacht
Een dvd versie van maken is NIET mogelijk.
Tja.......due "kruimels" horen op dat witte ding te liggen....dit kan echt fijn stof zijn.
Gezien de klacht die je opgeeft zou ik voor een compleet loopwerk gaan.
Dan weet je 98% zeker dat het is opgelost.
Uiteraard ga ik vanuit dat je cd goed is!!!
FZR-racer
Ik heb van de cd 4 een backup op de pc gemaakt.
Ik zal die op een nieuwe cd zetten en die proberen.
Frans weet u toevallig welk loopwerk ik moet hebben?
Want op de site vand navigatieonderdelen.nl staan 4 soorten.
Richard
Richard
Mazda 6
fransnacht
U zal de deksel even van de computer moeten halen. dan staat het geschreven op het loopwerk.
Vermoedelijk cdm-m3.
Als u deze besteld dient u wel de print over te zetten (dat is normaal en kwestie van 2 schroefjes)
mocht het cdm-m6 zijn kunt hem denk ik in zijn gheel overzetten.
Het komt er op neer dat de print hetzelfde moet zijn als uw print nu.
UIteraard zullen ze daar voorzien van informatie (lijkt me)
FZR-racer
Edit.
Kom net mijn bed uit rollen. (nachtdienst) Nog niet helemaal wakker.
Ik ga die van mij zo weer uitbouwen om nader te inspecteren en kan ik gelijk zelf even kijken of er toch geen kruimels liggen.
Richard
Richard
Mazda 6
Hij bedoelde dit als advies aan jouLaat de deksel va uw navigatie maar zitten.
Fransnacht kan de binnenwerken wel dromen, hij heeft laatst zijn 10,000 ste opengemaakt!
FZR-racer
Dat had ik begrepen uit zijn reacties.
Heb bovenstaande aangepast.
Richard
Richard
Mazda 6
FZR-racer
Probleem opgelost.
Heb net een PC5600 voor een leuk bedrag via MP kunnen scoren.
Dus pc 5400 gata op MP en mij TMC MT5010/11 ook.
Richard
Richard
Mazda 6
fransnacht
gefeliciteerd met je aankoop!
Hou alleen even rekening met het supercode verhaal! anders kan het nog duurkoop zijn!
FZR-racer
FZR-racer
Gaat jammer genoeg niet door.
Verkoper zegt geen tijd te hebben om hem te verzenden en wil dat ik hem in Wezep kom ophalen.
Ga geen 300 km rijden voor een navigatie pc.
Maandag maar een loopwerk bestellen.
Richard
Richard
Mazda 6
FZR-racer
En weer een edit.
Gaat nou weer wel door.
Kan toch verzonden worden.
Mazda 6
En hoe weet je van deze unit dat deze wel correct functioneert?
fransnacht
Je neemt inderdaad wel een groot risico. Wat voegt de 5600 extra toe voor u?
Waarvan de kans is dat het loopwerk ook slecht is. Die set die u wilt kopen is ook echt niet sneller hoor.
FZR-racer
Ik wil in mijn auto een dvd speler zetten met een MI2200.
Alleen heb ik erg weinig ruimt.
Doordat de 5600 interne TMC heeft kan ik mijn MT5011 weg halen en / verkopen.
Door de ruimte die vrijkomt kan ik een MI200 plaatsen.
Heeft helicpoter view. Heb ik een paar keer mee gereden en vind het wel prettig.
En ik heb hem voor een leuke prijs kunnen kopen en niet goed geld terug.
Gezien dat ik voor een nieuw loopwerk € 89,- betaal scheelt het mij weinig met de aanschaf van de 5600.
Richard
Richard
Mazda 6
fransnacht
FZR-racer
Nou vandaag PC aangesloten en doet het super.
Maar het lijkt wel of deze sneller is dan mij PC5400.
Richard
Richard
Mazda 6
Verbaast mij niets, zo hoort het althans te zijnMaar het lijkt wel of deze sneller is dan mij PC5400.
Reacties: 6
Weergaves: 3444
Weergaves: 1070
Weergaves: 930
