Storing GSM bij Becker Indianapolis
Indianapolis
Bericht door Indianapolis »
Hallo Allemaal,
Ik heb een Becker Indianapolis en sinds enkele dagen heb ik de originele GSM steun (lederen dashmount)in mijn Golf 4 gemonteerd. (naast de Becker) Ik heb de carkit CK7-W van Nokia met een Nokia 6280 en de originele Nokia steun voor de 6280.
Nu is het zo dat ik iedere keer dat vervelende Tuuterdetuut tuut over mijn Becker hoor zodra mijn GSM van de ene GSM mast naar de andere overschakelt. Dit is echt heeeeel irritant. Voorheen had ik mijn GSM gewoon in een hoesje aan mijn riem en maakte via de Bluetooth contact met de carkit en had ik geen centje pijn. Nu met de originele steun op de daarvoor bestemde plaats is het lijden en last. Ik hoorde dat dat typerend zou zijn voor de Becker Navi's.
Weet iemand of dat klopt en of hier een oplossing voor is ? (behalve dan de GSM verder van de Becker te plaatsen)
Graag jullie ideeen aangezien ik ten einde raad ben.
Grtzzzzz,
Andy
roever
Bericht door roever »
Ik heb het bij mijn Cascade nog nooit gehoord, en mijn 6230i zit ook naast het toestel in de houder voor de CK-7W. Je kunt eens kijken hoe ver de telefoon van de radio verwijderd moet zijn om het probleem op te lossen?
Je zou eventueel een externe antenne aan kunnen sluiten op de houder, dan schakelt de interne antenne van de gsm volgens mij uit en zou het probleem opgelost moeten zijn (weet niet 100% zeker of de interen antenne dan daadwerkelijk uit gaat, zou het even nakijken).
Golf V TDI Comfortline 2006 > Navigatie en Entertainment door Becker Cascade 7944
joepa4
Bericht door joepa4 »
Ken het probleem , had ik met dezelfde combinatie ook. Is alleen verholpen met een mute-schakelaar ertussen.
Vanaf het moment dat de Nokia carkot geen directe antennen aansluiting meer hadden op de mobiele telefoon was het een zeer storend probleem.
Indianapolis
Storing GSM
@ Joepa4: Wat voor muteschakelaar bedoel je en waar was deze geplaatst?
Grtzzz
joepa4
als ik het goed heb zorgt de mute schakelaar dat het geluidssigaan van de indy afgesloten is tijdens de mobiele verbinding van telefoon met carkit. zit dus tussen carkit en radio.
Indianapolis
Storing GSM
@joepa4: Oké, nee dan zal dat ook niet helpen. Ik heb nl via de Becker een phonemute dus dat is al aangesloten.
Ik denk dat een externe antenne de enige mogelijkheid is. Ik vraag me alleen af welke extra onderdelen ik dan nodig heb buiten de externe antenne. Ik heb nl geen antenne aansluiting nu.
Grtzzz
    Weergaves: 592
    Weergaves: 858
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 842
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 1119
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 685
