vdo pn 4000
cor100
vdo pn 4000
Bericht door cor100 »
hoi allemaal
tijdje geleden dat ik hier was
maar heb een vraagje heb nu een pn 4000
waar ik overigens de ned handleiding bij oploads heeft gezet
voor de geintreseerden
weet niet of ik het goed gedaan heb
maar de mods kunnen dat wel veranderen
nu mijn vraag
ik wil op mijn systeem de adapter kopen met tmc en blue tooth
plus de vaste kabel set
nu moet ik ook een andere radio kopen ivm aansluitingen
nu word er gesproken over een tele ingang die je radio moet hebben
kan iemand mij uitleggen wat een tele ingang is
wat dat inhoud
en zit dat op iedere radio
omdat ik er nog nooit van gehoord heb
maar er zit hier zoveel deskundigheid
die kunnen me vast helpen
alvast bedankt
gr cor
De tele-ingang waarover wordt gesproken, is de Telefooningang waarop normaliter de carkit wordt aangesloten.
cor100
Gerritje schreef:De tele-ingang waarover wordt gesproken, is de Telefooningang waarop normaliter de carkit wordt aangesloten.
hoi
bedankt voor je reactie
weet niet of ik een link mag plaatsen hier van de winkel over de genoemde kabel
verwijder anders de link maar weer
http://www.navco.nl/product_info.php?cP ... cts_id=230
is bij navco te koop
maar bedoelen ze dan de mute draad ??
gr cor
Je moet een mutedraad aansluiten op de muteingang, om de radio stom te schakelen
En je moet tel + en - aansluiten om het geluid van de begeleiding over je speaker(s) te kunnen horen
Dat staat zeer duidelijk beschreven bij de genoemde link dus is de reden van jouw vraag mij niet helder
cor100
Gerritje schreef:Je moet een mutedraad aansluiten op de muteingang, om de radio stom te schakelen
hoi
zal het kort samenvatten
omdat ik voor een andere radio ga kijken
moet ik er dus rekening mee houden dat dergelijke aansluitingen
ook op de radio zitten die tel+.
zit dit alleen op de nieuwere radio.s ?
vandaar mijn vraag
gr cor
Sommige radio's hebben wel zo'n tel-in, maar lang niet allemaal. Even goed uitkijken dus als je er eentje aan wilt schaffen die dit aan boord heeft.
cor100
dank je dat wilde ik even weten
navco heeft een mooie radio 68 euro
is van vdo dayton
heb ze een mail gestuurd of daar deze aansluiting opzit
gr cor
Mocht de radio die ingang niet hebben, en volgens de datasheet heeft deze radio geen Mute/tel aansluiting, dan is er altijd nog de mogelijkheid van een mutebox die in de LS uitgang wordt opgenomen. Kost dan wel meer dan de hele radio bij Navco :oops:
cor100
hoi
je hebt gelijk vrees ik
zitten op de 2 radio,s die ze aanbieden
geen van deze aansluitingen
ben er inmiddels achter dat er een groene stekker op moet zitten c2
daar zitten dan de aansluitingen op
maar goed dat ik even informeer hier
voordat ik een radio koop waar ik niets aan heb
gr cor
Heb je aan Navco gevraagd of die groene stekker op C2 wel op die VDO radio past?
Als dat zo is kun je die er toch gewoon bijnemen?
cor100
heb ze vanmorgen een bericht gestuurd
of de combinatie die ik wil hebben kan met deze autoradio
heb nog geen bericht gehad
dus wacht het nog even af
valt trouwens niet mee om een radio te vinden met genoemde aansluiting
ben ook al op marktplaats aan het spitten
gr cor
Op de bewuste VDO radio's zitten uitsluitend ISO A en B blocks, meer niet
Neem een standaar radio van VW, die hebben allemaal de bewuste aansluiting :wink:
cor100
ok bedankt
dat maakt het zoeken iets makkelijker
moet nu steeds google
bij iedere autoradio die ik zie op marktplaats
zijn er nog meer merken met de aansluiting die jullie weten ??
gr cor
cor100
ok heb denk ik iets gevonden
zit in de vw volgens de adverteerder
google brengt me niet veel op
graag jullie mening
http://link.marktplaats.nl/146888200
gr cor
Prachtig resultaat:
Nu heb je er al een met een mute aansluiting. Probeer nu ook nog even een radio met Tel in + en _ te krijgen want dat heeft deze niet :oops:
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... -1430R.pdf
cor100
pppppppffffffff krijg er huibuien van :lol:
dus weer verder zoeken
mute kabel hebbeb de meeste wel
maar die g#####
word lastig zoeken
bedankt weer voor de info
gr cor
cor100
ppf maar een advertentie neergezet op markt plaats
wie er een heeft
zit ook nog te twijfelen om de vdo radio te nemen met bluetooth
die kan ik natuurlijk ook gebruiken voor mijn telefoon
en dan de gewone adapter nemen met tmc
met dit alles rekend houden met de prijs combinatie
kortom ben er nog niet helemaal uit
gr cor
cor100
hoi
zou dit kunnen werken http://link.marktplaats.nl/141223496
wie weet het antwoord
en kan dit systeem
gr cor
Zo te zien, op een nogal onscherpe foto, wordt dat in de ISO-A aansluiting gezt. Hoe dat dan zou moeten werken is mij een raadsel :roll:
Het is niet zo'n groot raadsel want dit ilijkt een doodgewone, zij het wat slordige, mutebox die in de ISO B wordt opgenomen. De ene kant voor aansluiting van de LS plug, de andere zijde in de B aansluiting
Je hebt gelijk, het zijn bruine stekkers, en daarmee zijn het waarschijnlijk ISO-B stekkers die in de Lsp leiding zitten.
En zó wordt een Mute-box aangesloten, inderdaad.
cor100
ok conclusie
dit zou moeten werken op een autoradio zonder de tele + en - aansluiting
deze kabel er tussen
en alles werkt
Als het apparaatje zelf in orde is bestaat de kans.
cor100
ok
heb inmiddels ook iemand die een radio heeft met genoemde aansluitingen
jvc de kd-g331
ik ben niet overtuigd dat het zo is
heb hem daarom specifcaties gevraagd om me te overtuigen
kan wel een pdf vinden van de radio maar word er niet veel wijzer van
gr cor
cor100
radio was dus niet geschikt
nu wel een goede radio gevonden vdo dayton cd 4526x
deze heeft veel aansluitingen
zelfs voor een aparte carkit
inmiddels spullen besteld bij navcom die ik [zie eerdere topic] nodig heb incl de kabel
hierbij nog wat losse stekkers bij moeten bestellen ivm de carkit
en de line in deze staan op de site van vdo
wel gevraagd of bovengenoemde spullen ook daadwerkelijk gaan werken
dus gevraagd om de mail door te sturen naar de vdo dayton
tsja krijg hij een mail terug dat ze niet weten of het werken gaat
nu heb ik nog mijn mute box die ik kan gaan gebruiken
maar is toch wel vreemd dat ze spullen ontwikkellen waarvan ze zelf niet weten of het werkt
vind ik een slechte zaak
aangezien ik zelf ook al een week bezig ben
om het een en ander uit te zoeken
navcom is zo vriendelijk om toch de stekker voor de carkit te bestellen
zodat het in ieder geval uitgeprobeerd kan worden
nu zoek ik eigenlijk nog van de fiat ducato van jaartal 2004
van de iso stekker A de kleuren codering
moet dus weten welke kleur wat betekend
als iemand me daar nog mee kan helpen
google levert alleen de standaard iso
weet niet of dat bij mij ook zo is
heb ook de auto een paar dagen niet vandaar
gr cor
  • VDO 5200
    Weergaves: 859
    Weergaves: 634
    Weergaves: 944
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 892
    Weergaves: 923
    Weergaves: 835
    Weergaves: 29277
