VDO Dayton 5000 geeft smal beeld
z3yellow
Bericht door z3yellow »
enkele dagen geleden tijdens het ztarten van de auto gaf onze VDO Dayton 5000 opeens een smal beeld op het scherm.
Links en rechts een beeldloze rand en het beeld zelf een beetje gekrompen in het midden.
Circels in de aanduidingen zijn ook ovaaltjes geworden, dus hetlijkt alsof de ratio horizontaal/vertikaal van slag is.
Het blijft ook zo bij het uit en aan zetten.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn ?
Thomas
Ik heb het niet eerder meegemaakt.
Even wat checks doen, te beginnen met de aansluitingen, met name die van de monitorkabel. Verandert daar wat als je daaraan "rommelt"?
Vervolgens de aansluiting op de computer checken, zelfde verhaal...
Zowel op de monitor zelf als in het instellingenmenu kun je het formaat van het beeldscherm instellen. Misschien dat hier per abuis iets is versteld. Voor de monitor zelf kun je de drie knopjes bovenop tegelijk indrukken. En tijdens het spelen met de AB kan er ook iets ongewensts gebeuren nietwaar :oops:
z3yellow
Het instellingen menu ben ik al helemaal door, daar vond ik niets over het beeldformaat.
Ik zal eens met de monitorknopjes gaan spelen. Die heb ik nog nooit gebruikt :-)
Thomas
[color=yellow](All things should be yellow!)[/color]
Druk op de monitor net zo vaak op de knop menu tot de gewenste optie veschijnt
Onderaan staat dan : Display settings en daar kun je veranderen van 16:9 naar 4:3 formaat
z3yellow
Hey Gerrit,
bedankt.
Het is gefixed.
Geen idee waardoor hij van slag was geraakt maar nu is het weer in orde.
Thomas
:geluk:
    Weergaves: 1070
    Weergaves: 635
    Weergaves: 1304
    Weergaves: 1592
    Weergaves: 796
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 902
    Weergaves: 930
