RNS510 in T5
Gerard136
RNS510 in T5
Bericht door Gerard136 »
Mijn nieuwe California is afgeleverd, met RNS510. Direct even een CANbus adapter opgehaald, ertussen geprikt en voila! Het werkt. Alleen de boordcomputer geeft geen info, en de op/neer knop op de stuurbediening werkt niet. De volume knoppen wel. Verder werkt alles perfect! Werkelijk een prachtig apparaat. Even een SD kaartje volgegooid met MP3 muziek, en erin geprikt, en je ziet de artiest, titel enz. netjes in de folders.
Ik ben nu bezig mijn Nokia bluetooth carkit in te bouwen, maar ik kwam tot de ontdekking dat de mute draad van D-stekker naar de C-stekker verhuisd is. Dus morgen eerst even een nieuw (kleiner) contact vingertje voor de stekker kopen.
Ik zie trouwens ook dat de RNS510 4 draden voor de telefoon heeft. R+, R-, L+ en L-. De L draden waren bij mijn RNS2 de NAV audio aansluitingen. Dus ik ga maar voor de zelfde TEL draden (R+ en R- op 12 en 6) Als iemand hier andere suggesties voor heeft hoor ik dat graag!
De radio komt dus van de dealer, en is versie H72/522. Ook Cartronic had die versie liggen. De SW 1000 versie heb ik dus niet gevonden . Misschien bestaat die nog niet voor de T5 versie? En anders laat ik de software upgraden zodra ik iemand met de juiste CD tegenkom... Misschien wel de dealer binnenkort.
Allereerst geluk gewenst met je aanwinst. Het bevestigt de eerdere berichten dat de stuurwielbediening niet volledig kan werken. Wat je met jet BT wilt doen is me niet helemaal duidelijk aangezien je daar toch eerst een aparte BT kit voor moet hebben. De RNS510 kan daar niets mee.
Verbazingwekkend dat de dealer een "overjarige" set levert die volgens de duidte experts niet meer in de handel zou zijn. Alles is minimaal HW074 en SW 100x zoals al eerder gesteld. EEn deel van de problemen zou ook hiermee te maken kennen hebben wellicht. Als de adapte goed is zoals die laatst werd besproken, zou toch ook de boordcomputer informatie moeten weergeven.
Mbt tot de telefoondraden is me niet duidelijk waaromje het geluid alleen maar rechts wilt hebben. Is links niet makkelijker?
Gerard136
Dat de boordcomputer niet werkt heeft wellicht te maken met het feit dat dat de enige uitgaande informatie is voor de converter. De rest zijn inkomende signalen.
En voor wat betreft de telefoondraden: ik heb maar twee draden uit mijn (losse) bluetooth carkit. De vraag is dus: links of rechts? Of beide (doorgelust)? In mijn RNS2 had ik dat probleem niet, want daar zaten maar twee draden voor de telefoon.
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 718
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 891
    Weergaves: 1591
    Weergaves: 740
  • Navigatie rns510 look
    Weergaves: 1751
    Weergaves: 534
    Weergaves: 1230
