carin 522
umpie30
carin 522
Bericht door umpie30 »
hallo
is er iemand die een inbouwinstructie voor carin 522 heeft?
ik kan hem hier nergens vinden( of zoek niet goed)
grtn richard
Is deze downloads.php?view=detail&id=37 niet goed?
umpie30
ja die is ook goed maar ik las ergens over diagnose menu en het inleren van snelheidspuls
heb dat daar niet in kunnen vinden
of weer ergens over het hoofd geleze???
grtn richard
Over het diagnose menu staat niks in de handleiding, wat daarover bekend is vind je op dit forum :wink:
En dat inleren, dat staat wel in de handleiding. Simpelweg komt het er op neer dat je, als je eenmaal een GPS Fix hebt, moet gaan rijden in een goed gedigitaliseerd gebied, en dan regelmatig op kruisingen afslaan. Geen bestemming ingeven, gewoon gaan rijden.
Na enige tijd zie je op je scherm dat het systeem precies weet waar je zit, zet de schaal dan maar eens op een paar honderd meter.
Als dat zover is, kun je gewoon gaan navigeren, het systeem doet de rest.
umpie30
is er ook nog iemand die toevallig in de buurt van zwolle woont en de talen cd en de update 4.9 cd heeft welke ik mag gebruiken?
vr grtn richard
umpie30
heb de update er reeds opzitten
alleen taal cd die heb ik nog niet gevonden of is dit ergens te verkrijgen?
umpie30
had trouwens eerst geen snelheidspuls welke niet was te vinden volgens de gegevens die ik eerst had
nadat ik de juiste aansluiting heb gevonden en alles heb aangesloten deed het systeem zeeeeeeeeeer vreemd
als ik ging rijden vloog het scherm alle kanten op
zo zat ik ineens midden in het ijsselmeer nadat ik een afslag naar rechts had gemaakt kwam ik in duitsland uit
maar na een kleine 15 minuten stond alles ineens goed
mn systeem zal nog wel even hebben moeten wennen
nu na de update draait ie helemaal als een speer
wel moet ik me aan de route houden anders issie snel de weg kwijt en duurt het ong 30 sec voor ik de nieuwe route heb
nu ga ik op zoek naar een aansluitkabeltje voor mn dvd speler :lol:
umpie30 schreef:heb de update er reeds opzitten
Het aardige hieraan is dat je met diezelfde update cd ook de taal moet wijzigen als die nog niet mocht zijn geladen.
Op de SW cd staan al de taalfiles. Voorheen was er ook een aparte taal cd :wink:
jorisdekloris
Bericht door jorisdekloris »
Hebben jullie het hier over het tachosignaal? het zwart/witte draadje? Moet ik die aansluiten?
Ja die moet je absoluut aansluiten evenals het achteruitrijsignaal.
Zonder de snelheidspuls heb je absoluut niets aan je systeem en zonder de laatste is het systeem niet altijd even betrouwbaar. Aansluiten dus.
jorisdekloris
Ok dan. Ik dacht al wat doet hij gek. Ik ga eens even zoeken waar dat signaal zit in mijn auto.
Ook met de eventuele aansluitingsmogelijkheden kunnen we je hier, of via-via, behulpzaam zijn
jorisdekloris
Welk apparaat in mijn auto geeft dat tachosignaal dan?
Da's een leuke vraag.
Je snelheidspuls is vandaag de dag meestal digitaal, en is meestal achter de snelheidsmeter af te takken. Veelal ligt het zelfs al klaar op de ISO-stekker van de radio, helaas doet niet elke auto-fabrikant dat. Bij 90% vd auto's is de snelheidspuls direct te gebruiken, bij sommige merken (Volvo is er sterk in...) dient het signaal eerst verbeterd te worden met een zgn. API.
Welke auto rijd jij? (Merk, type en bouwjaar aub) Dan helpen we je zoals Gerritje al schreef wel even verder met de lokatie vd puls.
jorisdekloris
peugeot 106 sport bj 2001
106 09/99- Hinterm Kombiinstrument, schwarzer 18-PIN-Stecker, PIN 8, Kabelnummer 465
jorisdekloris
ok, wat is het kombiinstrument? Is dat de ISO stekker van mijn radio?
Kombi instrument is het complete klokkenpaneel waarin dus de snelheidsmeter, toerenteller en waarschuwingslichtjes etc zitten.
Dat zul je in z'n geheel moeten verwijderen om bij de stekker te kunnen komen.
jorisdekloris
tegelijk met jouw post vond ik dit:
Plaats:Achter instrum.paneel, 18-polige zwarte stekker. Aansluiting/draad: 8/465 (Alle typen)
Ik begreep ook van iemand van de 106 club dat je hem ook onder de motorkap kan pakken.
Dat is alleen handig als je je Carin ook onder de motorkap plaatst :wink:
jorisdekloris
je hebt gelijk.
mantsje
Bericht door mantsje »
Waarom ka ik hem nou niet downloaden? hij staat op rood!
had graag het inbouwschema willen hebben....
Heeft iemand die nog, of weet ie waar ik die kan downloaden?
Je hebt nog niet voldoende credits!
Even een berichtje naar de admin sturen
mantsje schreef:Waarom ka ik hem nou niet downloaden? hij staat op rood!
Die downloads.php?view=detail&id=37 kun je volgens mij gewoon downloaden, dat is een free download, zie de grijze pijl.
jorisdekloris
Gerritje schreef:Kombi instrument is het complete klokkenpaneel waarin dus de snelheidsmeter, toerenteller en waarschuwingslichtjes etc zitten.
het is gelukt, thanks!
    Weergaves: 1015
