Ik heb een navi plus (RNS-D) systeem in mijn Audi A4 van 2003.
Het navigatiesysteem hapert af en toe en geeft dan een CD-leesfoutmelding.
's Morgens is dat erger. Het systeem geeft dan soms zelfs aan dat er geen juiste cd in zit, terwijl er een orginele
DX-CD in zit.
Als de auto warm is, heeft het systeem minder leesfouten.
Ik denk dat de lens van de CD-lezer vuil is en dat er 's morgen wat condens op zit.
Weet iemand hoe ik de lens kan schoonmaken en of je dat zelf kunt doen?
Groet
James Bond
Audi Navigation Plus - af en toe cd-lees probleem
jamesbond
jamesbond
Gerritje bedankt voor je snelle reactie.
Helaas zit mijn Audi systeem wat anders in elkaar.
Ik heb de cd-lezer er al een keer uit gehaald en deze unit opengemaakt.
Dus deksel er af. Bovenste print gedemonteerd.
Toen kon ik echter nog niet bij de lens komen. Ik durfde hem niet verder te demonteren.
Het zou erg mooi zijn als iemand dit al eens gedaan heeft bij dit systeem.
James
James
Het demonteren van de lees-unit gaat ongeveer op analoge wijze.
Het hier gegeven voorbeeld is slechts een richtlijn.
jamesbond
Gerritje,Gerritje schreef:Het demonteren van de lees-unit gaat ongeveer op analoge wijze.
dat begrijp ik. Evengoed bedankt!
jamesbond
Lens reinigen audi navi plus gelukt
Het is gelukt om de lens van mijn nav plus schoon te maken. Mijn systeem geeft geen leesfouten meer.
Ik vond bijgevoegde foto op een duitse navi forum site.
De lens zit een beetje verstopt (zie rode stip).
Als je het houdermechanisme naar beneden drukt kun je erbij.
James
James
Hartstikke fijn dat het je toch gelukt is. De foto zal ik bij m'n archiefje voegen. Veel plezier er weer mee!
Lucc
Re: Lens reinigen audi navi plus gelukt
Hallo James,jamesbond schreef:Hallo,
James
heb jij de ganse blok navi plus uit je auto gehaald (en zo ja, hoe doe je zoiets) ? Of bedoel je met het houdermechanisme naar beneden drukken gewoon het luikje waar je de cd instopt ?
groeten, Lucc
jamesbond
Re: Audi Navigation Plus - af en toe cd-lees probleem
Hallo Lucc,
je moet de hele unit eruit (laten) halen.
Daarvoor heb je wel een soort strips nodig. Audi dealers of goede radio/nav inbouwbedrijven hebben die.
Het is 10 seconden werk.
Daarna kun je kun je via de bovenzijde van de unit met een wattenstaafje bij de leeskop.
Succes,
James
Succes,
James
Weergaves: 1006
Weergaves: 1218
Weergaves: 663
Weergaves: 818
Weergaves: 718
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
