vw-antenne (haaievin)
Golf V
Bericht door Golf V »
Hallo
Ik heb een MFD ingebouwd in mijn golf 5 met kleefantenne onder het daschbord.
Nu wil ik mijn antenne op het dak vervangen door zo'n haaievin voor navi en radio op aan te sluiten.
Dit voor de ontvangst van navi te verbeteren en vooral de look.
Liefst wil ik een triple antenne zodat ik er achteraf nog een telefoonmodule kan op aansluiten.
Volgens de vw-dealer heb ik hiervoor een switchbox nodig, andere bronnen zeggen dat dit standaard in elke golf 5 zit.
Andere optie is een antenne plaatsen om enkel navi en radio aan te sluiten gezien ik miss nooit een telefoonmodule ga aanschaffen.
De antenne alleen al kost 88 euro excl. btw bij de dealer en ze weten niet vooraf of ze die navi er zo gemakkelijk op kunnen aansluiten.
Ze moeten eerst de bedrading zien en zouden ook een switbox nodig hebben.
In het slechtste geval kan ik dan enkel radio op aansluiten en is het alleen voor de look dat ik het doe.
Ik wil weten wat er kan en hoeveel dit ongeveer zal kosten.
Iemand die kan helpen?
Greetz
Wat zou zo'n "switchbox" moeten doen?
Overigens, vind je de "haaienvinlook" echt belangrijk, of is kwaliteit ook een belangrijke parameter? Als dat laatste zo is, kijk dan naar de Hirschmann 916 http://tinyurl.com/2reywv of 918 http://tinyurl.com/2y8wsk Ik heb met de 916 uitstekende ervaringen :D
Golf V
In eerste plaats gaat het om de look en wil ik een origineele antenne van vw nemen maar natuurlijk moet deze ook een functionaliteit hebben dus wil ik er zowel navi als radio op kunnen aansluiten.
Verbetert de ontvangt van de navi hiermee ook of zal ik geen verschil merken?
Op dit forum is al vele malen geschreven dat het met de kwaliteit/duurzaamheid van de VW haaievin niet al te best gesteld is, om maar even een understatement te gebruiken. Vandaar m'n Hirschmann tip.
Díe Hirschmann antenne geeft een uitstekende GPS ontvangst, met de VW antenne heb ik geen ervaring.
Golf V
Die 916 van Hirschmann lijkt goed op een origineele antenne en is mogelijk een alternatief.
Echter kan ik blijkbaar enkel op 918 zowel navi als radio op aansluiten?
Dan zit ik terug met zo'n lange spriet dus geen oplossing...
Bevat de haaievin ook een FM/AM antenne dan?
Wat is er eigenlijk mis met de FM/AM antenne die in de zij- of achterruit van een Golf V zit ingebakken?
En haaienvinnen zonder spriet hebben geen AM/FM antenne.
Golf V
Ik heb een golf 5 van 2006 met dakantenne voor AM/FM.
Hiervoor zat er steeds een antenne geïntegreerd in de achterruit.
VW is hiervan echter teruggekomen gezien de ontvangst zo slecht was.
Ondertussen ben ik er ook al achtergekomen dat een antenne met AM/FM steeds een lange spriet heeft.
Ik zal ermee dus moeten leven en ga het zo laten.
Bedoel je de fabriek of de garage?
In het laatste geval denk ik dat ze beter een nieuw antenneversterker hadden kunnen plaatsen want dat is in 90% van de gevallen het probleem.
Als de ruitantenne in alle andere autos van VW inclusief 100.000-en Golf V goed functioneert moet dat in jouw Golf V ook kunnen
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Gerritje en Golf V, bij de VW ligt een servicebrief aangaande de aansluitingen van de originele VW antenne.
Indien er 2 aansluitingen achter de radio liggen, wit en bruin, dan de bruine proberen, er is een hele serie
Golf 5 waarbij er bij de antenneversterker de betreffende kleuren verwisseld zijn.......
In dat geval even het omhulsel van de bruine aansluiting loshalen, dan klik je m er zo op.
Is in ieder geval een poging waard alvorens allerlei dingen te gaan verwisselen cq kosten te maken.
MVG,
Kobus
Golf V
Alle Golf V's gebouwd voor 2006 hadden een ruitantenne, nadien terug een dakantenne.
Ik kan een originele triple antenne kopen van MFD 1 zoals in een golf 4 e.d., pas deze op mijn MDF2 DVD?
Hij staat te koop voor 50 euro, wat denken jullie hiervan?
Als je gegarandeerd problemen wilt met water in de antennevoet en daardoor ontvangstproblemen met alle drie de antennes, moet je dit zeker doen. Voor alle andere gevallen moet je dit geval volledig links laten liggen en al helemaal als het 2e hands mocht zijn.
PS
kleinigheidje, MDF is een vezelplaat op basis van hout
Waar zit het probleem bij deze antennes, waarom dringt er hier wél vocht naar binnen via de onderkant en niet bij de Hirschmann 16V http://tinyurl.com/2y8wsk zoals ik die al 8 jaar tot volle tevredenheid op m'n dak heb zitten?
Ik vermoed dat het een kwestie is van zorgvuldige montage, en dat zou toch in orde moeten zijn als je het zelf doet....
But all is not what it seems
Uiterlijke gelijkenissen zijn kennelijk geen garantie voor identieke kwaliteit of eigenschappen.
Ja natuurlijk kun je door de wijze van montage een gedeelte van de ellende voorkomen. Maar vaak kost dat nogal wat siliconenkit op die plaatsen waar de fabrikant een iets te optimistische tolerantie in de afdichting heeft aangehouden en zich verrekende in de snelheid van het verouderingsproces, oa door UV.
Ik zit de plaatjes van die twee nog eens met elkaar te vergelijken, en inderdaad, er is een opvallend verschil te zien.
Bij de Hirschmann zit de bevestiging in het midden van de voetplaat, en er zitten extra afdichtingen bij.
De VW antenne heeft de bevestiging uit het midden, en dus kan die nooit zó mooi afdichten als de Hirschmann. Hoe het met de afdichtingen zit kan ik niet zien op die foto.
Edit JW: Same time, same story. Q.E.E :wink:
osaki
Bericht door osaki »
Hebben jullie misschien enig idee, hoe ik de originele antenne van de golf 5 kan eraf halen.. Heb nu zon haaievin gekocht.. Maar krijg de originele niet eraf..
bedankt alvast voor jullie reacties..
Hemel aan de achterkant lostrekken en de bevestigingsbouten losnemen
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 852
    Weergaves: 911
