NCDC 2015 OPEL SIGNUM
digitronix
Bericht door digitronix »
Hoi, ik heb zopas een andere auto met vast gps systeem NCDC 2015 :? .
De GPS draait met de originele software NAVTECH Benelux 2005.
Wat nu bleek is dat ik bij het ingeven van de bestemming geen huisnummers kon ingeven.
Ik dacht, ...het zal liggen aan de verouderde versie van de CD en kocht de nieuwe Benelux 2007-2008 aan speciaal van OPEL.
Het resultaat is dat ik nog steeds niet kan navigeren op huisnummers. De gps laat alleen toe onder de instelling "hoek" de aanpalende straat van bestemming in te geven.
Kan iemand me vertellen of het normaal is met dit systeem of dat er iets anders mis is?
Momenteel gebruik ik mijn draagbare Pioneer AVIC-S1, die werkt blijkbaar veel beter dan die vaste GPS met dure kaarten. :twisted:
Groetjes, CK.
Volgens de gebruiksaanwijzing is ingave van huisnummers met dit systeem niet mogelijk.
Een vergelijk met de Avic S1 is wel begrijpelijk maar misschien niet helemaal reëel aangezien dit een systeem is dat ruim 5 jaar jonger is. Anderzijds waren er, ook in de tijd dat de NCDC2015 werd verkocht, al geruime tijd andere systemen op de markt (ook van Siemens VDO) waar wel huisnummeringave mogelijk is.
digitronix
:cry: :cry:
Bedankt voor de info!!
buffalo_112
volgens mij gaat het wel
Bericht door buffalo_112 »
Ik kan in m'n 2013 systeem wel huisnummers invoeren.
En volgens mij is dat, op de telefoonfunctie na hetzelfde systeem als een 2015.
Het ontwerp van het systeem en de door de software gegenereerde invoervelden laten niet toe dat er een huisnummer wordt ingevoerd. Kruisingen is alles wat mogelijk is.
Als jij die mogelijkheid toch wel mocht hebben zouden we een fotootje daarvan, waarbij de nummers worden ingegeven, buitengewoon op prijs stellen. Maar dan nog is het dan van een 2013, de 1100 en de 1500 zijn weer anders.
buffalo_112
schijnbaar ben je niet makkelijk te overtuigen .......
Dat is de foto van de 2013, nu ééntje van de 2015 waarbij ook de gebruiksaanwijzing zegt dat het niet kan
DanSij
Bericht door DanSij »
Beter laat dan nooit,
De foto van de 2015 is nagenoeg gelijk en daar kan je gewoon ook huisnummers invoeren(Omega B2 '00)
De hoek geeft 'ie alleen aan als 'tie te weinig gegevens heeft van de straat.
Bijv. als je naar een straat in duitsland wilt met de cd van de benelux,dan heeft 'ie te weinig informatie en dan vraagt 'ie naar de dichtsbijzijnde hoek(wordt ook aangegeven in de lijst)
Dit kan natuurlijk ook van een straat in NL waar de gegevens niet of weinig van bekend is.
Zeker bij nieuwbouw wijken kan je daar last van hebben als je oude kaarten gebruikt.
gr
Danny
RonaldW
Bericht door RonaldW »
Gerritje schreef:Het ontwerp van het systeem en de door de software gegenereerde invoervelden laten niet toe dat er een huisnummer wordt ingevoerd. Kruisingen is alles wat mogelijk is.
Misschien ten overvloede maar voor de volledigheid:
Het klopt dat er geen invoerveld is voor huisnummers. Het systeem geeft je namelijk de mogelijkheid het huisnummer aan het adres toe te voegen als dit bekend is. Dit hoeft dus niet in een apart veld. Dit is reuze makkelijk, maar werkt wat verwarrend als je niet weet hoe het systeem werkt en voor het door jou ingevoerde adres zijn er geen huisnummers bekend.
Ieder voordeel heb se nadeel.
Succes,
Ronald
"Je kunt de weg ook vragen"
Laat even een plaatje zien daarvan. Dan begrijpen we het hopelijk.
Want van
kan ik geen brood bakken, maar ja, ik ben ook geen bakker.....
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Ik denk dat hij bedoelt dat je gewoon de straatnaam typt met daarachter (eerst spatie) meteen het huisnummer.
Zo zoekt Route66 op mijn nokia ook gewoon. Gewoon (een deel van) de straatnaam, nummer en (gedeelte van) plaatsnaam en dan geeft hij alle opties weer die daarmee overeenkomen.
DanSij
Gerritje schreef:Dat is de foto van de 2013, nu ééntje van de 2015 waarbij ook de gebruiksaanwijzing zegt dat het niet kan
Ik weet niet welke gebruiksaanwijzing jij gelezen hebt maar gaat er echt geen lampje bij je branden????????????
Welke idioot installeert een af fabriek navigatiesysteem zonder dat je de huisnummers kunt invoeren???????
NIEMAND dus.
De 2013 en 2015 zijn nagenoeg identiek alleen de 2015 kan de telematica unit aansturen,deze is voor de telefoon.
Oftewel de bovenstaande foto is gewoon hetzelfde als de 2015 qua schermafbeelding.
Je hoeft ook geen spatie te doen om nummers in te voeren dat doet ie zelf als dat bekend is.
Anyway....mijn Omega met 2015 brengt mij gewoon voor de deur waar ik moet zijn en niet midden op een kruising :D
gegroet
Danny
DanSij
De 1100 is gelijk aan de 2013 en de 1500 is gelijk aan de 2015.
Alleen de headunits zijn verschillend.
Ook bij de 1100 en 1500 zit het verschil dat alleen de 1500 de telematica unit kan aansturen en de 1100 dus niet.
gr
Danny
DanSij
JW schreef:Laat even een plaatje zien daarvan. Dan begrijpen we het hopelijk.
Want van
Zie het plaatje hierboven,je ziet al een nummer ACHTER de straatnaam staan.
Dus geen apart veld!!
RonaldW geeft dit toch duidelijk aan.
gr
Danny
NIEMAND dus.
Vreemde reactie naar mijn smaak. En zeker jouw lampjes suggestie ontgaat mij even.
De originele gebruiksaanwijzing, zoals ook hier op de site te downloaden maakt geen melding van de mogelijkheid tot ingave van huisnummers en ook op geen enkele van de afbeeldingen mbt adresinvoer is dit waarneembaar.
Bovendien is er in de oudere bijdragen op de Opel forums diverse malen de klacht geuit dat er geen mogelijkheid was tot huisnummeringave, net zoals dat bij vele moderne systemen in bepaalde landen nog steeds het geval is omdat gewoonweg de gegevens ontbreken.
Siemens VDO die als OEM voor Opel functioneerde, heeft destijds deze apparatuur gemaakt op de specificaties van Opel en in Rüsselsheim vond men het destijds niet nodig om de Opel-rijder op huisnummerniveau te kunnen laten navigeren. Dus die door jou zo genoemde "idioten" zaten dan bij Opel!
Maar aangezien bij dit systeem ook een stuk software op de cd's aanwezig is kan er vanaf een bepaalde jaargang uiteraard wel deze mogelijkheid zijn geïntroduceerd.
DanSij
NIEMAND dus.
Zeer flatterend, deze reactie.
Dus zolang er niet letterlijk in de gebruiksaanwijzing staat:
"U kunt met dit navigatiesysteem OOK HUISNUMMERS invoeren"
Dan kan dat volgens jou dus ook niet?
Er zijn hier meerdere gebruikers die aangeven dat het wel kan,waarom kan dat dan niet aangenomen worden??
Denk niet dat ze zich hier aangemeld hebben om hier onzin te vertellen maar om anderen te helpen met hun eigen ervaringen.
Heeft U dit systeem wel eens gebruikt?
Zoja,dan bent U overtuigd dat het wel kan,
Zo nee,dan vraag ik U beleefd om eens een willekeurige dealer op te zoeken die een auto heeft staan met dit systeem en om eens om uitleg te vragen.
U bent ook bij mij van harte welkom.
Had mijzelf misschien wat genuanceerder kunnen uitlaten maar is niet persoonlijk bedoeld :D
gr
Danny
DanSij
U slaat hier de welbekende spijker op zijn kop :lol:
gr
Danny
Het gaat hier toch over het verschil tussen de 2015 en de 2013? Van die laatste is het plaatje, maar van de 2015 ontbreekt dat, toch?
Oftewel: zet hier van de 2015 even een plaatje neer, dan zijn alle problemen opgelost :wink:
DanSij
Voor de grap maar hetzelfde ingetypt :D
Voor alle duidelijkheid: dit is een plaatje van een 2015, en niet van een 2013?
DanSij
JW schreef:Voor alle duidelijkheid: dit is een plaatje van een 2015, en niet van een 2013?
Is inderdaad een plaatje van een 2015 .Zelf geschoten :D
Wilde mijn eigen post editten maar kreeg melding dat de post niet bestaat????????
Zo kan het natuurlijk ook :)
gr
Danny
Ja hoor, je posting bestaat :D
Het kan zijn dat je een melding kreeg dat je 'm niet kon editten omdat de posting al langer dan een half uur daarvoor gedaan was. En dan wordt dat geblokkeerd.
Maar terug naar het topic: da's dus duidelijk, ook met de 2015 is het mogelijk huisnummers in te geven. Heel plezierig, uiteraard.
    Weergaves: 788
  • Kaarten Q4--2015
    door DigiWalker » 17 dec 2015 21:02 » in Navigon
    Weergaves: 1872
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1991
    Weergaves: 1001
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 787
    Weergaves: 1754
    Weergaves: 924
Terug naar “Opel”
