Update Becker BE7945 van 1.0 naar 3.2 op cf kaart
cablerichy
Bericht door cablerichy »
Hallo allemaal,
Ik heb net een updat gedaan bij mijn Becker 7945, die geleverd was met 1.0, geupdate naar 3.0. (op CF)
Eerst wilde hij hem niet slikken, eerst herkende hij wel dat er een software update, wilde updaten en gaf een fout melding dat er iets mis zou zijn met mijn software pakket.
Nu het ik die CF kaart er in laten zitten samen met de systeem cd-rom en ben eerst maar naar binnen gegaan om toch eens na te lezen wat ik mogelijk fout zou hebben gedaan, ik stap weer in mijn wagen en draai de sleutel om, verhipt!
Hij ging ineens updaten ( Yessss) maar na een half uurtje in mijn wagen te vertoefen (lange zit hoor) was hij klaar, hij gooide zelfs het cd-rom eruit en ging uit.
Mooi dacht ik, hij is klaar, dus start de becker weer op.
Hmm code invoeren, geen probleem, maar dan.
Ik druk op NAV. en ik krijg de melding:
plaats de navigatiesoftware
Nu heb ik het gevoel dat ik iets mis.
Ik neem toch aan dat die op het cf kaartje staat?
of heb ik dat mis.
Wie o Wie kan mij hierbij helpen.
Greetz,
Cablerichy
De 3.0 bestaat uit twee delen:
-Een SW update via CD naar 3.61 of hoger
-Als die geladen is heb je een CF nodig met een kaart versie 3.0
En dus is de vraag: wat heb je eigenlijk aangeschaft, en waar heb je dat vandaan?
cablerichy
Ja dat klopt, het is een cd-rom + die cf kaart, en ik heb deze gekocht bij een Becker dealer hier in de buurt.
cablerichy
Ik heb even gekeken, op de cd-rom staat 3.61
en die CF kaart geeft aan versie 3.0.
Het rare is dat ik de service menu niet in kom ([ I ] + Nav), en hij wil steeds maar die Nav software hebben.
Nu heb ik zitten denken, zou het komen door dat, de systeem cd + CF kaart tegelijk in de Becker heb gedaan, en dat "hij" niet weet waar de nav software staat.
Hoe kan ik hem dit wijsmaken.
Wat gebeurt er als je de CD met 3.61 opnieuw in je Becker stopt? Gaat 'ie dan weer laden?
Zoja, laat dat dan lopen en maak dat dan af en kijk wat er dan gebeurt.
cablerichy
Nope gebeurt niets, hij leest hem en vervolgens niets.
Hij was lekker aan het updaten gisteren, moest even naar binnen toe en toen ik terug kwan was het cd-tje eruit en hij was uit.
Ik dacht dus, yessssssss klaar.. dus niet, krijg alleen de melding dat hij de nav software wil hebben.
Downgraden lukt ook niet, de oude system cd er in maar leest hem wel, maar doet niets.
cablerichy
Niemand een idee om deze als nog te resetten? zodat ik weer kan downgraden?
Dan gaat het pakket terug (dealert morgen pas weer opne)
Op de duitse fora heb ik telkenmale gelezen dat het NIET mogelijk is om terug te gaan naar een eerdere versie als 3.61 eenmaal geladen is via een CD.
Oftewel, als je je systeem zelf niet aan de praat krijgt is er maar één oplossing: naar een Becker Service Center met je systeem en hen vragen het op te lossen. Daarbij zou ik dan zeker die 3.61 CD en de CF meenemen die je gekocht hebt, dat kan helpen hen te overtuigen dat je niks verkeerd gedaan hebt.
Sorry, ik heb geen beter verhaal voor je :roll:
cablerichy
Thanx for so far
passatvw
Bericht door passatvw »
En, en, en is het gelukt?
cablerichy
Nou het is gelukt, ik ben naar de dealert geweest, die zat met de meeste toetscombi's te klooien in ineens... jah!
een andere cf-kaart erin gedaan, lopen als een tiet!,
Er stond een foutje op de kaart, de update die de cd-rom staat is wel goed gegaan, maar de CF kaart kon hij niet lezen.
Andere kaart gekregen en presto!
    Weergaves: 575
    Weergaves: 1017
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 780
  • update kaart
    door Hansw1 » 16 aug 2017 21:56 » in Garmin
    Weergaves: 1432
  • Kaart Update
    door Start » 24 sep 2017 12:58 » in TomTom
    Weergaves: 4342
  • Kaart update AVIC-F980BT
    door johan48 » 18 dec 2017 12:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1428
  • DNX5240BT KAART UPDATE GEZOCHT
    door Pieter S » 07 jun 2018 22:30 » in Kenwood
    Weergaves: 1260
