verkeersinfo zonder geplande route
Dennis
Bericht door Dennis »
Is het mogelijk de verkeersinfo (filtsinfo) ook te krijgen als je je Navigatiesysteem aan hebt, maar geen route hebt gepland?
(PC5400 MO5712)
Dennis
Continuïteit op één
_______________________
[url=http://damnet.nl/forum/][color=darkblue][b]DAMnet forum voor jouw PC vragen[/b][/color][/url]
Als je doelt op de flitsinfo die op de CD staat: nee
Als je doelt op de mobiele flitsers die via TMC binnenkomen: ja
Bericht door Gene »
Zonder routegegeven kan de pc5400 geen flits- of verkeersinfo laten horen/zien. Alleen op je scherm zie je de belemmeringen of informatie maar er volgt geen melding.... Immers voor het systeem ben je nergens naar op weg..
Edit ... JIJ was me dit keer voor JW. maar de strekking van de antwoorden is gelijk....
Dennis
Jammer, al is er voor het systeem geen route gepland, ben ik wel onderweg. Maar kan me indenken dat het systeem daar te traag voor is. Dus graag voor uitdenkt wanneer hij welke melding zal presenteren.
maar blijft jammer.
Als je het systeem op stand-by zet blijf het apparaart gewoon aan, alleen het display gaat dan uit. De enige oplossing is zeker de geschakelde spanning uit te schakelen. Dus de constante niet weg te schakelen.
Dennis
Continuïteit op één
Dat laatste: ja, de computer blijft gewoon lopen, ook al zet je 'm op stand-by.
Simpele reden: alleen zó weet je systeem waar je bent, ook al gebruik je je navi niet. En daarmee kan je op elk moment weer gaan navigeren, er hoeft dan geen "Fix" gemaakt te worden, je systeem is al helemaal op de hoogte van je plek waar je je bevindt.
Dat zelfde geldt als je je auto ergens parkeert, het systeem slaat die positie op. Gereed voor onmiddellijk gebruik :idea:
En inderdaad, die constante plus moet je niet onder breken, maar dus ook de geschakelde plus niet als je rijdt :!:
Het systeem is niet te traag maar de gebruiker heeft geen tijd om in het geval van 233 files alles te moeten aanhoren, want dat is het nl wat er met meldingen gebeurt als er geen route is gepland, dan moet alles worden gemeld zonder enige filtering.
GijsH
Bericht door GijsH »
Gerritje,
Dat zou je denken maar is natuurlijk niet waar. Het systeem weet waar je bent dus zou best kunnen filteren welke info voor jou interessant is en alleen die info die binnen een bepaalde straal van jouw huidige positie valt kunnen weergeven.
Feitelijk gebeurt dit natuurlijk ook al. De verkeersinfo kan op de VDO apparaten 'op de route' worden weergegeven maar ook 'in de nabijheid'. In mijn renault systeem kan ik verkeersinfo krijgen (gesorteerd op afstand en op max 50 km van huidige positie) zonder dat ik een route ingegeven heb.
Het weergeven van flitsinfo - als speciale vorm van verkeersinfo - is natuurlijk erg plaatsgebonden en exact. mogelijk is het wel.
Het geven van route-advies en een evt. omleiding is natuurlijk NIET mogelijk
Gijs
Dit zo lezende denk ik dat er enige spraakverwarring speelt.
Jullie hebben allebei gelijk, maar je hebt het over verschillende dingen.
De situatie is dat VDO de flitsinfo (vaste flitspalen) op de CD/DVD als een soort overlay gebruikt en daar een koppeling in maakt met behulp van de gereden route. Zó worden ze zichtbaar en auditief gesignaleerd.
Er zijn andere systemen die dit anders doen, enige PNA's hebben de mogelijkheid om "flitspalen" te laden en daarbij zijn er bij die dan geactiveerd worden als je in de buurt van de paal komt, ook als je geen route ingegeven hebt. Zó heb ik dat althans meegekregen, maar laat dat maar bevestigd worden door een gebruiker van zo'n systeem.
De mobiele flitsers via TMC komen wel in de lijst te staan, die kun je dan oproepen. Maar ook daar geldt dat je alleen een rode driehoek ziet als 'ie op de geplande route ligt.
GijsH
Gerritje heeft het toch over files in zijn posting:
Gijs
GijsH schreef:Feitelijk gebeurt dit natuurlijk ook al. De verkeersinfo kan op de VDO apparaten 'op de route' worden weergegeven maar ook 'in de nabijheid'
Hierin heb je natuurlijk volkomen gelijk, maar dan betreft het de handmatige oproepfunctie! Automatisch gaat dit niet.
Aangezien er geen mogelijkheid is om een horizon in te stellen, zou alles worden weergegeven. Dat op zich zou nog niet zo erg zijn, maar het eindeloze melden zou een mens tot waanzin kunnen drijven. Ook zou het wel eens geheugenproblemen kunnen geven lijkt me.
GijsH
dan is dat ook weer een positief verschil ten gunste van het Carminat systeem: daar zit een horizon is van 50km. En krijg je dus niet alle meldingen...
Overigens is die horizon van 50km NIET van toepassing op verkeersmeldingen op de route. daar wordt ook de grotere afstand gemeld.
Gijs
Als er al zo'n horizon in een systeem zit lijkt het me wel essentieel dat deze handmatig in is te stellen.
GijsH
Gerritje: Correctie op jouw posting: Niet 'als er al zo'n horizon in het systeem zou zitten': deze horizon zit er in. Handmatig instellen zou mooi zijn maar wat ik vind het allang mooi dat het kan.
Gijs
Edit mod Gene: de rest van de door poster gedane uitspraak in deze discussie biedt geen meerwaarde. Om deze reden is het e.e.a. aangepast zonder het oogmerk te hebben de poster tekort te willen doen. De discussie an sich "verkeersinfo zonder geplande route" is voor mensen die hierover van de hoed en de rand willen weten gewoon goede informatie en moet niet vetroebeld worden door zaken die niet relevant zijn.
Bericht door admin »
Zo, even de bezem er door heen gehaald, want op een bepaald moment ging het niet meer over de bal maar over de man die hem aan de voet had.
Wie het hier niet mee eens is : pech :twisted:
Zo, en dan nu weer on-topic graag.
    Weergaves: 691
    Weergaves: 902
  • Route in één keer opgeven
    door LaTouriste » 25 mar 2016 12:56 » in Mitac Mio
    Weergaves: 939
  • Route instellen
    Weergaves: 954
  • Route openen in Garmin Camper 770
    door JBluesH » 16 feb 2019 13:06 » in Garmin
    Weergaves: 864
    Weergaves: 893
  • Route instellen
    door mcl » 14 sep 2022 15:37 » in Waze
    Weergaves: 464
