Hallo navigators,
Ik ben benieuwd of het MM5000 scherm ook stand alone te gebruiken is, dus zonder de pc.
Ik heb onderstaande post gevonden via de search, maar het is mij niet duidelijk hoe dit afgelopen is.
viewtopic.php?search_id=1042051895&t=1090
Ik wil mijn scherm in mijn nieuwe auto gebruiken voor het kijken van films. (via jack in aan zijkant scherm-vanaf ipod) Deze auto is al voorzien van navi dus de pc ook nog eens aansluiten is niet de bedoeling.
Graag reactie,
Groet FLi
MM5000 stand alone gebruiken?
fli
Als ik dat draadje lees wat je aanhaalde, denk ik dat je met een voedings probleem komt te zitten.
De stroom die het scherm nodig heeft, komt door de grote platte stekker aan de achterzijde van de monitor.
Persoonlijk denk ik dat een kleine portable dvd speler (kruidvat 79 euro) een handiger oplossing is, wanneer deze ook een voorziening heeft voor externe bronnen.
Zie ook dit draadje viewtopic.php?p=59213#59213
Dat loopt nog, en ik ben benieuwd naar het resultaat als er die extra spanning op pin 12 komt te staan.
Maar ik ben het graag met WMP eens, ik zou zelf ook liever een apart schermpje halen, voor een zacht prijsje.
patronics
Helemaal met de anderen eens, verkoop gewoon je 5000 daar kan je nog wel iets van 125,- voor krijgen en leg er 50,- bij dan heb je een dvd met twee 7" schermen (groter dan je vdo scherm).
Kijk hier maar eens: http://www.pixmania.nl/nl/nl/586152/art ... r-pdx.html
Weergaves: 691
