Toch nog een supercode vraagje.
Marc Veen
Bericht door Marc Veen »
Ondanks alle berichten over de supercode heb ik toch nog een kleine vraag.
Als je bijvoorbeeld een BeNeLux supercode CD 2008 aanschaf is die code dan alleen geldig voor die CD (uitgavejaar 2008)?
En moet ik bij aanschaf van de 2009 versie opnieuw een supercode invoeren?
Iets duidelijker; eenmaal aangeschafte code is ook geldig voor volgende uitgaven (2009, 2010, 2011 etc)?
Mvrgr,
Marc
Het is hier al eerder en volkomen duidelijk betoogd: Supercode heeft NIETS met de cd's uitstaande maar alleen maar met de computer die dmv de code wordt geschikt gemaakt voor het gebruik van SC materiaal!
Heel simpel: als je eenmaal de Supercode ingevoerd hebt kun je elke Supercode CD gebruiken in je systeem. Nu en in de toekomst, je systeem is dan gewoon vijgeschakeld voor gebruik van Supercode kaarten. :idea: :P
Edit: Terwijl ik zat te typen.... Same story :wink:
Marc Veen
Toch nog een vraagje :oops:
Hoe is te zien dat een Supercode is ingevoerd?
Staat dit dan in het "C-IQ" of "Mijn C-IQ" menu (MS4200RS), en dan zonder einddatum?
Mvrgr,
Marc
Goeie vraag, dat weet ik niet :wink:
Maarreh, als je er een supercode CD instopt, en die werkt, weet je dat de Code er in zit :idea:
Marc Veen
JW schreef: Maarreh, als je er een supercode CD instopt, en die werkt, weet je dat de Code er in zit :idea:
Dat is nu juist de "bottleneck" :wink:
Stel ik wil een tweedehands systeem (zonder bijgeleverde CD's) kopen, hoe stel ik dan vast of de code er echt in zit? (men kan wel zoveel zeggen in een advertentie)
Misschien dat iemand met een Supercode eens in z'n C-IQ menu kan kijken.
Gr,
Marc
Hoewel ik niet 100% zeker ben dacht ik te hebben gelezen dat er onder Mijn C-IQ iets stond met de code 999
viewtopic.php?t=10176&start=25
Onder "Mijn C-IQ": Niet beschikbaar
- Onder "C-IQ": NAVI ID: xxxx-xxxx SW-ID: 0720 Initial ID xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx CD ID: 999
Marc Veen
Thanks Gerritje, goed verhaal. :thumbsup:
Gr,
Marc
patronics
Bericht door patronics »
Gr,
Marc
Die code moet er bij geleverd worden want elke X dat de spanning van een pc is af geweest moet de code opnieuw worden ingegeven.
Controle: neem je eigen supercode cd/dvd mee en een 12V voeding en voer de code in voor je hem koopt.
patronics schreef: ....Die code moet er bij geleverd worden want elke X dat de spanning van een pc is af geweest moet de code opnieuw worden ingegeven.Controle: neem je eigen supercode cd/dvd mee en een 12V voeding en voer de code in voor je hem koopt.
Dat is een volkomen nieuw verhaal voor mij, en dus de vraag: hoe kom je aan die informatie?
is niet waar zover ik weet!
Bovendien kun je volgens mij zelfs een supercode benelux aanschaffen en toch europa gebruiken mits je het kaartmateriaal hebt...
Als dat waar is, zou dus ook C-IQ code verdwijnen na ontkoppeling van de accu.
Marc Veen
patronics schreef: Die code moet er bij geleverd worden want elke X dat de spanning van een pc is af geweest moet de code opnieuw worden ingegeven.
Als dit zo is zit er bij jou iets niet goed aangesloten. :wink:
Heb net ter controle 5 minuten de accu losgenomen waardoor alles dus spanningsloos was, daarna weer aangesloten.
Alles werkte nog perfect en code zit er nog steeds in. :)
Gr,
Marc
Bericht door Gene »
Ik moet jou gelijk geven MArc, net op beide systemen de spanning er voor een aantal uren afgehaald en na het opnieuw aansluiten gaf het opstarten geen enkel probleem. Kortom, de Supercode werd/wordt netjes onthouden. :wink:
    Weergaves: 692
  • Nog af te leggen afstand
    Weergaves: 581
    Reacties: 8
    Weergaves: 1365
  • dnx516dabs vraagje
    door didrickydo » 13 aug 2017 15:55 » in Kenwood
    Weergaves: 602
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 732
  • supercode
    door Harry Maas » 12 jun 2016 12:10 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1146
